АлексПатутин
АлексПатутин
24.10.2014 в 14:18:50
Alexiy написал : это справедливо только для одножильного провода (в котором ток течёт по единственной жиле в одну сторону). Например, провод к электроду от сварочного аппарата Если же свернуть колечком обычный сетевой кабель, то магнитное полн тока в фазной жиле должно полностью уравновешиваться током в нулевой жиле. Бояться не надо. Надо знать. ;) Сверните колечком и всё.
Не вводите людей в заблуждение, в том то и дело, что нужно знать, прежде чем советовать. Не верите, сходите подключите к китайской катушке метров тридцать потребителя киловатта на три и посмотрите что случится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2014 в 15:10:59
АлексПатутин написал : подключите к китайской катушке метров тридцать потребителя киловатта на три и посмотрите что случится
И что же случится? Неужели возникнет магнитное поле, опасное для человека или бытовой техники?
Ах, изоляция поплавится? А тут не тридцать метров, а три. Не катушка, а свободные витки. Не три киловатта, а полтора-два. И не 0.75мм2, а 6мм2. :D
Викторыч
Викторыч
Томск
24.10.2014 в 15:36:42
АлексПатутин написал : нужно знать, прежде чем советовать
К Вам это в первую очередь относится. Одно дело индукция, которой, и в этом Alexiу абсолютно прав, в катушке из двужильного кабеля в принципе возникнуть не может, другое делобанальный перегрев этой же катушки из-за плохого теплоотвода
АлексПатутин
АлексПатутин
24.10.2014 в 18:54:22
Я же говорю попробуйте, прежде чем воздух сотрясать. Я в шоке, тут мастера вообще сидят?
АлексПатутин
АлексПатутин
24.10.2014 в 19:01:18
Первая же ссылка на вопрос о том зачем это делать... https://touch.otvet.mail.ru/question/77558779 и это в том числе и моя практика, двигатели не запускались, настолько может быть велико индуктивное сопротивление и далеко не в китайской катушке. Повторяю для особых "мастеров", нужно знать, прежде чем советовать. Ни раз убеждаюсь, что здесь в основном теоретики сидят, практиков единицы.
Холостяк
Холостяк
24.10.2014 в 19:10:32
ВТБ! написал : И что же случится?
Я видел лично с десяток сгоревших удлинителей которые было лень разматывать работягам,а на заводе сгоревшую катушку через которую временно подключили 3-х фазный сварочник. 3 метра свернутые в кольцо такого эффекта думаю не дадут,но точно создадут другой-соплей :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.10.2014 в 19:14:41
АлексПатутин написал : Первая же ссылка на вопрос о том зачем это делать...
  1. Ответы маил ру - эт как у бабушек возле подъезда спросить.
  2. даже там говорят не в пользу вашей теории.
  3. курите "бифилярная намотка"
АлексПатутин написал : Повторяю для особых "мастеров", нужно знать, прежде чем советовать.
Подойдите к зеркалу - и еще раз повторите.
АлексПатутин написал : практиков единицы.
Если под практиками - имели ввиду себя - то хреновый вы практик.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.10.2014 в 19:15:16
Холостяк написал : Я видел лично с десяток сгоревших удлинителей которые было лень разматывать
никто с этим и не спорит...
ksiman
ksiman
24.10.2014 в 19:17:48
Как ни сворачивай питающий кабель, его индуктивность практически не увеличивается :) Зато увеличивается нагрев :(
Bladiclab
Bladiclab
24.10.2014 в 19:24:54
Jurgen написал : Знаю, что сворачивать кабель в кольца нельзя - индукция, нагрев и т.д. Поэтому распределил запас ВВГ-П 3х6 в виде змейки:
Допускается ли такое в правильном электромонтаже? Нагрузка будет постоянная, но небольшая - 2 кВт (бойлер).
Мужики Вы о чем? Читаем 1 – пост!!! Пора создать тему – танковый биатлон!
АлексПатутин
АлексПатутин
24.10.2014 в 19:29:26
Ну ок, теоретики, поясните тогда вот что, по каким законам природы не запустился двигатель однофазного 2 кВт компрессора подключенный к удлинителю 2х4, длиной 20 метров, в одном месте провод был свернут витков 15, просто урчал, после того как кабель размотали двигатель запустился, из-за нагрева? Та же история у одного мужика по ссылке выше, двигатель глубинного насоса не запустился, провод был свернут в воде, нагрев исключен. Ссылку на мейл потому как она первая попавшаяся, можете посмотреть другую сотню две.
