Есть ошибка в подключении проходных выключателей, а возможно и в сборке распаячных коробок в СУ. Будет гораздо легче ее обезвредить, если удастся понять как такое может быть. Итак:
Есть две лампочки - каждая подсоединена через проходные выключатели; каждая же сидит на своем автомате. Если включен один автомат - то каждая включается и выключается вроде из двух мест как и положено. Если включить и второй автомат, то одна лампочка гаснет, а у второй похоже фаза с нулем меняется местами, т.к. параллельно подсоединенный к ней электроклапан щелкает, а свет не горит - вероятно потому, что на трансформатор 12В для галогенок приходит уже не фаза, а ноль. При включении третьего автомата... вторая лампочка горит постоянно.
