eman
eman
04.10.2014 в 23:03:02
На фото стояк 4-х проводка алюминий, старый АВ 16А на всю квартиру (две лини алюминий). Соседние вводные АВ 25А, на других этажах по разному от 16 до 63А:eek:. Дом 10 этажей, газ.
Нагрузки в комнатах - телевизор, компьютер, утюг, пылесос, возможно обогреватель. Кухня - вытяжка, СВЧ, блендер и т.п. Сан. узел - стиралка, фен. Свет, без УЗО, одна-две лампочки (КЛЛ) на комнату.
Возникли такие вопросы: 1) тянуть ввод 3х10 или 3х6 достаточно? (стояк позволяет?) 2) разделять PEN? (стояк позволяет?) 3) допускается такое подключение УЗО 16А/10mA? (см. рис.) 4) есть замечания по схеме?
хунта
хунта
Ижевск
04.10.2014 в 23:15:01
1) Запас еще никому не мешал 2) PEN должен разделятся во ВРУ но ни как не в этажном щитке 3) Если автомат с УЗО поменять местами то в принципе можно Но я бы поставил автомат на линию со стиралкой а УЗО бы взял на 50А 4)На один бойлер у вас идет кабель 2.5мм2 а на другой 4мм2? на духовку лучше ВВГ3*4 закладывать, а то и на 6мм2. Почему два рубильника?
Songo
Songo
Старожил
05.10.2014 в 00:17:18
хунта написал : Почему два рубильника?
Неотключаемая нагрузка.
eman Вы конечно извините за прямоту, но обычно принято вначале здороваться, а потом просить помочь!
1) Сколько этажей дом, электроплиты или газ? 2) Какая выделенная мощность на квартиру? На фотке невидно номинал пакетника, какой он?
eman написал : 3) допускается такое подключение УЗО 16А/10mA? (см. рис.)
Да, но это бредятина какая та. Почему 2 бойлера, почему на один из них кабель 3х4? Остальное не считая ванны и пачки ВА на свет без защиты УЗО - в норме.
jaja
jaja
Ярославль
05.10.2014 в 00:37:44
eman, в этажном щите к стоячным фазе, которая посвободней и нолю надо подключиться через прокалывающие зажимы, либо, если есть возможность снять напряжение, через орехи и подыскать место для реле напряжения. Должно получится: от стояка на выключатель нагрузки > счетчик > реле напряжения и далее в квартиру. а в квартире сделать так на картинках. Всего и делов. )
человек-электрик
eman
eman
05.10.2014 в 04:04:00
хунта написал : 1) Запас еще никому не мешал 3) Если автомат с УЗО поменять местами то в принципе можно Но я бы поставил автомат на линию со стиралкой а УЗО бы взял на 50А 4)На один бойлер у вас идет кабель 2.5мм2 а на другой 4мм2? на духовку лучше ВВГ3*4 закладывать, а то и на 6мм2. Почему два рубильника?
1) согласен, 3) УЗО с диф. защитой 10mA максимум 25А 4) 4мм2 запас - согласен лишний. Два рубильника - разные отключаемые нагрузки.
Songo, спасибо за прямоту.
Songo написал : eman 1) Сколько этажей дом, электроплиты или газ? 2) Какая выделенная мощность на квартиру? На фотке невидно номинал пакетника, какой он?
1) 10 этажей, газ 2) неизвестно, по этажам наставлено вплоть до 63А, возможно даже ЖЭК-ми электриками. Пакетник 40А. 3) защита УЗО по сверхтоку, или заменить 10mA на 30mA для сан.узла. 2 бойлера - кухня и сан.узел в разных концах квартиры. 3х4 - перебдел.
jaja, спасибо, за картинки - вариант более компактен. Без неоткл. нагрузки. Все розетки комнат под 1 УЗО смущает, т.к. на практике с работой линий под защитой УЗО никогда не сталкивался. При вводном АВ 32А , УЗО можно взять 40А?
Songo
Songo
Старожил
05.10.2014 в 11:06:47
eman написал : 2) неизвестно, по этажам наставлено вплоть до 63А, возможно даже ЖЭК-ми электриками. Пакетник 40А.
Если у вас стоит пакетник (поворотный выключатель) на 40А, то и ставьте себе после счетчика ВА 40А и до него оставляйте свой пакетник, или меняйте его на ВН 40А-63А. Кабель в таком случае нужно 3х10мм2.
eman написал : 3) защита УЗО по сверхтоку, или заменить 10mA на 30mA для сан.узла.
Поставьте УЗО 63А 30мА, после его ВА 10А (свет ванны), ВА 16А (бойлер), ВА 16А (стиралка). Перерисуйте и выложите, можно ещё подумать как свет под УЗО попрятать.
Alarm
Alarm
05.10.2014 в 13:56:30
Songo написал : ВА 40А
а не слишком, для такого стояка? Дело-то происходит в Киеве! А ну как зимой все дружно включат калориферы и прочие водогреи... И что тогда?
Songo
Songo
Старожил
05.10.2014 в 21:31:31
Alarm написал : а не слишком, для такого стояка?
Так если там такие стоят от застройщика, то чего их занижать ?
eman
eman
05.10.2014 в 22:08:38
Вводного автомата на 32А вполне достаточно. Кабель 3х10 исключительно для запаса, а вдруг реконструкция... Стояк 7 жил на вид по 2,5мм2 - это общее сечение 16мм2 или меньше?
Songo
Songo
Старожил
05.10.2014 в 22:37:40
eman написал : 2) разделять PEN? (стояк позволяет?)
eman написал : Стояк 7 жил на вид по 2,5мм2 - это общее сечение 16мм2 или меньше?
Стояк в вашем щите нормальный 16 явно есть, но это не значит, что можно спокойно делить PEN. Для этого нужно ещё много чего обследовать в подвале и во ВРУ здания! Можете поделить PEN и подключить к PE жилы кабеля в щите, но в устройствах (розетки, духовках, бойлерах и т.д.) неподключать.
eman
eman
05.10.2014 в 22:49:30
Songo написал : Поставьте УЗО 63А 30мА, после его ВА 10А (свет ванны), ВА 16А (бойлер), ВА 16А (стиралка). Перерисуйте и выложите, можно ещё подумать как свет под УЗО попрятать.
Есть ли смысл в УЗО на 63А если вводный автомат 32А? Свет под УЗО - критично или желательно? Дорисовал вариант если бойлер с УЗО на вилке.
PS: что такое ВН 40А-63А - общее обозначение выключателя нагрузки от 40А до 63А, или конкретное изделие (как напр. IEK ВН-32)? Спасибо.
Songo написал : Стояк в вашем щите нормальный 16 явно есть, но это не значит, что можно спокойно делить PEN. Для этого нужно ещё много чего обследовать в подвале и во ВРУ здания! Можете поделить PEN и подключить к PE жилы кабеля в щите, но в устройствах (розетки, духовках, бойлерах и т.д.) неподключать.
Спасибо, разделение PEN интересовало чисто информативно. В подрезетниках за выключателями PE соединять или без разницы?
