D-V-L
D-V-L
Хабаровск
27.09.2014 в 17:42:35
Гуру прошу проверить схему.
Дом кирпич, 20 лет. Сейчас алюминий.. решил заменить на медь и под свои нужды. Квартира 3-х комнатная. Счетчик стоит на площадке под вводным автоматом 40А
В квартиру думаю заводить кабелем 3х6
Сомнения это какой УЗМ поставить.... узм-51М рассчитан на 63А.. у меня 40А
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
27.09.2014 в 18:49:15
D-V-L написал : какой УЗМ поставить.... узм-51М рассчитан на 63А..
вот его и ставьте....
Эксперт
27.09.2014 в 21:29:51
Неразумно раздутый щит - модулей на 10 сократить можно :) Нет дежурных линий. Нелогичный.
Alarm
Alarm
Эксперт
27.09.2014 в 23:37:09
Я не гуру, так что всё ниже изложенное - IMHO.
  1. Зачем вам фазная и нулевая шины на вводе?
  2. Вольметр/Амперметр лучше поставить перед вводным автоматом - помимо основных функций будет работать как индикатор наличия питания на входе и за одно будете знать отчего откючилось УЗМ. Вольтметр должен измерять в диапазоне до хотя бы 400В
  3. Кстати, если у вас в этажном щите вводной автомат на 40А то зачем он в квартирном щите? Поставьте рубильник! Ну или хотя бы ВН. Совсем на крайняк автомат на 63А
  4. Модульку какого производителя будите использовать? УЗО на 25А/10мА есть только у Schneider и Hager (из приличных).
  5. На свет можно использовать автоматы на 10А (за исключением линии после Узо на 25А )
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
28.09.2014 в 02:01:50
BV написал : Неразумно раздутый щит - модулей на 10 сократить можно :) Нет дежурных линий.
Нелогичный.
А конкретнее?
Alarm написал : Я не гуру, так что всё ниже изложенное - IMHO.
  1. шины имелись в виду установленные на площадке, переделаю для наглядности
  2. согласен, переделаю
  3. 63 поставить селективность нарушит.. хоты и 40 тоже не айс... думаю рубильник тогда)))
  4. шнайдер и думал использовать
  5. 6 может не хвалить?
Эксперт
28.09.2014 в 02:34:21
D-V-L написал :
  1. 63 поставить селективность нарушит..
до 100А селективностью и не пахнет...
Uralez62
Uralez62
Рязань
28.09.2014 в 07:04:14
У Hager разве есть УЗО 10mA на 25А?
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
28.09.2014 в 11:30:03
переделал ввод
Alarm
Alarm
Эксперт
28.09.2014 в 13:05:23
D-V-L написал : 6 может не хвалить?
Может и хватит, но я же не знаю каким будет ваше освещение. Может у вас ламп накаливания штук 30 на каждой линии, а у них ведь жуткие пусковые токи, а включать вы их будете одновременно! :)
А если серьёзно автоматы на 10А дешевле и распространённие.
Uralez62 написал : У Hager разве есть УЗО 10mA на 25А?
Есть:http://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/3744 Есть и у Doepke, но у нас этого не достать.:( А детская комната только по названию или там правда будут дети? Если будут то может быть розеточные линии поставить под УЗО на 10мА, от греха подальше.
А вас дом с газом? Чего-то я на схеме плиты не вижу... Потому что если с газом, а на вводе 40А - это так круто, что даже странно... Тем более, что дом 20-ти летней давности. Вы бы этажный щит сфотографировали со всех ракурсов. И здесь бы выложили бы.
D-V-L
D-V-L
Хабаровск
28.09.2014 в 14:05:20
Alarm написал : А вас дом с газом? Чего-то я на схеме плиты не вижу... Потому что если с газом, а на вводе 40А - это так круто, что даже странно... Тем более, что дом 20-ти летней давности. Вы бы этажный щит сфотографировали со всех ракурсов. И здесь бы выложили бы.
дом с газом про 10 понял.. спасибо. вот фото щитка..
как я понял.. 40 вводной.. и три по 25 на квартиру.. свет, розетки и видимо кухня
Alarm
Alarm
Эксперт
28.09.2014 в 15:04:11
D-V-L написал : как я понял.. 40 вводной.. и три по 25 на квартиру.. свет, розетки и видимо кухня
Ну да, похоже так и есть. Судя по автоматам в вашем доме недавно прошла модернизация. Только непонятна глубина этой "модернизации":
  1. Вам стояк меняли (вот это в черной изоляции и кажется плоское(??!!) справа; от которого идут ответвления через "орех" )?
  2. Защитный проводник РЕ имеется?
Автоматы на 25А да ещё на алюминий - это чудесно! :mad:
