SunFire
SunFire
11.12.2014 в 13:18:13
Для управления шаровыми кранами подачи воды на стиральную и посудомоечную машины, планирую на соответствующие выходы коллектора поставить "Neptun Bugatti Pro 220B".
Управлять ими думаю ДВУХклавишным проходным переключателем Legrand Valena STD 6/2.
Схема подключения крана Neptun Bugatti Pro 220B тут: http://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts/valves_1/krany_sharovye_s_elektroprivodom_bugatti_pro/kran_sharovyy_s_elektroprivodom_bugatti_pro_220v/
Прошу посмотреть мой рисунок:
Дополнительно возникают вопросы по физическому подключению:
  1. Откуда привести питание на выключатель ? Предполагаю, что от розеток санузла, которые будут висеть на УЗО 25/10. Важно: Нептуны - с санузле в сантехшкафе, а вот СМ, ПММ и проходной переключатель - на кухне ! Правильно ли будут работать УЗО санузла и кухни , коль Нептун питается от санузла (УЗО 25/10), а СМ и ПММ на кухне от своих линий (УЗО 63/30) ?
  2. Какие кабели и куда закладывать ? (думаю про многожильный КВВГнг-LS).
Вот моя схема щитка (многие её помнят):
SunFire
SunFire
12.12.2014 в 13:56:56
Хм ... куча просмотров и ни одного ответа.
Алексей.К.
Алексей.К.
12.12.2014 в 17:06:45
Я подключал немного по другому. Тот же кран с приводом для СМ подключал к розетке СМ. В итоге получилось что на одной планке был выключатель (переключатель) и розетка СМ. Этим выключателем управляем и питанием СМ с одновременным открытием крана! Выключили с выключателя розетку СМ, автоматически кран закрылся. По вашему подключению кранов к 2-х кл. переключ. попробую скинуть зарисовку...
Алексей.К.
Алексей.К.
12.12.2014 в 17:10:15
Немного коряво... но наверно понятно..
SunFire
SunFire
12.12.2014 в 21:42:39
Алексей.К. написал : Я подключал немного по другому. Тот же кран с приводом для СМ подключал к розетке СМ. В итоге получилось что на одной планке был выключатель (переключатель) и розетка СМ. Этим выключателем управляем и питанием СМ с одновременным открытием крана! Выключили с выключателя розетку СМ, автоматически кран закрылся. По вашему подключению кранов к 2-х кл. переключ. попробую скинуть зарисовку...
Знаете, я когда тут задавал вопрос о дистанционной подаче питания на СМ, мне рекомендовали использовать двухПОЛЮСный выключатель на 16А http://www.legrand2.ru/shop_774104_legrand.html.
Вы же использовали переключатель, а их 16А вроде нет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.12.2014 в 01:49:44
У меня на машинку шаровый кран от Нептуна на 12В, питается от линии СМ через БП д/светодиодных лент. Выключатель "обычный" Unica, отключает сразу розетку СМ и управляет катушкой пром. реле ABB, которое своими контактами переключает питание 12В между выводами крана.
Алексей.К.
Алексей.К.
15.12.2014 в 08:58:37
SunFire написал : Знаете, я когда тут задавал вопрос о дистанционной подаче питания на СМ, мне рекомендовали использовать двухПОЛЮСный выключатель на 16А http://www.legrand2.ru/shop_774104_legrand.html.
Есть такой! [h=1]Переключатель одноклавишный с подсветкой Legrand Valena 16A белый(774203)[/h]
Алексей.К.
Алексей.К.
15.12.2014 в 09:02:44
Johnny написал : У меня на машинку шаровый кран от Нептуна на 12В, питается от линии СМ через БП д/светодиодных лент. Выключатель "обычный" Unica, отключает сразу розетку СМ и управляет катушкой пром. реле ABB, которое своими контактами переключает питание 12В между выводами крана.
Да согласен. Так даже лучше. На 12в кран Нептун - безопаснее!
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.12.2014 в 09:21:04
Алексей.К. написал : Да согласен. Так даже лучше. На 12в кран Нептун - безопаснее!
Да я бы с удовольствием поставил на 220, но удалось найти только 12 В кран (всех пацанов в магазине задолбал, но хоть такой мне смогли привезти).
Solovey
Solovey
15.12.2014 в 11:24:15
SunFire написал :
Питание ПММ, Стиралки и кранов никак не взаимосвязаны. Так что про стиралку и ПММ вообще забываем, тяните линию от удобного места до выключателя, а от выключателя до двух кранов.
SunFire написал :
  1. Какие кабели и куда закладывать ? (думаю про многожильный КВВГнг-LS).
вроде некуда его положить, хотя накидайте схемку расположения источника питания выключателя и кранов. ИМХО проще купить побольше метров трехжильного кабеля.
SunFire
SunFire
15.12.2014 в 17:13:51
Solovey написал : Питание ПММ, Стиралки и кранов никак не взаимосвязаны. Так что про стиралку и ПММ вообще забываем, тяните линию от удобного места до выключателя, а от выключателя до двух кранов.
Но так как краны будут в сантехшкафу, то наверное и линию надо тянуть от санузла (УЗО 25/10) ?
