Voice
Voice
18.10.2014 в 15:49:44
Костян челяб написал : Если готовы, чтобы дверца постоянна колотила по макушке при работе в щитке - да пожалуйста.
придется что-то наколхозить. Если б были ШИРОКИЕ горизонтальные щитки с 2-мя дверцами (типа как ворота), был бы рад :)
web-rr написал : Мне дико видеть УЗО на сигнализации, а тут это вдруг норма...
т.е. перед аквасторожем УЗО быть не должно? А если он на моторы, перекрывающие вентили стояка, 220В подает?
el-fi написал : Купить и развернуть можно, а корректность такого решения с точки зрения Правил вам похоже неважна.
корректность разворота щитка на 90 градусов или корректность размещением его над дверью? мне все важно, хочется правильно сделать. Но и учитывая жизненные реалии: в лестничный щиток не запихнешь (через неделю там всего этого уже не будет), а в квартире другого места нету.
el-fi написал : Соберите из алюминиевого профиля и реек нужной длины монтажную раму.
т.е. этот ящик - это просто железный ящик без начинки и креплений внутри? Тогда чего там столько стоит?
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2014 в 15:52:19
Может парочку таких? - http://e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-golf/schitki-golf-dlja-skrytoj-ustanovki/schitok-dlja-skrytogo-montazha-s-2543
el-fi
el-fi
18.10.2014 в 15:59:42
Voice написал : этот ящик - это просто железный ящик без начинки и креплений внутри? Тогда чего там столько стоит?
Почему дорого? Ящики от локальных брендов под такой объем стоят в пределах тысячи. Правда исполнение как у почтовых.
Михаил 53
Михаил 53
18.10.2014 в 23:28:11
Voice написал : т.е. перед аквасторожем УЗО быть не должно? А если он на моторы, перекрывающие вентили стояка, 220В подает?
Ну и что? У вас ведь должна быть выполнена СУП, т.е. стояки, душевые поддоны, ванны и т.п. должны быть заземлены, что должно обеспечить вашу безопасность и должно хватить автомата. Кроме того тот же "Нептун", или что ещё, и регистратор имхо попадает под п. 7.1.81ПУЭ
cooler.od
cooler.od
Одесса
19.10.2014 в 00:08:54
Netlog написал : палка унутре щитка решает проблему :)
Сначала палка стукнет, потом крышка :)
Мебельный газовый амортизатор рулит :)
Voice
Voice
19.10.2014 в 00:21:30
Михаил 53 написал : У вас ведь должна быть выполнена СУП, т.е. стояки, душевые поддоны, ванны и т.п. должны быть заземлены, что должно обеспечить вашу безопасность и должно хватить автомата
стояки нам во всем доме заменили на полипропилен, ванна возможно будет акриловая (кабинка). Чего там заземлять-то? Основной проводник получается вода и человек (т-т-т). Так что УЗО по-моему нужно. Или нет?
Arinaya
Arinaya
Ижевск
30.12.2020 в 11:48:44
Поднимем тему. Тоже нужен горизонтальный щит на 36 модулей. Прагма от шнайдера не имеет, как я вижу из каталога, возможности горизонтального расположения.
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2020 в 12:17:28
Arinaya написал: Поднимем тему. Тоже нужен горизонтальный щит на 36 модулей. Прагма от шнайдера не имеет, как я вижу из каталога, возможности горизонтального расположения.
Arinaya, https://www.hager-shop.ru/goods_golf_hager_vf218pd.htm
Да, ни фига.
megrad
megrad
30.12.2020 в 12:24:07
Arinaya написал: Тоже нужен горизонтальный щит на 36 модулей.
Переведите.
Arinaya
Arinaya
Ижевск
30.12.2020 в 13:48:36
megrad, когда ширина шкафа больше высоты.
megrad
megrad
30.12.2020 в 15:22:07
Arinaya, оригинальное определение. Бренд и бюджет Вы не указали :confused: . Щит предложенный dokar, устроит? Ведь он как раз соответствует Вашему определению. Щиты 2х18 есть у всех производителей.
