Beeliner
Челябинск
25.09.2014 в 14:55:23
#4734405
Хочу подключить свой гараж к электроснабжению. Подал заявку в МРСК Урала. Её рассмотрели, сказали подключат, выдали мне на руки тех.условия. МРСК сами дотянут линию до моего гаража, мне на стену гаража закрепят шкаф ЯБП-0,4 кВ А дальше уже я сам должен всё сделать.
Сейчас от меня требуют нарисовать "однолинейную схему электроснабжения гаража" согласно тех.условий и согласовать её с ними. Порылся в интернете - там в основном сложные схемы для квартир и коттеджей. Мне же нужна самая простая. В гараже будет 1 розетка и 1 лампочка с выключателем.
Подскажите, как должна выглядеть эта схема согласно прилагаемых тех.условий?
Solovey
25.09.2014 в 15:33:07
#4734451
По ТУ вы снаружи гаража должны установить счетчик и аппарат для ограничения мощности. Вам выделено 5кВт это получается 22А (стандартные номиналы автоматов 20А и 25А, ИМХО, для гаража и 20А достаточно)
Итак, думаю можно или один шкаф снаружи сделать, или часть засунуть себе в гараж.
Я бы поставил вводной автомат на 20А в дополнительном боксе под пломбу, за ним счетчик и "ограничитель импульсного перенапряжения" (ОПН), дальше поставил бы просто клеммник.
С клемм ввод в гараж, в гараже маленький щиток: УЗО 25/0.03 , после УЗО пару автоматов: 10А на свет и 16А на розетки. Можно еще один автоматик 20А поставить для питания злой розетки под сварочник (розетку подключить кабелем 4 квадрата)
Alexiy
25.09.2014 в 15:40:34
#4734463
Solovey написал : Я бы поставил вводной автомат на 20А
зачем самому себе резать мощность? Надо ставить 25 А
Solovey написал : автоматик 20А поставить для питания злой розетки под сварочник (розетку подключить кабелем 4 квадрата)
а розетку обычную на 16 А?
Beeliner
Челябинск
25.09.2014 в 15:43:26
#4734466
Мне нужно начертить на схеме то, что они хотят в тех условиях и не более.
Последовательность соединений требуется такая:
  • шкаф ЯБП-0,4 кВ (на наружной стене гаража установленный МРСК)
  • кабель между шкафами
  • мой шкаф тоже на наружной стене гаража
в моём шкафу:
  • отключающее устройство при переборе мощности и аварийных режимах работы
  • ограничитель импульсного перенапряжения
  • электронный счётчик
далее ввод внутрь гаража. (это вроде не надо уже указывать на схеме?) ну а там внутри будет розетка - выключатель - лампочка
Вот, нарисовал первый вариант схемы. Поправьте что не так:
Мне нужно нарисовать только то, что хочет МРСК (по минимуму) и завести провода внутрь, а там я уже потом поизвращаюсь со всякими УЗО
Beeliner
Челябинск
25.09.2014 в 16:01:45
#4734490
Вот второй вариант схемы:
Graf_2003
25.09.2014 в 16:27:43
#4734523
Добрый день. Схема щита не сложна , но больше появляется желание щит учета внутри поставить (конечно понимаю с какими трудностями сие сопряжено).
Beeliner
Челябинск
25.09.2014 в 16:36:06
#4734536
Graf_2003 написал : Добрый день. Схема щита не сложна , но больше появляется желание щит учета внутри поставить (конечно понимаю с какими трудностями сие сопряжено).
Огромное спасибо за схему, примерно так я её себе и представлял.
Перенести счётчик во внутрь?
Это вряд ли, т.к. они борются с воровством эл.энергии и прибор учёта должен быть виден со всех сторон. Хорошо хоть не на столбе требуют установить.
Я сам делал знакомым ввод в гараж (счётчик был установлен внутри) и в толщине бетонной стены сделал аккуратный отвод для бесконтрольного потребления :-) Скорее всего об этом известно не только мне, поэтому установка счётчика снаружи - тут без вариантов.
Solovey
25.09.2014 в 16:41:57
#4734542
Beeliner написал : Вот второй вариант схемы:
свет кабель 3*1.5 и автомат 10А розетки кабель 3*2.5 и автомат 16А
Graf_2003, в вашей схеме УЗО надо не на 300, а на 30мА
Graf_2003
25.09.2014 в 16:48:00
#4734552
Не стоит благодарностей! Не только счетчик, весь щит во внутрь и он был бы один (вместо теперь нужных двух щитов). К сожалению сейчас идет вот такая негласная битва "их" с "нами" и требуют от нас установки счетчиков с наружи. Но, к слову, некоторые иногда даже побеждают! (молодцы)
Beeliner
Челябинск
25.09.2014 в 16:52:26
#4734556
Можно немного обнаглеть и попросить сохранить схему в чёрно-белом варианте и более высоком разрешении? При выводе на печать, на ч/б лазерный принтер, цветные линии практически не видно.
Graf_2003
25.09.2014 в 16:53:53
#4734560
Graf_2003, в вашей схеме УЗО надо не на 300, а на 30мА[/QUOTE]
Можно, не спорю, на мой скромный взгляд, в гараже сыро, могут быть отключения (300мА- как защита от пожара). Еще раз повторю - не спорю, тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))
Graf_2003
25.09.2014 в 16:55:15
#4734564
Beeliner написал : Можно немного обнаглеть и попросить сохранить схему в чёрно-белом варианте и более высоком разрешении? При выводе на печать, на ч/б лазерный принтер, цветные линии практически не видно.
Да, конечно, только через чуть-чуть времени,хорошо!?
Solovey
25.09.2014 в 17:00:20
#4734576
Graf_2003 написал : тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))
главное выполнить то что требуется и защитить жизнь человека.
Graf_2003 написал : 300мА- как защита от пожара
только вот 100мА смертельный ток, так что для защиты человека все розетки должны быть спрятаны под дифзащиту не более 30мА
Graf_2003
25.09.2014 в 17:12:51
#4734594
Beeliner, Автор владеет автокадом!? Если да - то я могу выслать вам рыбу на мэйл, а Вы уже сможете, в сооветсвии со своим видением ситуации, в ней что-то править!
AlexeyL
25.09.2014 в 17:17:38
#4734604
Graf_2003 написал : Можно, не спорю, на мой скромный взгляд, в гараже сыро, могут быть отключения (300мА- как защита от пожара). Еще раз повторю - не спорю, тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))
Таки да, при заливании розетки водой УЗО должно срабатывать. И это правильно. Поэтому в гараже, в особо опасном помещении - 30 мА на свет, 10 мА на розетки. Ложных срабатываний не будет, нужные - будут :-)
То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.
Graf_2003
25.09.2014 в 17:28:54
#4734627
То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.[/QUOTE]
)) Согласен, с этим - никто не сможет поспорить! ))
Beeliner
Челябинск
25.09.2014 в 20:35:19
#4734880
Graf_2003 написал : Beeliner, Автор владеет автокадом!?
Увы :-)
Но могу найти CAD чтоб открыть и распечатать, а если можно, сохраните в pdf.
Усложнять схему можно но не нужно. Тут более сложная ситуация: есть гаражный кооператив из 14 гаражей.
Физически он подключен к электроснабжению и имел разводку на все гаражи,
фактически отключен за долги и кооператив развалился. Света нет более 3-х лет и не предвидится.
Я владелец одного из гаражей и куска земли под ним. Согласно права на землю, я как физ лицо обратился за подключением в МРСК Урала в частном порядке.
Гараж, которым я владею - я сдаю в аренду, арендатор электричество особо не просит. Электричество мне нужно в гараже, который я арендую. Документов нет ни на гараж ни на землю. Вариант только один: официально до первого, а там сам как нибудь.
Придётся кидать воздушку до второго гаража. Главное, чтобы свет дотянули до первого гаража, дальше я сам.
Beeliner
Челябинск
25.09.2014 в 20:49:28
#4734897
AlexeyL написал : То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.
В этих гаражах нет ям ни у кого, кроме пары человек, которые их сделали первыми, так как оказалось, что ямы сильно топит. Основное оборудование - это свет, радио и пылесос. Ремонтом своего, а тем более чужого авто тоже никто не занимается.
В гаражах очень сухо, так как я их поднял сам. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214762 правда пол не доделал ещё :-)
artem_vld
Уфа
26.09.2014 в 06:37:09
#4735443
Beeliner написал : Подал заявку в МРСК Урала
п. 11.3 в нем сказано что счетчик должен быть электронным. т.е. относительно дешевые механические уже не подойдут?
Beeliner написал : толщине бетонной стены сделал аккуратный отвод для бесконтрольного потребления
А что можно включать такое чтобы был соблазн не платить за электричество в гараже? имею гараж, в котором как раз только и бывает что работает свет, иногда обогреватель, и прочая мелочь. Когда идешь платить квиток(оплата раз в год вместе с налогом), то становится стыдно, что за год ты потребил где нить 20-30 кВт*час.
Beeliner
Челябинск
26.09.2014 в 07:30:26
#4735456
artem_vld написал : п. 11.3 в нем сказано что счетчик должен быть электронным. т.е. относительно дешевые механические уже не подойдут?
А что можно включать такое чтобы был соблазн не платить за электричество в гараже? .
Раз написано электронный, значит электронный, и ещё в уличном исполнении с диапазоном температур -30С +50С
А электричество было нужно для обогрева. Кроликов человек разводил в гараже.
27.09.2014 в 22:16:01
#4737975
Graf_2003 написал : Схема щита не сложна ,
И сечения проводов и тип внутри указать-бы, чтоб не придирались
Именно потому, что сыро и поставить 30ма, а лучше 10ма для защиты человека, оно и от пожара защитит. А с срабатываниями от сырости надо бороться нормальной изоляцией и правильным монтажем.
AlexeyL написал : Поэтому в гараже, в особо опасном помещении - 30 мА на свет, 10 мА на розетки.
хватит за глаза и одного УЗО, но тогда фонарь на батарейках - под рукой.
Beeliner написал : Гараж, которым я владею - я сдаю в аренду, арендатор электричество особо не просит. Электричество мне нужно в гараже, который я арендую.
может вам поменяться? - и воздушку тянуть не надо:)
Beeliner
Челябинск
28.09.2014 в 09:12:03
#4738431
BV написал : может вам поменяться? - и воздушку тянуть не надо:)
Не, я в этом гараже уже обжился. Хотел его купить, да хозяин не хочет. А гараж во дворе нужен, так как скоро машины на газонах в 2 этажа стоять будут.
artem_vld
Уфа
28.09.2014 в 09:25:34
#4738437
Beeliner написал : Раз написано электронный, значит электронный, и ещё в уличном исполнении с диапазоном температур -30С +50С
Нет, Вы скорее не поняли меня, почему именно электронный а не механический заставляют устанавливать ? в ТУ про удаленный сбор показаний у Вас нет ни слова.
BV написал : хватит за глаза и одного УЗО, но тогда фонарь на батарейках - под рукой.
может лучше поставить сразу вот такую штуку?http://atomelectric.ru/index.php?id=5&kod=03628&rub1=13&rub2=3&rub3=0 тогда вопрос про освещение в смотровой яме или в погребе будет решен
AlexeyL
28.09.2014 в 13:33:08
#4738677
artem_vld написал : почему именно электронный а не механический заставляют устанавливать ?
Наскоько я знаю, механических счётчиков с рабочей температурой -30 не существует. Обычно -5, редко -15. Электронные обычно -40. Соотвественно, в неотапливаемом помещении механический счётчик зимой будет грантированно врать. Причём в пользу потребителя.
28.09.2014 в 17:56:37
#4738987
artem_vld,
artem_vld написал : может лучше поставить сразу вот такую штуку?http://atomelectric.ru/index.php?id=...&rub2=3&rub3=0 тогда вопрос про освещение в смотровой яме или в погребе будет решен
Наверное не лучше, тк сейчас с 12в лампами проще чем с 36в лампами. Полно светодиодных - и жрут мало, и напряжение ниже....
Beeliner
Челябинск
28.09.2014 в 20:28:44
#4739206
BV написал : artem_vld, Наверное не лучше, тк сейчас с 12в лампами проще чем с 36в лампами. Полно светодиодных - и жрут мало, и напряжение ниже....
Мне бы для начала 220В в оба гаража завести... А вот потом, я понаделаю УЗО, светодиоды, даже индукционную лампу на потолок приделаю! http://www.youtube.com/watch?v=uIMtMbLwKCk
Но эта тема про схему однолинейного подключения гаража к электроснабжению. Самое главное - быстрее дотянуть кабель до гаража.
artem_vld
Уфа
29.09.2014 в 06:15:17
#4739818
Beeliner написал : Самое главное - быстрее дотянуть кабель до гаража.
очень интересно сколько времени потребуется сетевой организации чтобы провести к Вам линию, длинна то ее не маленькая, у нас очереди на месяца растягиваются
BV написал : Наверное не лучше, тк сейчас с 12в лампами проще чем с 36в лампами.
понижающие трансформаторы есть и на 12 вольт, просто ссылка видимо попала на 36в
Beeliner
Челябинск
29.09.2014 в 07:30:25
#4739835
artem_vld написал : очень интересно сколько времени потребуется сетевой организации чтобы провести к Вам линию, длинна то ее не маленькая, у нас очереди на месяца растягиваются
В договоре написано 6 месяцев
Beeliner
Челябинск
01.10.2014 в 13:12:54
#4744236
Да уж.
Сегодня был на приёме у начальника ЦРЭС, на согласовании схемы, что прислал мне Graf_2003,
я как чувствовал, что её нужно оформить в рамочку :-)
Но не тут то было! Не указал в клеточках фамилии и подписи разработчика и проверяющего :-) Не указал класс точности у эл. счётчика. Когда меня этот начальник окончательно взбесил, он порекомендовал зайти в соседний кабинет где мне выдали телефон "придворного" инженера - разработчика. В телефонной беседе она сообщила, что за 3000р чёрным налом она нарисует и СОГЛАСУЕТ мне схему!
Вообщем надо мне доработать схему:
рамку с указанием кто разрабатывал, чертил, проверял, (напишу Иванов, Петров, Сидоров)
и как правильно указать класс точности прибора учёта на схеме?
Alexiy
01.10.2014 в 13:20:22
#4744250
Beeliner написал : и как правильно указать класс точности прибора учёта на схеме?
КТ 2,0 либо в технических требованиях (примечания, которые над угловым штампом пишут) переписать требования по классу точности из ТУ
