Анкл Бенц
Анкл Бенц
29.11.2014 в 18:19:29
Какое сечение 0-го провода (приходящего) дифавтомата в щите, если Р=18 кВт, Iном =16 А?
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
29.11.2014 в 18:53:40
Не менее сечения фазного. Или это прикол?.
serj12
serj12
Волгоград
29.11.2014 в 19:00:10
Анкл Бенц написал : Р=18 кВт, Iном =16 А?
Это как?
И это пройдёт ...
Элсервис
Элсервис
29.11.2014 в 19:18:52
У них в сети 1125 В или тут "игра слов" номинальный и максимальный?
Анкл Бенц
Анкл Бенц
29.11.2014 в 20:18:00
Как я понял....Электрики собрали щиток АВВ, поставили провод на 2,5 мм кв. на ноль. Пришел инспектор сказал должен быть 6 мм кв. Такой провод у них в клеммы не влезает по диаметру. Я сам не в теме по электрике. Если какие нормы на сборку щитков?
Rumato
Rumato
Щелково
29.11.2014 в 21:29:09
Анкл Бенц, Вы если русским языком объяснить не можете, делайте фото. Какой провод, зачем, для чего...
web-rr
web-rr
Саратов
29.11.2014 в 22:29:47
Анкл Бенц написал : Электрики собрали щиток АВВ, поставили провод на 2,5 мм кв. на ноль. Пришел инспектор сказал должен быть 6 мм кв. Такой провод у них в клеммы не влезает по диаметру.
Бред! Если бы у них 50 квадратов не лезло, а то всего-то 2,5. 6-ка во всё лезет и довольно весело.
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.11.2014 в 22:36:36
Может это про нулевую шину с пружинами в щите UK500? Там вроде до 4 кв. мм.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
30.11.2014 в 15:21:50
Glaen21 написал : Не менее сечения фазного.
Где то это прописано?
web-rr
web-rr
Саратов
30.11.2014 в 15:26:41
Анкл Бенц написал : Где то это прописано?
Поверьте это так. В главном писании электриков.
serj12
serj12
Волгоград
30.11.2014 в 15:35:20
Анкл Бенц, а ничего что для пути прохождения тока нужно две жилы?Жаль что по вай-фаю не шпарит...
И это пройдёт ...
