haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.10.2014 в 10:54:41
Vladislav.ru написал : много разных причин а я пытаюсь понять что при этом будет
serj12 написал : Да ничего не будет
Просто рассматривайте 3 ваших стаба - как 3 отдельных потребителя... или 3 отдельных дома...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
31.10.2014 в 10:57:45
haramamburu написал : Просто рассматривайте 3 ваших стаба - как 3 отдельных потребителя... или 3 отдельных дома...
бррррррррр трёхфазная нагрузка к примерй котёл с ремя ТЭНами на 380в??? как это рассмотреть как три разных дома????
avmal
avmal
31.10.2014 в 11:03:41
Vladislav.ru написал : СХЕМЫ НЕТ!!! (видимо она всех ввела в заблуждение!) Есть три стабилизатора однофазных на каждом два выключателя 1-байпас 2-стабилизация
Это не байпас. В режиме "байпас" вы можете полностью демонтировать стабилизатор и отвезти, скажем, в ремонт без прерывания работы электросети.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.10.2014 в 11:08:11
  • один стаб вышел из строя
avmal написал : В режиме "байпас" вы можете полностью демонтировать стабилизатор и отвезти, скажем, в ремонт без прерывания работы электросети
Vladislav.ru, повторю вопрос. Почему
Vladislav.ru написал : входящие и выходящие "нули" на двух разных шинах
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
31.10.2014 в 11:13:41
avmal, ХОРОШО задаём вопрос исчо: на стабилизаторе два выключателя под первым написано "ВКЛ" под вторым написанно "БАЙПАС"
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
31.10.2014 в 11:16:06
НЕМЕЦ написал : Vladislav.ru, повторю вопрос. Почему
Цитата Сообщение от Vladislav.ru Посмотреть сообщение входящие и выходящие "нули" на двух разных шинах
потому что я так сделал (т.к. из каких-то соображение в недрах стабилизатора вход и выход нулей это разные цепи!!! поэтому я их не стал объединять.
serj12
serj12
Волгоград
31.10.2014 в 11:17:56
Vladislav.ru написал : трёхфазная нагрузка - к примеру котёл с тремя ТЭНами на 380в???
И что?ТЭНам до звезды дверца какое у вас напрЯжЁние - стабилизированое,не стабилизированое... А вот трёхфазному двигателю желательно блок контроля фаз.Но у вас же нет трёхфазного двигателя?
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.10.2014 в 11:19:13
Vladislav.ru написал : в недрах стабилизатора вход и выход нулей это разные цепи!!!
Недра стабилизатора - вотчина производителя. Что в мануале?
Vladislav.ru написал : потому что я так сделал
Больше вопросов не имею.
avmal
avmal
31.10.2014 в 12:01:18
Vladislav.ru написал : на стабилизаторе два выключателя под первым написано "ВКЛ" под вторым написанно "БАЙПАС"
Китайцы вам и не такое напишут. Не может коммутационное устройство под названием "байпас" скрываться в недрах оборудования, которое и требуется изолировать-отключить от электросети при необходимости.
Александр 37
Александр 37
Иваново
16.11.2017 в 15:38:43
Здравствуйте!Имеется трехфазный ввод,нужно установить на каждую фазу по однофазному стабилизатору, после 4р УЗО,стабилизаторы с Nвх и Nвых,на клеммнике стабилизатора между ними перемычка..можно ли эти нули объеденить в щите на общую N шину после УЗО?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.11.2017 в 15:57:22
Александр 37 написал: можно ли эти нули объеденить в щите на общую N шину после УЗО?
Можно.
Грубый, но справедливый
