Dmitry404
Dmitry404
Одесса
25.12.2014 в 15:14:42
Привет,
Имеется кабель ВВГнГ 3x2.5 и 4кВт нагрузки в виде стиральной машины и бойлера (мощности взяты их инструкций по эксплуатации). Ситуация такая: с одной стороны 16А АВ будет недостаточно, ибо 4кВт это больше 16А. С другой стороны, при относительно кратковременной одновременной нагрузке (не более часа) тепловой расцепитель еще не должен сработать. Как быть, рискнуть и поставить на линию автомат 16А или поднять номинал до 20А? Правда в последнем случае я уже не уверен, что кабель подходящий, нужно либо еще один тянуть, либо перетянуть на 4кв.мм.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2014 в 15:21:18
если есть возможность - тяните еще один 3х2.5 под С16 и с УЗО.
Dmitry404
Dmitry404
Одесса
25.12.2014 в 15:27:56
andrewkhv написал : если есть возможность - тяните еще один 3х2.5 под С16 и с УЗО.
Ну УЗО есть, а точнее ДА вместо АВ, просто решил не заострять на этом внимание. Но тут всплывает другая проблема, помимо того, что ДА уже куплен и нет возможности его сдать, под два ДА (или одно УЗО и два автомата) места в щитке уже нет. Вот и думаю, может рискнуть и оставить как есть - кабель защищен соответственно его сечению, но есть вероятность срабатывания тепловой защиты. В принципе машинка работает не более 40-50 минут, при этом нагрев воды тут не большая часть времени. Т.е. если даже она будет включена одновременно с бойлером, все должно быть в порядке, расцепитель не сработает. Но увы на практике пока не проверял как оно будет.
el-fi
el-fi
25.12.2014 в 15:29:23
Поставить шестнадцатиамперный и пользоваться.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.12.2014 в 15:43:45
Dmitry404 написал : С другой стороны, при относительно кратковременной одновременной нагрузке (не более часа) тепловой расцепитель еще не должен сработать.
Да, имеет смысл попробовать с 16А (особенно, если напряжение в сети не превышает 220В). Но если ДА типа *ЭКов то возможны нюансы.
Dmitry404 написал : или поднять номинал до 20А? Правда в последнем случае я уже не уверен, что кабель подходящий
Если кабель "честные" 2,5мм2, то АВ 20А ему как раз впору. Лишь бы все соединения были качественные.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.12.2014 в 15:44:05
Dmitry404,
  1. во время стирки бойлер можно отключать
  2. стиралка, как сами отметили, основное потребление берет в момент нагрева
  3. при 220В, 4кВт это 18.18А, 16А*1.13=18.08А, а если 16*1,45 = 23,2!!! Итог, стирайтесь и не парьтесь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2014 в 15:46:27
Dmitry404 написал : под два ДА (или одно УЗО и два автомата) места в щитке уже нет.
шнейдер делает одномодульные диффы
Kamikaze написал : Если кабель "честные" 2,5мм2, то АВ 20А ему как раз впору. Лишь бы все соединения были качественные.
лишний кабель про запас карман не тянет. а через год-другой может и пригодиться.
luzgin
luzgin
Белгород
25.12.2014 в 15:52:56
Dmitry404 написал : Имеется кабель ВВГнГ 3x2.5 и 4кВт нагрузки в виде стиральной машины и бойлера (мощности взяты их инструкций по эксплуатации). Ситуация такая: с одной стороны 16А АВ будет недостаточно, ибо 4кВт это больше 16А. С другой стороны, при относительно кратковременной одновременной нагрузке (не более часа) тепловой расцепитель еще не должен сработать. Как быть, рискнуть и поставить на линию автомат 16А или поднять номинал до 20А?
16 А вполне хватит
Solovey
Solovey
25.12.2014 в 16:01:42
Dmitry404 написал : Правда в последнем случае я уже не уверен, что кабель подходящий, нужно либо еще один тянуть, либо перетянуть на 4кв.мм.
Если есть возможность - докиньте вторую линию 3*2.5
Для начала обе эти линии посадите на один автомат 16А. 95% что все будет хорошо и его выбивать не будет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.12.2014 в 16:17:38
А нельзя ли запустить одномоментно стирку и нагрев воды да посмотреть, что получится? А там уж и решать по результатам эксперимента.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2014 в 16:24:39
Johnny написал : А нельзя ли запустить одномоментно стирку и нагрев воды да посмотреть, что получится?
можно еще фен включить.
