Jurgen
Jurgen
23.10.2014 в 11:44:44
Знаю, что сворачивать кабель в кольца нельзя - индукция, нагрев и т.д. Поэтому распределил запас ВВГ-П 3х6 в виде змейки:
Допускается ли такое в правильном электромонтаже? Нагрузка будет постоянная, но небольшая - 2 кВт (бойлер).
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт
23.10.2014 в 12:14:37
Jurgen написал : индукция, нагрев
Какой нагрев при таком сечении? :) Индукция за счёт плоского (не витого) провода?
Jurgen
Jurgen
23.10.2014 в 12:48:44
ВТБ! написал : Какой нагрев при таком сечении? :) Индукция за счёт плоского (не витого) провода?
Понимаю, что при четырёхкратном запасе сечения можно уже не заморачиваться с петлями и индукцией. Интересно, допускаются ли вообще такие змейки в правильном электромонтаже, или есть более правильные способы укладки запаса кабеля?
luzgin
luzgin
Эксперт
Белгород
23.10.2014 в 12:56:05
Jurgen написал : Интересно, допускаются ли вообще такие змейки в правильном электромонтаже, или есть более правильные способы укладки запаса кабеля?
петля должна быть такого размера чтобы синусоида 220 проходила без искривления:)
massimo31802
massimo31802
Минск
23.10.2014 в 13:14:11
у каждой марки кабеля есть минимальный паспортный радиус изгиба . хотя бы это проследите ,чтоб изломов у вас не получилось. у вашего 7.5 диаметров
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
23.10.2014 в 13:52:06
Jurgen, а запас такой зачем?
Jurgen
Jurgen
23.10.2014 в 14:26:36
haramamburu написал : а запас такой зачем?
Рука не поднимается обрезать несколько метров дорогого, честного и качественного кабеля. Этот кабель должен был быть проложен до проточного водонагревателя над ванной, но вместо проточника решили в противоположном углу установить бойлер, остаток ВВГ-П 3х6 зашить в нише со стояками водоснабжения, предварительно соединив вот в такой коробке с кабелем ВВГ-П 3х2,5, специально для этого проложенным от ниши до предполагаемого места установки бойлера.
Solovey
Solovey
Эксперт
23.10.2014 в 14:39:42
Jurgen написал : Рука не поднимается обрезать несколько метров дорогого, честного и качественного кабеля.
Так наоборот, если отрежете - то сможете его в дело пустить.
А то так и будет ваш честный и качественный кабель змейкой без дела лежать
Jurgen
Jurgen
23.10.2014 в 14:58:05
Solovey написал : Так наоборот, если отрежете - то сможете его в дело пустить. А то так и будет ваш честный и качественный кабель змейкой без дела лежать
Совершенно не представляю, куда пустить 3-метровый кусок ВВГ-П 3х6. И если в будущем вернусь к идее установить проточный водонагреватель, то не придётся наращивать обрезанный кабель. Логика примерно такая...
Alexiy
Alexiy
Эксперт
23.10.2014 в 17:34:15
Jurgen написал : сворачивать кабель в кольца нельзя - индукция, нагрев и т.д.
это справедливо только для одножильного провода (в котором ток течёт по единственной жиле в одну сторону). Например, провод к электроду от сварочного аппарата Если же свернуть колечком обычный сетевой кабель, то магнитное полн тока в фазной жиле должно полностью уравновешиваться током в нулевой жиле. Бояться не надо. Надо знать. ;) Сверните колечком и всё.
Jurgen
Jurgen
23.10.2014 в 17:49:09
Alexiy, вы развеяли мои сомнения.
