Есть ошибка в подключении проходных выключателей, а возможно и в сборке распаячных коробок в СУ. Будет гораздо легче ее обезвредить, если удастся понять как такое может быть. Итак:
Есть две лампочки - каждая подсоединена через проходные выключатели; каждая же сидит на своем автомате. Если включен один автомат - то каждая включается и выключается вроде из двух мест как и положено. Если включить и второй автомат, то одна лампочка гаснет, а у второй похоже фаза с нулем меняется местами, т.к. параллельно подсоединенный к ней электроклапан щелкает, а свет не горит - вероятно потому, что на трансформатор 12В для галогенок приходит уже не фаза, а ноль. При включении третьего автомата... вторая лампочка горит постоянно.
SergeyE, ну ведь не новичок же на этом форуме, знать должен, что задавая такие вопросы на центр круга нужно жбан самогона выкатывать. А без жбана не разберемся. Теперь без шуток. Рисуй схему. Пока будешь рисовать, наполовину сам во всем разберешься. А может и на все 100.
Костян челяб написал :
Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение
схема проходных выключателей известна
их известно две штуки.
разумеется правильная: ноль напрямую к лампочке, а фаза в первый проходной выключатель, потом по (одному из двух проводов с перекидных контактов) второй - далее к лампочке
Ким написал :
Если в таком положении все работает, то не стоит ли все остальные автоматы, просто навпросто, "взять и отключить ..." от автоматов и заизолировать ...
тогда не будет работать все остальное, что тоже от них запитано
Юрий-Электр написал :
SergeyE, вы хоть представляете что будет, когда фаза повстречается с нулём ??
будет КЗ, если между ними не будет нагрузки
но здесь они не встречаются, а меняются местами
хотя - НЗ электроклапан ощутимо греется - не знаю, насколько это нормально
у вас что, три автомата на два проходных выключателя установлено ?
нет, но в итоге получается то, что описано
по идее там автоматы на: свет в СУ, свет остальной и розетки в СУ
