D-V-L написал : да, а как еще собрать фазы от разных потребителей на 1 автомат... решил так Это свет: детская, спальня, коридор и бра в коридоре.
Нужно ставить кросс-модуль или изолированный распределительный блок.
18.11.2014 в 05:49:01
18.11.2014 в 10:25:27
Johnny написал : Нужно ставить кросс-модуль или изолированный распределительный блок.
Правильно! А собирание фазы на открытой шинке неправильного цвета - это просто опасно!
D-V-L написал : это плохо?
18.11.2014 в 10:46:56
Alarm написал : Но всё равно - щит клевый! Если б не "детские" ошибки, подумал бы, что собирал мастер.
переберу.. как полностью закончу.. отчитаюсь))
18.11.2014 в 10:59:18
D-V-L написал : да, это плохо? (понимаю что не многожильный.. но думал так красивее)
как уже сказали выше - это лишнее переходное сопротивление. для моножилы это хоть и маленький, но все-таки вред для соединения в целом.
Вот именно фазных шинок я что-то и не встречал. Думаю для этих целей можно взять и "нулевую" шинку, но только в закрытом исполнении и какого-нибудь нейтрального цвета (не брать зеленую, желтую, синюю)
Я бы что-то типа такого взял Она хоть пластиковым колпачком закрыта, случайно рукой в такую не залезешь.
Но может кто еще что более подходящее посоветует...
Во, еще нашел в комплекте есть 3 вида маркеров, т.е. шину можно пометить на свой вкус как фазную, нулевую, или РЕ
18.11.2014 в 11:05:43
Solovey написал : Думаю для этих целей можно взять и "нулевую" шинку, но только в закрытом исполнении и какого-нибудь нейтрального цвета (не брать зеленую, желтую, синюю)
А я бы взял или
18.11.2014 в 11:11:31
Johnny написал : А я бы взял
первый вариант в однофазном исполнении с синей крышкой - наводит на мысли что тут фазы нет, а это сборка N или PE (PEN)
а второй вариант от авв в однофазном исполнении стоит как самолет... это надо быть фанатом авв чтобы свои личные деньги на такой блок потратить... Да красиво и надежно, но вот по соотношению цена/качество - это на мой взгляд наихудший вариант.
18.11.2014 в 11:13:10
Solovey написал : первый вариант в однофазном исполнении с синей крышкой - наводит на мысли что тут фазы нет, а это сборка N или PE (PEN)
Меня не наводит. Видно же, какой провод подключается. Насчет второго - если бы у меня не было других вариантов, то я бы взял, а не колхозил на фазу нулевые шины. С одного блока не обеднею.
18.11.2014 в 11:15:46
Johnny написал : Меня не наводит. Видно же, какой провод подключается.
Если так рассуждать, то можно и голую шинку оставить (как сейчас), ибо все пластроном закроется.
18.11.2014 в 11:26:24
Обладателям трехфазных щитов от ЦСа пора бить тревогу - там все 380 на блоках шин с синими крышками :) Ладно, я все равно не встречал таких РБ от TDM в Хабаровске.
18.11.2014 в 11:30:33
Не, вот если блок из четырех шинок - понятно что там 380 живет (или как вариант это 4 нулевых шинки) Если в блоке 2 шинки - опять понятно что в блоке 220В (или две нулевых шинки)
А вот если блок однофазный, да с голубой крышкой... Я у Cs таких щитков не припоминаю...
12.01.2015 в 07:41:44
все закончил. красота на века))
поставил сенсоры
ну и розеточки:
