Rumato
Rumato
Щелково
06.11.2014 в 00:03:00
ministr7 написал : 3 фазы - 2узо? как же распределение нагрузки по фазам?
2 УЗО на дом, одно на водогрей и баню. Поставьте 3, все равно нагрузки равномерно не распределите.
ministr7 написал : Например IEK ВД1-63IEK ВД1-63
Китайское барахло я не рассматриваю.
ministr7
ministr7
06.11.2014 в 00:10:01
Хорошо, спасибо. Буду думать.
Rumato написал : Китайское барахло я не рассматриваю.
Да это для примера, они по всей стране стоят...
Rumato
Rumato
Щелково
06.11.2014 в 00:15:55
На данном форуме православными считаются АВВ, Шнайдер электрик, Легран и Хагер. Примеры использования того, что стоит по всей стране можно увидеть в "Лже-Электриках".
ministr7
ministr7
06.11.2014 в 00:25:44
С православным выбором соглашусь, щит думаю собирать на Шнайдере. Все таки очень мучает вопрос о четырех полюсном автомате. Какие плюсы и минусы его использования в трехфазной сети? и почему все советуют трехполюсник? Типа под нулевой контакт соринка может попасть и привет 380 в розетках?
serj12
serj12
Волгоград
06.11.2014 в 00:58:25
ministr7 написал : и почему все советуют трехполюсник?
ну вот же
Rumato написал : Потому что ноль лишний раз рвать не надо.
И это пройдёт ...
ministr7
ministr7
06.11.2014 в 01:34:41
Значит схема вырисовывается примерно такая: Со столба с ВРУ после счетчика приходит кабель 4Х16 СИП по воздуху или авббшв, далее заходит в щиток на стене дома, сразу в трехполюсный автомат. В этом же щитке находится шина РЕ подключеная ПУГВ 10мм2 от контура заземления. Далее выполняется переход на ВВГнг 5х10 в металлорукаве, и и заводится на чердак дома, где протягивается вдоль наружней стены до распределительного щита. Щит будет собиратся мягеим ПУГВ В распределительном щите фазы подключаются в трехполюсный рубильник(или автомат?), ноль на шину N ,РЕ на шину РЕ. Далее фазы проходят Через УЗМ 3-63, а ноль подключается только на вход УЗМ с шины N. после УЗМ фазы распаралеливаются на две линии: одна линия через трехполюсный автомат и трехфазное узо идет на котел, на второй лини две фазы подключается в два двухполюсных узо 40А 30мА,и разводится по дому третья фаза паралельно к двум УЗО 16А 10мА для стиральной и бойлера и одному УЗО 40А 30мА для будующей бани(а пока насосной станции) и сарая.
Уменьшить количество УЗО как то не получается. Вот как то так..., покритикуйте теперь.
ministr7
ministr7
06.11.2014 в 01:39:54
serj12 написал : ну вот же Сообщение от Rumato
Хотелось бы обоснование этого, минусы и плюсы.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.11.2014 в 10:36:24
ministr7 написал : Со столба с ВРУ после счетчика приходит кабель 4Х16 СИП по воздуху или авббшв, далее заходит в щиток на стене дома, сразу в трехполюсный автомат.
С ВРУ на столбе должен идти 5-и жильный кабель и разделение PEN должно производиться там же ...
Rumato
Rumato
Щелково
06.11.2014 в 10:46:36
ministr7 написал : Хотелось бы обоснование этого, минусы и плюсы.
При трех полюсах надежность выше.
ministr7 написал : Типа под нулевой контакт соринка может попасть и привет 380 в розетках?
И это то же. Механизм заклинит, магнитная буря придет, солнечное затмение.
ministr7
ministr7
06.11.2014 в 12:06:03
DED@ПВО написал : С ВРУ на столбе должен идти 5-и жильный кабель и разделение PEN должно производиться там же ...
Да это все понятно, только ни как не получиться сделать TN-C-S, только ТТ.
Так как:
ministr7 написал : Линия старая, с голым аллюминием. Заземление столба есть, но какоето мутное, выполненно ржавым куском арматуры 8 мм.
Вот фото столба откуда будет ввод Там какие то скрутки и сопли.
ministr7
ministr7
06.11.2014 в 12:14:58
Rumato написал : При трех полюсах надежность выше.
Rumato написал : И это то же. Механизм заклинит, магнитная буря придет, солнечное затмение.
Понятно, значит тогда везде автоматы по три полюса. Тогда как быть с селективным УЗО на ввод, оно точно ненужно? ведь после него будет стоять еще рубильник и сразу УЗМ 3-63
