Snowman
Киров
15.11.2014 в 19:47:46
Здравствуйте. Есть комната с розетками выключателем и люстрой, хочется перенести розетки, сделать вместо одноклавишного выключателя 3х клавишный для доп подсветки. Подскажите как лучше сделать,нарастить провода до розеток и выключателя через клеммники и похоронить в штукатурке или обрезать спайки в коробке и провести всю проводку заново соединив в коробке со старым приходящим проводом через клеммники или может быть есть ещё какой то более правильный способ? проводка во всей квартире аллюминиевая. можно ли сделать разводку по комнате из меди а в коробке с приходящим соединить через клеммник (на будущее, если будем менять на медь постепенно во всех комнатах)
зеленым отмечена существующая проводка
Songo
Брест
15.11.2014 в 21:56:11
Snowman написал : Здравствуйте. Есть комната с розетками выключателем и люстрой, хочется перенести розетки, сделать вместо одноклавишного выключателя 3х клавишный для доп подсветки.
Здравствуйте. Так как вы делаете ремонт в комнате, тяните в ней всю проводку новую из меди. Свет отдельно, розетки отдельно. Кабели выводите за пределы комнаты к потенциальному месту размещения будущего квартирного электрощита. Оставляйте запасы и думайте как на них подать электричество.
Rumato
Щелково
15.11.2014 в 22:35:00
Snowman написал : проводка во всей квартире аллюминиевая. можно ли сделать разводку по комнате из меди а в коробке с приходящим соединить через клеммник
Нет. Надежный способ соединения меди с алюминием еще не найден. Линии с комнат тяните к месту будущего щита.
Snowman
Киров
15.11.2014 в 23:02:22
Спасибо за ответы, дело в том что ремонт в остальных комнатах и коридоре сделан не так давно и проводка оставлена как есть (аллюминиевая), и следующим ремонт не известно когда будет, поэтому выводить из комнаты медь к месту где предположительно будет щит возможности нет. Просто не хотелось нарушать спаенную алюминиевую скрутку в существующей коробке, но мне кажется что будет лучше тогда кинуть от коробки новые алюминиевые провода до розеток и света, ну кроме люстры (потому что в плите) скрутить их в коробке и для верности клемником протянуть, чем наращивать существующие и заделывать? Есть инвертор и угольный электрод , но что то не получается по хорошему спаять скрутки.
Rumato
Щелково
15.11.2014 в 23:05:31
Snowman написал : будет лучше тогда кинуть от коробки новые алюминиевые провода до розеток и света,
Совершенно верно. Для соединения осмелюсь порекомендовать ПК-16 и гильзы на 10 кв. мм http://www.electro-mpo.ru/card1119.html#.VGex6ckhtco
Songo
Брест
15.11.2014 в 23:13:36
Snowman написал : дело в том что ремонт в остальных комнатах и коридоре сделан не так давно и проводка оставлена как есть (аллюминиевая), и следующим ремонт не известно когда будет
Всё через ................. :(. Когда уже ВСЕ запомнят раз и навсегда, что вначале делается электрика и сантехника, а потом всё остальное! Делать ремонт не меняя 1 и 2 - трата денег впустую!
Snowman
Киров
16.11.2014 в 20:58:48
Songo написал : вначале делается электрика и сантехника
да я в курсе, сам сантехник :)...просто делая ремонт в последней комнате решил все сделать по феншую и с заделом на будущее, и понял что если бы начал менять проводку с ремонтом в первой комнате всю бы уже поменял на медь, но сейчас обратной дороги нет и надо сделать хорошо хотя бы то что можно а остальное потом, у меня главный вопрос - можно ли соединить на несколько лет до следующей поклейки обоев в коридоре медный вывод из этой комнаты с алюминием который шел в комнату и чем и как это лучше сделать? На картинке место временного соединения.
Rumato
Щелково
16.11.2014 в 21:29:00
Через стальную шайбу, что бы не было непосредственного контакта меди с алюминием. И на болт. Громоздко, зато надежно.
Songo
Брест
16.11.2014 в 21:35:05
Snowman А в чем проблема в одном кабель-канале аккуратно проложить к месту будущего щита, а там уже запитать до следующего ремонта?
Розетки отдельно, свет отдельно. Соединять как у вас по схеме не надо.
