Solovey
Solovey
15.12.2014 в 17:18:19
SunFire написал : Но так как краны будут в сантехшкафу, то наверное и линию надо тянуть от санузла (УЗО 25/10) ?
На ваш вкус.
Дифзащита 10мА вообще негде в квартире жестко не требуется, 30мА по кругу достаточно. Я бы потянул линию оттуда - откуда географически ближе.
УЗО - это всего лишь дополнительная мера защиты - если вы не забыли организовать ДСУП в санузле, волноваться, ИМХО, не о чем.
SunFire
SunFire
15.12.2014 в 17:59:31
Solovey написал : если вы не забыли организовать ДСУП в санузле, волноваться, ИМХО, не о чем.
Я об этом периодически вспоминаю, но пока над этим не думал и не изучал.
matagros
matagros
16.12.2014 в 14:56:19
а в чем чертите такие схемы??
SunFire
SunFire
16.12.2014 в 15:40:43
matagros написал : а в чем чертите такие схемы??
это к кому вопрос ?
m-evgeny
m-evgeny
17.12.2014 в 16:10:24
Посмотрите пост #14, я этот вопрос ранее уже задавал, получил развернутый ответ!)) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213961
SunFire
SunFire
17.12.2014 в 17:41:53
m-evgeny написал : Посмотрите пост #14, я этот вопрос ранее уже задавал, получил развернутый ответ!)) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213961
Не понял. По Вашей ссылке в посте №14 обсуждается УЗО, холодильник, сигнализация ... Причём тут мой вопрос про Neptun Bugatti Pro 220B ???
SunFire
SunFire
21.12.2014 в 11:54:57
Solovey написал : На ваш вкус.
Скажите, а есть ли смысл городить ДСУП, если ванна будет акриловая ? Что остается объединять ? Только две трубы ХВС и ГВС друг с другом и с шиной PE ? Так трубы стальные и наверняка заземлены ...
Solovey
Solovey
21.12.2014 в 20:43:21
SunFire написал : Что остается объединять ? Только две трубы ХВС и ГВС друг с другом и с шиной PE ? Так трубы стальные и наверняка заземлены ...
Да. Они обязаны быть объединены и заземлены на вводе в здание. Это СУП - система уравнивания потенциалов всего здания.
ДСУП - это дополнительный СУП.
SunFire написал : Скажите, а есть ли смысл городить ДСУП, если ванна будет акриловая ?
А у акриловой ванны есть стальной каркас. Вот его и цепляем к ДСУП.
ИТОГО:
  • РЕ от щитка
  • стояк ХВ
  • стояк ГВ
  • каркас вашей акриловой ванны
  • индивидуальный РЕ от каждой розетки санузла
вот список жил которые должны придти на шинку в КУП
SunFire
SunFire
22.12.2014 в 11:18:23
Solovey написал : ИТОГО:
  • РЕ от щитка
  • стояк ХВ
  • стояк ГВ
Стесняюсь спросить, а как взять РЕ от каждой розетки ? От последней в цепочке понятно - у нее есть незадействованный зажим, а у проходных как ? Тупо два кабеля в один зажим ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.12.2014 в 11:29:09
SunFire написал : Тупо два кабеля в один зажим ?
Если они шлейфом подключены - то ставить клеммник/гильзу/паять, но, имхо, если несколько розеток в одном блоке - достаточно присоединить последнюю в шлейфе.
Solovey
Solovey
22.12.2014 в 12:40:45
SunFire написал : Стесняюсь спросить, а как взять РЕ от каждой розетки ? От последней в цепочке понятно - у нее есть незадействованный зажим, а у проходных как ? Тупо два кабеля в один зажим ?
Ну по мне так это единственный случай где соединение РЕ на блоке розеток шлейфом не прокатывает. Т.е. приходящий в кабеле PE надо любым допустимым способом разделить на части (по количеству механизмов), а до каждого розеточного механизма необходимо прокинуть индивидуальную жилу РЕ 2.5 квадрата от КУП.
Тогда на каждый механизм надо подключить 2 жилы РЕ (одна от питающего кабеля, вторая от КУП)
Если вы ставите блок из 4х розеток в санузле, значит от КУП тяните к этому блоку один кабель питания 3*2.5 + 4 жилы 1*2.5 от КУП.
