rip87
Ижевск
06.12.2014 в 19:01:10
Господа электромонтажники!!! Подскажите. Поискал по форуму, темы все какие-то старые, дайте ссылку, если обсуждалось. А лучше объясните, покритикуйте.:)
Дано - каркасный 2-х этажный дом. Необходимо проложить проводку. Из чего стены изнутри: Местами - влагостойкий гипсокартон, где-то ДСП, где-то ДВП. Как понял, все это будет закрываться ещё одним слоем гипсокартона по обрешетке, толщиной 5 см. Короче внутри дома полный набор различных древесных плит и гипсокартона... Потолки - фанера, будет закрыта натяжными потолками. На данном этапе нужно проложить проводку. У меня есть несколько вариантов:
  1. ВВГгн-LS открыто по деревянным поверхностям.Но какие скобы тогда для этого использовать,что посоветуете? Или нельзя открыто?
  2. В металлорукаве(с ПВХ покрытием), но его сложно достать у нас. Да и недешевый он. И придется делать работу с напарником.
  3. В серой гофре. Но не вижу смысла в ней. Разве что есть скобки для ее крепления к стене. Здесь будет удобно шуруповертом прикручивать их. Но опять же одному в гофру не затянуть кабель.
  4. Кабель-канал, присмотрелся к Legrand DLP. Что скажете?
Что посоветуете?
voltel
06.12.2014 в 20:56:48
rip87 написал : Господа электромонтажники!!! Подскажите. Поискал по форуму, темы все какие-то старые, дайте ссылку, если обсуждалось. А лучше объясните, покритикуйте.:)
Что посоветуете?
Вы присмотрели именно DLP? То есть в него хотите монтировать розетки и выключатели? Или DLPlus? Плюс конечно нравится своей мембраной, с ним удобно и приятно работать. Если DLP то цены надеюсь смотрели?
rip87
Ижевск
06.12.2014 в 21:11:51
voltel написал : Или DLPlus? Плюс конечно нравится своей мембраной, с ним удобно и приятно работать.
Да DLPlus. Вот такой, 20x40
Использовал такой, очень понравился.
Да и ещё - дом не отапливается. Да и эковата ещё не задута. Поэтому, видимо, гофра и металлорукав отпадает... Ибо на морозе кабель в гофру не протолкнуть...
rip87
Ижевск
06.12.2014 в 21:21:45
voltel написал : То есть в него хотите монтировать розетки и выключатели?
Нет. Все это закроется. По обрешетке, толщиной 5 см, будет гипсокартон. А кабель-канал по древесным плитам...
юра Т
06.12.2014 в 21:26:30
rip87 написал : Поэтому, видимо, гофра и металлорукав отпадает... Ибо на морозе кабель в гофру не протолкнуть.
что Вы раньше времени паникуете, всё прекрасно затягивается хоть на снегу и в одно лицо
rip87
Ижевск
06.12.2014 в 21:29:48
юра Т написал : всё прекрасно затягивается хоть на снегу и в одно лицо
Не пробовал на морозе.
юра Т
06.12.2014 в 21:39:50
rip87 написал : Не пробовал на морозе.
до -15 допускается без прогрева, но Вы вряд ли при минусе сами будете внутрянку делать
rip87
Ижевск
06.12.2014 в 21:42:24
юра Т написал : но Вы вряд ли при минусе сами будете внутрянку делать
Придется, видимо, как-то обогреваться. Тепловентилятор мощный на ум приходит. Но внутри как-то тесновато что-ли. Да и не хочется с гофрой связываться.
юра Т
06.12.2014 в 21:47:09
rip87 написал : Да и не хочется с гофрой связываться.
если скрытая да по фанере то обычный металлорукав для защиты от мышек (рукав заземлить, УЗО обязательно) никаких скрытых распаек, особенно на дереве
rip87
Ижевск
06.12.2014 в 21:49:52
юра Т написал : то обычный металлорукав
А как в него просовывать кабель? Посмотрел в ЭТМ. Вроде он без протяжки идет. И как его крепить? В держателях для гофры нормально будет сидеть?
юра Т написал : (рукав заземлить
А как это практически выполнить?
юра Т написал : УЗО обязательно
Это да. По щиту отдельную тему создам ещё. Сейчас пока вопрос прокладки проводки больше интересует...
юра Т
06.12.2014 в 21:57:26
rip87 написал : А как в него просовывать кабель? Посмотрел в ЭТМ. Вроде он без протяжки идет.
берем метровую шпильку, привязываем к ней кабель... и как резинку в трусы
rip87 написал : И как его крепить?
для него есть скобки железные
serj12
Волгоград
06.12.2014 в 21:59:58
Это-то просто,а вот чем место входа и выхода закатать?есть специальные окончания для этого - как ни пытался от поставщика это выбить,бесполезно,металлорукав - пожалуйста,а это - ни в какую :(
rip87 написал : В держателях для гофры нормально будет сидеть?
я с защёлкой ставил,можно и скобы.
норм.дело в привычке.
И это пройдёт ...
rip87
Ижевск
06.12.2014 в 22:05:22
юра Т написал : берем метровую шпильку, привязываем к ней кабель... и как резинку в трусы
Т.е. металлорукав может растягиваться и возвращаться в обратное положение?
юра Т написал : для него есть скобки железные
Понятно.
serj12 написал : Это-то просто
как?
serj12 написал : я с защёлкой ставил
Это обычные, для обычной серой гофры которые?
serj12 написал : норм.дело в привычке.
А кабель на морозе не дубеет?
serj12
Волгоград
06.12.2014 в 22:33:32
rip87 написал : как?
Если длинный "хвост",то
а если короткий он и так влетает - замотал срез изолентой и он просто пролетает 5-6-8 м.
rip87 написал : Это обычные, для обычной серой гофры которые?
они.
rip87 написал : А кабель на морозе не дубеет?
ещё как,главное не ободрать его,внешняя оболочка хрупкая становится,если перегнуть - может и лопнуть.
И это пройдёт ...
rip87
Ижевск
06.12.2014 в 22:40:35
serj12 написал : ещё как,главное не ободрать его,внешняя оболочка хрупкая становится,если перегнуть - может и лопнуть.
Во-во. Поэтому серая и ПНД гофры точно отпадают..
