ministr7
ministr7
05.11.2014 в 19:09:12
Ввод 15 Квт, 3 фазы, будет со столба, или воздушный СИПом или подземный авббшв4х16. На столбе будет щиток с автоматом,и счетчиком. Более ничего не известно, так как пока щитка еще нет.
Если делать подземный ввод кабелем авббшв4х16 нужно ли заземлять его экран, и если нужно то как?
Линия старая, с голым аллюминием. Заземление столба есть, но какоето мутное, выполненно ржавым куском арматуры 8 мм. Стоит ли в этом случае делать заземление TN-C-S Или ограничится ТТ?
На сколько полюсов ставить трехфазный автомат в вводной щиток?
На сколько полюсов ставить трехфазный автомат в распределительный щит?
Можно ли проложить вводной ВВГнг 5х10 длинной 25 метров по деревянному чердаку дома в жесткой ПВХ трубе?
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
05.11.2014 в 19:17:06
ministr7 написал : Стоит ли в этом случае делать заземление TN-C-S
Нет.
ministr7 написал : ограничится ТТ?
Да.
ministr7 написал : На сколько полюсов ставить трехфазный автомат в вводной щиток?
3
ministr7 написал : На сколько полюсов ставить трехфазный автомат в распределительный щит?
3
ministr7 написал : Можно ли проложить вводной ВВГнг 5х10 длинной 25 метров по деревянному чердаку дома в жесткой ПВХ трубе?
Нет. Хотя бы металлорукав.
8 УЗО... Вы пробовали посчитать во сколько щит обойдется?
ministr7
ministr7
05.11.2014 в 19:26:44
Rumato написал : Нет. Хотя бы металлорукав.
А если у меня сделана разводка по чердаку на розетки кабелями 2.5 и свет 1.5 в серой гофре, то значит нужно переделывать?
Rumato написал : 8 УЗО... Вы пробовали посчитать во сколько щит обойдется?
Если поставить по одному на каждую фазу, после контактора?
Почему трехполюсные автоматы? на вводе у меня будет стоять селлективное узо, которое на 4 полюса, с ним как?
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
05.11.2014 в 19:31:33
ministr7 написал : А если у меня сделана разводка по чердаку на розетки кабелями 2.5 и свет 1.5 в серой гофре, то значит нужно переделывать?
Угу.
ministr7 написал : Если поставить по одному на каждую фазу, после контактора?
А контактор точно нужен?
ministr7 написал : Почему трехполюсные автоматы?
Потому что ноль лишний раз рвать не надо.
ministr7 написал : на вводе у меня будет стоять селлективное узо, которое на 4 полюса, с ним как?
На фиг не нужно.
ministr7
ministr7
05.11.2014 в 19:38:30
Rumato написал : А контактор точно нужен?
Хотелось бы иметь защиту то перенапряжений, если ноль на линии отгорит-оборвется 3 УЗМ-51М на каждую фазу будет дорого, решил ставить РНПП 311М + контактор, без этого как то стремно, темболее линия старая.
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
05.11.2014 в 19:45:01
ministr7 написал : 3 УЗМ-51М на каждую фазу будет дорого
Тогда может одно? - http://meandr.ru/uzm63
ministr7
ministr7
05.11.2014 в 19:58:41
Rumato написал : Тогда может одно? - http://meandr.ru/uzm63
Спасибо за ссылку, можно конечно и его, не на много дороже получится.
Вариант с тремя УЗО на каждую фазу после УЗМ,вместо семи имеет право на жизнь?
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
05.11.2014 в 20:00:16
ministr7 написал : Вариант с тремя УЗО на каждую фазу после УЗМ,вместо семи имеет право на жизнь?
Конечно.
ministr7
ministr7
05.11.2014 в 21:06:29
А как же электрокотел? на него свое УЗО трехфазное, или можно подключить его к трем однофазным?
Rumato
Rumato
Эксперт
Щелково
05.11.2014 в 21:35:24
На котел своё трехфазное. На бойлер я бы поставил отдельно дифавтомат 16А-10мА. На баню УЗО не надо, там все равно свой щиток делать, там и поставите. Все остальное можно разбить на 2 УЗО 40А-30мА, только не отдельно свет и розетки, а поровну, под каждым УЗО и свет и розетки. Номинал 32А-30мА я не встречал.
ministr7
ministr7
05.11.2014 в 22:24:01
Rumato написал : На котел своё трехфазное.
Хорошо
дифавтомат 16А-10мА довольно редкий и дорогой Тогда уж УЗО на 10мА+автомат 16А, как на стиральную машину
Баня пока недостроена, и когда будет достроена незнаю. До щитка там еще далеко, но кабель проложен и от него питается насосная станция. Узо полюбому надо, пока там небудет своего щитка.
Rumato написал : Все остальное можно разбить на 2 УЗО 40А-30мА,
3 фазы - 2узо? как же распределение нагрузки по фазам?
Rumato написал : Номинал 32А-30мА я не встречал.
Например IEK ВД1-63IEK ВД1-63
