rip87
rip87
Ижевск
07.12.2014 в 13:43:23
avmal написал : Хотел, было, несколько советов по металлорукаву дать
Очень внимательно выслушаю и возможно применю на практике...
rip87
rip87
Ижевск
07.12.2014 в 13:44:51
andrewkhv написал : Но никак не пластиковые трубы или кабель-каналы.
Понятно, просто очень хорошее предложение на эти кабель-каналы есть. 88р за 2.1м короб. DLPlus 40x20...
юра Т
юра Т
07.12.2014 в 14:10:30
rip87 написал : Что-то меня совсем не радует протягивать провода в рукава или гофры. А чем плох вариант укладки кабелей в кабель каналы?
ну так и делайте тогда кабельканалами офис если заказчик не против, само собой разумеется открыто по финишной отделке, проходки сквозь горючие стены в железных трубах а засунуть каналы в стены и потолки это порно, использовать при этом DLPlus это тройное порно
rip87 написал : Вроде не поддерживает горение.
а мышиные зубки?
rip87 написал : И с заземлением рукава вопрос отпадает.
так сложно зажать провод под хомутик или перфоленту?
rip87
rip87
Ижевск
07.12.2014 в 14:16:36
юра Т написал : а засунуть каналы в стены и потолки это порно, использовать при этом DLPlus это тройное порно
Возможно, но могу достать его по цене 42р. за метр, даже дешевле некоторых негорючих гофр от ДКС, и ненамного дороже металлорукава, а с учетом того, что в него 4 кабеля смело влезают, то ещё и дешевле может получится.+ заземлять ничего не надо. Смущает только,что не по ПУЭ будет...
юра Т написал : а мышиные зубки?
Не будет там мышей, думаю. Очень добротно все щели закрыты.
юра Т написал : так сложно зажать провод под хомутик или перфоленту
Вот это уже лучше, чем паять что-то... Но кабель протягивать в него...
юра Т
юра Т
07.12.2014 в 14:32:04
rip87 написал : Но кабель протягивать в него...
да легко, хоть в стометровый кусок рукава
rip87
rip87
Ижевск
07.12.2014 в 14:38:14
юра Т написал : да легко, хоть в стометровый кусок рукава
Хочу ещё добавить что там будет 35 линий в щите, куча автоматики и накаждую группу светильников отдельная линиия из щита. Как бы домик в 150-200 квадратов не превратился в кадры из фильма "Матрица".
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.12.2014 в 14:50:23
Ваша задача сделать так, чтобы он не превратился в кадр местных новостей, раздел "пожары".
rip87
rip87
Ижевск
07.12.2014 в 14:52:10
andrewkhv написал : Ваша задача сделать так, чтобы он не превратился в кадр местных новостей, раздел "пожары".
Согласен. Т.е. Ваше мнение - только металлорукав?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.12.2014 в 15:10:09
rip87 написал : Т.е. Ваше мнение - только металлорукав?
Металлорукав только для сечения линии до 2.5 квадратов и только как хитрое читерство. если есть линии 4 и более квадратов - по нормативам нужны стальные трубы без вариантов.
юра Т
юра Т
07.12.2014 в 15:14:00
rip87 написал : Согласен. Т.е. Ваше мнение - только металлорукав?
смотрите выше, по нашим законам внутри деревянных стен только металлическая труба, так как делать в цельной трубе не хочется то с большой натяжкой заземленный металлорукав + УЗО, да, за рубежом в каркасниках просто пускают в гофре сквозь балки, но там много других нюансов, типа качества кабелей, нормирования длинны гвоздей, и так далее (например запрашивали у финнов можно ли заменить их MMJ на наш NYM то пришел категорический отказ)
rip87 написал : Не будет там мышей, думаю.
вместо мыши может быть хозяин с шурупом единственная проблема при работе с рукавом то что он бывает грязным и пачкает всё вокруг, но на черновом этапе это не существенно
rip87
rip87
Ижевск
07.12.2014 в 15:27:36
andrewkhv написал : Металлорукав только для сечения линии до 2.5 квадратов и только как хитрое читерство. если есть линии 4 и более квадратов - по нормативам нужны стальные трубы без вариантов.
Откуда инфа? Интересно...
