Alarm
Alarm
05.10.2014 в 23:55:09
В УЗО на 63А смысла нет. Ставьте на 40А. Свет под УЗО по нашим нормам не обязательно. По вашим наверное тоже. Но, ИМХО, желательно. Вариант с УЗО - розеткой, лично мне нравится больше. Но без УЗО - розетки и ВА В16! :) - поставьте лучше дифф. Да, вот ещё что: читал где-то в сети, что у водогреев имеются приличные штатные утечки по току. Может и бред, но стоит уточнить.
"ВН 40А-63А" - Полагаю следует читать так: "Возьмите какой-нибудь выключатель нагрузки в диапазоне от 40А до 63А". :) РЕ за выключателями можно соединить, но к светильнику не подъсоединять!
Songo
Songo
Старожил
05.10.2014 в 23:56:06
eman написал : Свет под УЗО - критично или желательно?
В мокрых помещениях (ванна, туалет, балкон) - обязательно ставьте, остальное желательно.
eman написал : что такое ВН 40А-63А - общее обозначение выключателя нагрузки от 40А до 63А, или конкретное изделие (как напр. IEK ВН-32)?
Сами и ответили :). Выключателя нагрузки от 40А до 63А, фирму ставьте или туже что вся автоматика будет, или если всё равно, то можно и IEK ВН-32 поставить, вполне работает. Только смотрите обновлённую серию, у него 6 заклёпок а не 4.
eman написал : Дорисовал вариант если бойлер с УЗО на вилке.
А почему на духовой шкаф кабель стал 3х6? 3х2,5 достаточно.
eman написал : сть ли смысл в УЗО на 63А если вводный автомат 32А?
А если он станет потом больше, УЗО будете менять ? :) Это запас по прочности и универсальности, если вас не смущает небольшая разница между 40А и 63А, то лучше всегда ставить 63А.
Alarm написал : В УЗО на 63А смысла нет. Ставьте на 40А.
Смысл есть всегда, вопрос только в деньгах :).
Alarm написал : Свет под УЗО по нашим нормам не обязательно. По вашим наверное тоже. Но, ИМХО, желательно.
Нормы нормами, а здравый смысл должен восторжествовать.
Alarm написал : поставьте лучше дифф.
Куда?
Alarm написал : Да, вот ещё что: читал где-то в сети, что у водогреев имеются приличные штатные утечки по току.
Если больше 30мА для дома, то нужно задуматься о покупке такого водогрея.
eman
eman
06.10.2014 в 01:14:44
Songo написал : А почему на духовой шкаф кабель стал 3х6? 3х2,5 достаточно.
Запас для более мощных потребителей.
Songo написал : А если он станет потом больше, УЗО будете менять ? Это запас по прочности и универсальности, если вас не смущает небольшая разница между 40А и 63А, то лучше всегда ставить 63А.
"вопрос только в деньгах" :)
Alarm
Alarm
06.10.2014 в 01:18:55
Songo, пишу со смартфона, поэтому цитаты вставлять не получается. Отвечаю по пунктам :
  1. Про УЗО на 63А. Разница по цене, существенна, особенно если это типА. У ТС их 6шт. Но дело в общем не в этом. Вы видите откуда человек пишет? С УКРАИНЫ!! Вы верите, что у них будет модернизация коммуналки в ближайшие ****нцать лет? (eman, прошу простить, если задеваю Ваши чувства) Там сейчас ходят разговоры о снижении температуры теплоносителя в городских сетях этой зимой! Ну допустим, будет модернизация, думаете всем сразу выделят 15кВт на квартиру в старом фонде? У нас в Москве модернизация проходит сейчас, если старый дом с газом, ставят автомат 25А и привет! И легально хрен это изменишь!
  2. Про УЗО на свет. Дык я так и написал: " желательно ":)
  3. Про Дифф. Согласен, погорячился :) но решение с УЗО-розеткой какое-то корявое что ли... как-то оно выбиваются из общего ряда...
  4. Про водогрей. Ну вот я и задумался :) И обратил на это внимание ТС
eman
eman
06.10.2014 в 01:40:59
Alarm написал : Да, вот ещё что: читал где-то в сети, что у водогреев имеются приличные штатные утечки по току. Может и бред, но стоит уточнить.
ещё пишут чтоб и автомат был 2p.
Разделить свет под УЗО можно - надо подумать. Как писал выше, с работой УЗО не сталкивался, может оно и никогда не сработает. Например, полез к компьютеру поправить разъем, торкнулся батареи - "приятно" щипануло - сработает УЗО? Если нет, то разделить освещение под разные линии. И никакого дискомфорта от пропавшего света в какой либо комнате в ситуации компьютер/батарея.
Songo
Songo
Старожил
06.10.2014 в 01:46:37
eman написал : Запас для более мощных потребителей.
И как вы их защищать будете? На простую розетку выше 16А ставить нельзя, посиму весь ваш запас ни к чему. Это вам придётся менять в щите ВА 16А на 32А, потом ставить на кухне второй щит, заводить в него ваш 3х6 и ставить ВА на появившиеся потребители. Лучше сразу продумайте всё. p.s. По схеме у вас уже все мощные потребители на своих ВА, так что всё будет Ок и без 3х6.
Alarm написал :
Например: Legrand DX3, aртикул: 411555 (УЗО 2 полюса 30mA 40А (А)) - 1990 руб. Legrand DX3, aртикул: 411556 (УЗО 2 полюса 30mA 63А (А)) - 2890 руб. Legrand DX3, aртикул: 411505 (УЗО 2 полюса 30mA 40А (AC)) - 1729 руб. Legrand DX3, aртикул: 411506 (УЗО 2 полюса 30mA 63А (AC)) - 2290 руб. Legrand TX3, aртикул: 403001 (УЗО 2 полюса 30mA 40А (AC)) - 1259 руб. Legrand TX3, aртикул: 403002 (УЗО 2 полюса 30mA 63А (AC)) - 1819 руб. Разница есть, но будут ли они А? И разница в целом ну 50$ примерно, так это ведь надолго делается.
Alarm написал : С УКРАИНЫ!! Вы верите, что у них будет модернизация коммуналки в ближайшие ****нцать лет?
Если так подходить, то в место нынешнего ВА (допустим 32А) в этажном щите, может и скрутка появится. Видел такое.
Alarm написал : Ну допустим, будет модернизация, думаете всем сразу выделят 15кВт на квартиру в старом фонде? У нас в Москве модернизация проходит сейчас, если старый дом с газом, ставят автомат 25А и привет! И легально хрен это изменишь!
Тут кому как повезёт.
eman написал : Например, полез к компьютеру поправить разъем, торкнулся батареи - "приятно" щипануло - сработает УЗО?
Если ток будет выше номинала УЗО, то сработает.
eman
eman
06.10.2014 в 01:58:12
Alarm написал : Там сейчас ходят разговоры о снижении температуры теплоносителя в городских сетях этой зимой!
Вот и сгорит зимой ТП (было уже) во дворе и возможно кто-то подумает о причинах, а там и модернизация, и газ превратится в эл.плиты :) .
Alarm написал : но решение с УЗО-розеткой какое-то корявое что ли... как-то оно выбиваются из общего ряда...
эм, имел ввиду штатное УЗО на вилке бойлера (напр. electrolux).
Songo написал : И как вы их защищать будете? ...
Не так думал, в общем 3х6 будет в резерве не подключен.
Songo
Songo
Старожил
06.10.2014 в 02:08:32
eman написал : Вот и сгорит зимой ТП (было уже) во дворе и возможно кто-то подумает о причинах, а там и модернизация, и газ превратится в эл.плиты :).
Заодно и батареи замёрзнут, вот и замена тепловых сетей :a. Тепло счетчики в каждую квартиру, регулировку тепла и всё такое.
Alarm
Alarm
06.10.2014 в 10:14:29
eman написал : имел ввиду штатное УЗО на вилке бойлера
От оно чё!:a Век живи - век учись!
Songo написал : Цитата Сообщение от eman Посмотреть сообщение Вот и сгорит зимой ТП (было уже) во дворе и возможно кто-то подумает о причинах, а там и модернизация, и газ превратится в эл.плиты . Заодно и батареи замёрзнут, вот и замена тепловых сетей . Тепло счетчики в каждую квартиру, регулировку тепла и всё такое.
Вы неисправимые оптимисты! Уже жалею, что сам не такой!;)
Songo написал : Тут кому как повезёт.
Неа, не повезёт. Вообще. Никому.:p Тут с одной стороны вечный энергодефицит в мегаполисах, а с другой требование западных метрополий сократить потребление ресурсов туземцами. Плюс современная социально-экономическая система, требующая бесконечного потребления: Должны же Вы понимать, почему надо покидать старое жильё и влезать в ипотечную кабалу! И не важно где это: Киеве, Москве, Сан-Паулу или в Мумбае! И большинство граждан бывш.СССР это начинают чувствовать ( кроме туркмен и может быть белоруссов:)).
eman
eman
06.06.2015 в 18:01:28
Получилось вот так:
Все линии под диф. защитой, шина на АВ разделена 3+3+2+2+2. Всем, участвующим в обсуждении, спасибо.
"Як бачите, нічого складного" (с) Дядько Максим :)
