31.12.2014 в 09:44:23
пожалуйста подскажите как правильно подключить это реле,у меня уже мозг вскипел,в описании написано контакты 1-2 минимальное напряжение а контакты 1-3 на максимальное напряжение,теперь вопрос почему в инструкции написано подключать нагрузку к контактам 1-2 а на самом реле нарисована схема к контактам 2-3 чему верить?и как подключить правильно чтоб срабатывало и от минимального и от максимального напряжения,домик в деревне линия воздушная иногда скачки напряжения.вот ссылка на реле я купил точно такое,там есть описание и видно схему на реле.
31.12.2014 в 09:53:03
вовикус, судя по фотке, на бокЕ или на бОке, а может даже на боку у этого реле нарисована очень наглядная схема. Вот по ней и подключать.
Только имейте в виду, что заявленный ток (мощность) нагрузки этог РН нужно делить в 1,5 -2 раза.
31.12.2014 в 09:55:53
Kamikaze написал : вовикус, судя по фотке, на бокЕ или на бОке, а может даже на боку у этого реле нарисована очень наглядная схема. Вот по ней и подключать.
так на боку одна а в инструкции совсем не такая схема.на боку контакты 2-3 а в инструкции или 1-2 или 1-3,как правильно.на боку или в инструкции?
31.12.2014 в 10:40:43
вовикус, на контакты 4-7 питание, контакты 2-3 размыкают фазу, питающую нагрузку. ВНИМАНИЕ! Нагрузка на реле - не более 16А! В противном случае - дополнить контактором!
31.12.2014 в 12:06:49
Johnny написал : не более 16А!
на реле колодки-то распаяны в самом оптимистичном варианте на 16А. Очень самонадеянно использовать это устройство без контактора, а с контактором, пожалуй, бессмысленно )
человек-электрик
31.12.2014 в 12:20:14
Контакты действительно хилые. Поэтому используем контактор. При включении-выключении РН-113 и контактор громко хлопают. Подключать как написано в инструкции.;)
31.12.2014 в 12:21:27
jaja написал : на реле колодки-то распаяны в самом оптимистичном варианте на 16А
Так туда только 2.5 кв и лезет, о чем еще говорить-то :)
31.12.2014 в 12:23:51
Засунул гостовскую 6мм (моножила).
31.12.2014 в 12:26:35
Johnny, так и в трехамперные два с половиной квадрата вполне себе лезут )
человек-электрик
31.12.2014 в 12:36:59
jaja написал : так и в трехамперные два с половиной квадрата вполне себе лезут )
В любом случае - ну никак не 32А. Кто-то вроде даже препарировал это реле на форуме.
31.12.2014 в 12:44:27
Всем спасибо,вроди понял,нашёл в интернете более подробную инструкцию чем моя которая в комплекте,теперь у мея возник ещё один вопрос если это реле отключит питание дома то есть спасёт бытовую технику,а что спасёт само реле?или я не правильно понял?допустим в дом и на реле пошло 280 вольт-дом обесточится а питание самого реле так и будет принимать 280 вольт?
