Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
30.10.2014 в 22:54:45
Доброго времени суток. В доме трёхфазный ввод. Поставил три однофазных стабилизатора РЕСАНТА. (входящие и выходящие "нули" на двух разных шинах на схеме они объединены в одну) И задался таким вопросом: что будет если байпас включить только на одном стабилизаторе или на двух?? Нарисовал схему почесал затылок вроде как никакого криминала быть не должно...
Правильно ли я понимаю
  • любой стабилизатр это ЛАТР??т пусть релейный, или механический с приводом но это ЛАТР
    • а раз ЛАТР то в однофазном стабилизаторе не допускается одновременное включение рабочего режима и байпаса (предусмотренно производителем) т.к. при этом происходит замыкание некоторой части обмоток... Мне хозяевам надо дать строгую инструкцию по пользованию байпасами. Спасибо за любой комментарий.
avmal
avmal
30.10.2014 в 23:01:33
Vladislav.ru написал : Мне хозяевам надо дать строгую инструкцию по пользованию байпасами.
А вопрос в чём? Где схема байпаса, предлагаемая вами?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
30.10.2014 в 23:08:46
avmal,
avmal написал : А вопрос в чём? Где схема байпаса, предлагаемая вами?
а что не понятного???? нарисована схема.... чтоб отвечающим наглядней было....
  • если байпас то нагрузка подключается ко входам стабилизаторов
  • если стабилизация то нагрузка подключаеться к выходам... вопрос в том можно ли включить байпас не на всех стабилизаторах.
avmal
avmal
30.10.2014 в 23:32:37
Vladislav.ru написал : вопрос в том можно ли включить байпас не на всех стабилизаторах.
Какой байпас?
serj12
serj12
Волгоград
31.10.2014 в 00:30:37
Vladislav.ru написал : вопрос в том, можно ли включить байпас не на всех стабилизаторах.
Можно.Но не надо.
И это пройдёт ...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
31.10.2014 в 07:56:57
avmal написал : Какой байпас?
какая такая байпаса незнаю никакая байпаса, а зачем тема читаю не панимаю :-) читайте первый пост.
serj12 написал : Можно.Но не надо
почему не надо что будет???
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.10.2014 в 10:00:38
avmal написал : Где схема байпаса, предлагаемая вами?
Vladislav.ru написал : какая такая байпаса незнаю никакая байпаса
Vladislav.ru написал : не допускается одновременное включение рабочего режима и байпаса (предусмотренно производителем) т.к. при этом происходит замыкание некоторой части обмоток
Вот и нарисуйте схему, которую хотите реализовать. Если переключатель, выбирающий между входом и выходом стаба - это одно и это нормально. Если перемычка между входом и выходом - то криминал.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
31.10.2014 в 10:06:42
НЕМЕЦ написал : Вот и нарисуйте схему, которую хотите реализовать.
Дуб орех или мачало... СХЕМЫ НЕТ!!! (видимо она всех ввела в заблуждение!) Есть три стабилизатора однофазных на каждом два выключателя 1-байпас 2-стабилизация одновременно они не включаються ВОПРОС что будет если включить байпас не на всех стабилизаторах.... ПОВТОРЮСЬ: схемма нарисованная мной в первом посте это лишь моё представление происходящего возможно она выглядит по другому.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.10.2014 в 10:15:52
Vladislav.ru написал : СХЕМЫ НЕТ!!! (видимо она всех ввела в заблуждение!)
Ну так и уберите ее из стартового поста!
Vladislav.ru написал : входящие и выходящие "нули" на двух разных шинах
Почему на разных? Требование производителя?
Vladislav.ru написал : что будет если включить байпас не на всех стабилизаторах
Ничего не будет.
serj12
serj12
Волгоград
31.10.2014 в 10:19:36
Vladislav.ru написал : что будет если включить байпас не на всех стабилизаторах....
на котором включен байпас напряжение стабилизироваться не будет,не? Да ничего не будет,попробуйте.Только зачем?
И это пройдёт ...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
31.10.2014 в 10:31:02
serj12 написал : Только зачем?
ну почему всё так сложно понять... да не нужно этого делать это я знаю... а хозяин или другой дятел
  • взмёт и включил байпас не на всех стабах просто так
  • или руки две у людей значит одновременно не смогут все три стабилизатора переводить в разные режимы...
  • один стаб вышел из строя много разных причин а я пытаюсь понять что при этом будет
