Incognito
Incognito
20.10.2014 в 16:35:12
Нашея у себя документы на подключения и если я правильно вижу то система у меня должна быть TN-C-S..... Или все в корне не так ? Линия новая столбы железобитон Сип новый 2-3 года в эксплуатации транс тоже
Вот что имеем на данный момент в ЩУ
А вот заветная бумажка
Свиток хотел перебирать на вот такой
В связи с выше перечисленным какую систему делать ? В доме будет заземление ZZ-6 от ZANDZ
D_A_N
D_A_N
Курск
20.10.2014 в 21:06:56
Incognito написал : Или все в корне не так ?
Какой-то набор слов, никакого смысла. Вы хотели сделать, как на нижнем рисунке,а получилось, как на фото вверху? От вводного автомата до счетчика сечение провода 4 кв.мм.? Что за однополюсный автомат в щитке?
Incognito
Incognito
20.10.2014 в 22:15:01
D_A_N написал : Какой-то набор слов, никакого смысла.
Волнуюсь )))
D_A_N написал : Вы хотели сделать, как на нижнем рисунке,а получилось, как на фото вверху?
Местный электрик сделал как на фото, а я хочу переделать как на рисунке
D_A_N написал : От вводного автомата до счетчика сечение провода 4 кв.мм.?
Скорее всего да, нужно 6м2 ?
D_A_N написал : Что за однополюсный автомат в щитке?
На этом автомате сейчас живет весь участок две бытовки и колодец, что самое интересное после автоматы стоит ухо 0,03 Так вот если в ранетки попадает влага то ухо всегда отрабатывает на ура ......
ksiman
ksiman
20.10.2014 в 22:35:17
Incognito написал : ухо 0,03
Может УЗО?
Incognito
Incognito
20.10.2014 в 22:43:50
ksiman написал : Может УЗО?
Именно оно УЗО
PS: Все эта новая мак ось сама меняет слова (((
Songo
Songo
Старожил
20.10.2014 в 23:14:05
Incognito написал : Нашея у себя документы на подключения и если я правильно вижу то система у меня должна быть TN-C-S
Да.
Incognito написал : Вот что имеем на данный момент в ЩУ
Муть.
Incognito написал : А вот заветная бумажка
Ещё большая муть. Что за ..... рисовал, или я вообще читать разучился :o.
Предлагаю третий и самый правильный вариант! Вы говорите что вам нужно, вам постараются помочь и нарисовать для сборки правильную схему.
jaja
jaja
Ярославль
20.10.2014 в 23:57:41
Incognito, на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.
человек-электрик
Incognito
Incognito
21.10.2014 в 01:30:09
jaja написал : Incognito, на фото можно увидеть пожизненный абонемент на геморрой. ) Если это ваше - пересоберите.
В том то и дело что это мой ящик пока дело не дошло до электрики да же и не думал что так все плохо (( Пересобирать в соответсвии с картинкой ?
D_A_N
D_A_N
Курск
21.10.2014 в 08:53:40
Incognito написал : Местный электрик сделал как на фото, а я хочу переделать как на рисунке
Думаю, что это вы сами его и собирали, а не якобы какой-то электрик, иначе это был самый криворукий из криворуких.
Alexiy
Alexiy
21.10.2014 в 09:04:59
УЗО 3-полюсное? :applause::D
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
21.10.2014 в 10:19:40
Обычный среднестатистический ЩУ на 15кВт, половина собирают сами, половина нанимают кого нибудь по дешевке, отсюда результат и разные темы с проблемами!
