Graf_2003
Graf_2003
25.09.2014 в 16:55:15
Beeliner написал : Можно немного обнаглеть и попросить сохранить схему в чёрно-белом варианте и более высоком разрешении? При выводе на печать, на ч/б лазерный принтер, цветные линии практически не видно.
Да, конечно, только через чуть-чуть времени,хорошо!?
Solovey
Solovey
25.09.2014 в 17:00:20
Graf_2003 написал : тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))
главное выполнить то что требуется и защитить жизнь человека.
Graf_2003 написал : 300мА- как защита от пожара
только вот 100мА смертельный ток, так что для защиты человека все розетки должны быть спрятаны под дифзащиту не более 30мА
Graf_2003
Graf_2003
25.09.2014 в 17:12:51
Beeliner, Автор владеет автокадом!? Если да - то я могу выслать вам рыбу на мэйл, а Вы уже сможете, в сооветсвии со своим видением ситуации, в ней что-то править!
AlexeyL
AlexeyL
25.09.2014 в 17:17:38
Graf_2003 написал : Можно, не спорю, на мой скромный взгляд, в гараже сыро, могут быть отключения (300мА- как защита от пожара). Еще раз повторю - не спорю, тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))
Таки да, при заливании розетки водой УЗО должно срабатывать. И это правильно. Поэтому в гараже, в особо опасном помещении - 30 мА на свет, 10 мА на розетки. Ложных срабатываний не будет, нужные - будут :-)
То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.
Graf_2003
Graf_2003
25.09.2014 в 17:28:54
То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.[/QUOTE]
)) Согласен, с этим - никто не сможет поспорить! ))
Beeliner
Beeliner
Челябинск
25.09.2014 в 20:35:19
Graf_2003 написал : Beeliner, Автор владеет автокадом!?
Увы :-)
Но могу найти CAD чтоб открыть и распечатать, а если можно, сохраните в pdf.
Усложнять схему можно но не нужно. Тут более сложная ситуация: есть гаражный кооператив из 14 гаражей.
Физически он подключен к электроснабжению и имел разводку на все гаражи,
фактически отключен за долги и кооператив развалился. Света нет более 3-х лет и не предвидится.
Я владелец одного из гаражей и куска земли под ним. Согласно права на землю, я как физ лицо обратился за подключением в МРСК Урала в частном порядке.
Гараж, которым я владею - я сдаю в аренду, арендатор электричество особо не просит. Электричество мне нужно в гараже, который я арендую. Документов нет ни на гараж ни на землю. Вариант только один: официально до первого, а там сам как нибудь.
Придётся кидать воздушку до второго гаража. Главное, чтобы свет дотянули до первого гаража, дальше я сам.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
25.09.2014 в 20:49:28
AlexeyL написал : То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.
В этих гаражах нет ям ни у кого, кроме пары человек, которые их сделали первыми, так как оказалось, что ямы сильно топит. Основное оборудование - это свет, радио и пылесос. Ремонтом своего, а тем более чужого авто тоже никто не занимается.
В гаражах очень сухо, так как я их поднял сам. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=214762 правда пол не доделал ещё :-)
artem_vld
artem_vld
Уфа
26.09.2014 в 06:37:09
Beeliner написал : Подал заявку в МРСК Урала
п. 11.3 в нем сказано что счетчик должен быть электронным. т.е. относительно дешевые механические уже не подойдут?
Beeliner написал : толщине бетонной стены сделал аккуратный отвод для бесконтрольного потребления
А что можно включать такое чтобы был соблазн не платить за электричество в гараже? имею гараж, в котором как раз только и бывает что работает свет, иногда обогреватель, и прочая мелочь. Когда идешь платить квиток(оплата раз в год вместе с налогом), то становится стыдно, что за год ты потребил где нить 20-30 кВт*час.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
26.09.2014 в 07:30:26
artem_vld написал : п. 11.3 в нем сказано что счетчик должен быть электронным. т.е. относительно дешевые механические уже не подойдут?
А что можно включать такое чтобы был соблазн не платить за электричество в гараже? .
Раз написано электронный, значит электронный, и ещё в уличном исполнении с диапазоном температур -30С +50С
А электричество было нужно для обогрева. Кроликов человек разводил в гараже.
27.09.2014 в 22:16:01
Graf_2003 написал : Схема щита не сложна ,
И сечения проводов и тип внутри указать-бы, чтоб не придирались
Именно потому, что сыро и поставить 30ма, а лучше 10ма для защиты человека, оно и от пожара защитит. А с срабатываниями от сырости надо бороться нормальной изоляцией и правильным монтажем.
AlexeyL написал : Поэтому в гараже, в особо опасном помещении - 30 мА на свет, 10 мА на розетки.
хватит за глаза и одного УЗО, но тогда фонарь на батарейках - под рукой.
Beeliner написал : Гараж, которым я владею - я сдаю в аренду, арендатор электричество особо не просит. Электричество мне нужно в гараже, который я арендую.
может вам поменяться? - и воздушку тянуть не надо:)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
28.09.2014 в 09:12:03
BV написал : может вам поменяться? - и воздушку тянуть не надо:)
Не, я в этом гараже уже обжился. Хотел его купить, да хозяин не хочет. А гараж во дворе нужен, так как скоро машины на газонах в 2 этажа стоять будут.
