Voice
18.10.2014 в 05:23:50
так получается, что в квартире есть место для установки щита только над входной дверью (квартира небольшая, узкие коридоры). В этом месте меньше всего вероятность как-то зацепить электрощиток (плечом, перетаскиваемой мебелью, велосипедами, лыжами и т.п.). Ожидается в районе 40-ка модулей. Почти окончательный вариант схемы вот такой:
т.е. должно быть 2 ряда, но хочется 3 (там можно расположить клеммы. Но жаба душит платить за кусок пластика 230р). Размеры стены, куда можно повесить щиток 100см по ширине и 45см по высоте. Щитки в продаже видел только вертикальные.
Подскажите, можно ли купить железный ящик и развернуть его на 90 градусов (дверца тогда будет открываться вверх)? Позволит ли это закрепить DIN-рейки внутри?
Костян челябинский
Челябинск
18.10.2014 в 06:12:21
Voice написал : развернуть его на 90 градусов (дверца тогда будет открываться вверх)?
Если готовы, чтобы дверца постоянна колотила по макушке при работе в щитке - да пожалуйста.
Voice написал : Позволит ли это закрепить DIN-рейки внутри?
А как эти рейки крепятся там? Почему что то должно помешать мне закрутить винт\болт и закрепить кусок железа не горизонтально, а вертикально?
Johnny
Хабаровск
18.10.2014 в 06:33:55
2 щитка рядом?
Alex2507
Сочи
18.10.2014 в 08:53:20
Прагму Вам в руки 426×450×145 мм
web-rr
Саратов
18.10.2014 в 09:42:13
Я бы даже сказал две штуки Pragma. И хоть пляши. Но нужно перепроектировать. Мне дико видеть УЗО на сигнализации, а тут это вдруг норма... :(
Netlog
Ростов-на-Дону
18.10.2014 в 10:21:13
Костян челяб написал : Если готовы, чтобы дверца постоянна колотила по макушке при работе в щитке - да пожалуйста.
палка унутре щитка решает проблему :)
el-fi
18.10.2014 в 10:54:19
Voice написал : должно быть 2 ряда, но хочется 3 (там можно расположить клеммы. Но жаба душит платить за кусок пластика 230р).
Ничего не поделаешь: сказали "надо" - придется тратиться.
Voice написал : можно ли купить железный ящик и развернуть его на 90 градусов (дверца тогда будет открываться вверх)?
Купить и развернуть можно, а корректность такого решения с точки зрения Правил вам похоже неважна.
Соберите из алюминиевого профиля и реек нужной длины монтажную раму.
andrewkhv
Хабаровск
18.10.2014 в 10:57:50
Voice написал : Почти окончательный вариант схемы вот такой:
контактор то вам нафига?
Johnny
Хабаровск
18.10.2014 в 11:59:05
andrewkhv написал : контактор то вам нафига?
Уходя - гасите всех.
andrewkhv
Хабаровск
18.10.2014 в 12:51:46
Johnny написал : Уходя - гасите всех.
импульсного реле мало?
Johnny
Хабаровск
18.10.2014 в 13:04:44
Так оно на какой ток? Тут же вроде все вместе с розетками.
Voice
18.10.2014 в 15:49:44
придется что-то наколхозить. Если б были ШИРОКИЕ горизонтальные щитки с 2-мя дверцами (типа как ворота), был бы рад :)
web-rr написал : Мне дико видеть УЗО на сигнализации, а тут это вдруг норма...
т.е. перед аквасторожем УЗО быть не должно? А если он на моторы, перекрывающие вентили стояка, 220В подает?
el-fi написал : Купить и развернуть можно, а корректность такого решения с точки зрения Правил вам похоже неважна.
корректность разворота щитка на 90 градусов или корректность размещением его над дверью? мне все важно, хочется правильно сделать. Но и учитывая жизненные реалии: в лестничный щиток не запихнешь (через неделю там всего этого уже не будет), а в квартире другого места нету.
el-fi написал : Соберите из алюминиевого профиля и реек нужной длины монтажную раму.
т.е. этот ящик - это просто железный ящик без начинки и креплений внутри? Тогда чего там столько стоит?
Rumato
Щелково
el-fi
18.10.2014 в 15:59:42
Voice написал : этот ящик - это просто железный ящик без начинки и креплений внутри? Тогда чего там столько стоит?
Почему дорого? Ящики от локальных брендов под такой объем стоят в пределах тысячи. Правда исполнение как у почтовых.
Михаил 53
18.10.2014 в 23:28:11
Voice написал : т.е. перед аквасторожем УЗО быть не должно? А если он на моторы, перекрывающие вентили стояка, 220В подает?
Ну и что? У вас ведь должна быть выполнена СУП, т.е. стояки, душевые поддоны, ванны и т.п. должны быть заземлены, что должно обеспечить вашу безопасность и должно хватить автомата. Кроме того тот же "Нептун", или что ещё, и регистратор имхо попадает под п. 7.1.81ПУЭ
