*Boston*
*Boston*
Самара
02.01.2015 в 13:06:50
Итак, стоит задача протянуть от дома на дачи до конца участка кабель. Длина округленно 50м. Рассматриваю только люминь (дешево и не сопрут). Кабель буду прокладывать вдоль забора. Собственно выбираю среди АВВГ 2*10 + гофра пнд (черная) или же СИП 2*16 (или 2*10 оказывается и такой теперь есть). По деньгам оба варианта примерно одинаковые.
Из дома будет выходить медь ВВГ 2*6 (или честный 2*4), на улице в распределительной коробке через орехи с пастой или через гильзы медь-алюм (если достану) обожму на алюминиевый кабель. Собственно вопрос, может кто что-то подскажет в чем ошибаюсь или по монтажу что присоветуете.
Rumato
Rumato
Щелково
02.01.2015 в 13:53:50
Для улицы я бы СИП взял, но это личное предпочтение.
*Boston* написал : Из дома будет выходить медь ВВГ 2*6
Неа. 3*6, а то тапками закидаем.
*Boston*
*Boston*
Самара
02.01.2015 в 14:00:44
Rumato написал : Для улицы я бы СИП взял, но это личное предпочтение.
Да я тоже склоняюсь уже к СИПу. Проще за него немного переплатить, чем по огороду гофру растилать и в нее АВВГ мучиться пропихивать. Даже если взять сип 2*16 дешевый, где обманули по сечению - то сечения хватит.
Rumato написал : Неа. 3*6, а то тапками закидаем.
У меня как раз кусок ВВГ 3*6 :)
*Boston*
*Boston*
Самара
02.01.2015 в 14:05:56
Попутно возникает вопрос - какие распределительные коробки выбрать для улицы? В них будут спрятаны орехи. Обычных белых не знаю на сколько хватит при уличном применении.
Yaropolk
Yaropolk
02.01.2015 в 14:30:23
Однозначно СИП 2х16. А напрямую в щит завести без лишнмх соединений?
Rumato
Rumato
Щелково
02.01.2015 в 14:36:11
*Boston* написал : Попутно возникает вопрос - какие распределительные коробки выбрать для улицы?
Любые. Развалятся и ладно, орешки допускают нахождение на улице.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
02.01.2015 в 16:13:57
Yaropolk написал : напрямую в щит завести без лишнмх соединений?
однозначно, без выноса мозга...:yu
avmal
avmal
02.01.2015 в 17:22:59
*Boston*, А с защитным проводом как дела обстоят?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
02.01.2015 в 18:25:46
Я бы себе внутрь дома СИП ближе 20 см от наружной стены не подпускал, кто видел как он горит тот знает почему. Во-вторых для перехода СИП - ВВГ не нужны лишние коробки и орехи, вполне достаточно стандартных ответвительных прокалывающих зажимов самого мелкого фасона.
NoNe
NoNe
Луганск
02.01.2015 в 18:54:55
*Boston*, берите СИП. АВВГ, как и другие кабеля сейчас не всегда имеют внешнюю оболочку, хне разлагающуюся от ультрафиолета. Нормальная светостабилизированная гофра+ кабель АВВГ будет выходить дороже чем СИП на ступень выше по сечению.
Yaropolk
Yaropolk
02.01.2015 в 18:55:31
NazAnd написал : Я бы себе внутрь дома СИП ближе 20 см от наружной стены не подпускал, кто видел как он горит тот знает почему.
Так гореть может и ВВГ не только СИП. Нет по мне так лучше непосредственно к щиту без лишних соединений.
