*Boston*
*Boston*
Самара
02.01.2015 в 19:24:44
Yaropolk написал : Однозначно СИП 2х16. А напрямую в щит завести без лишнмх соединений?
Щиток в домике. В сам домик СИП пускать не буду никогда. Поэтому из дома на улице медь, потом люминь.
avmal написал : А с защитным проводом как дела обстоят?
Это будет сделано потом, сейчас нужно строиться, таскать переноску каждый раз уже надоело.
*Boston*
*Boston*
Самара
02.01.2015 в 19:27:53
Rumato написал : Любые. Развалятся и ладно, орешки допускают нахождение на улице.
Коробульки хотелось в эстетических целях. Орехов, висящих на виду не охото.
NazAnd написал : Во-вторых для перехода СИП - ВВГ не нужны лишние коробки и орехи, вполне достаточно стандартных ответвительных прокалывающих зажимов самого мелкого фасона.
Есть и орехи проколки, хотелось их спрятать. Это не ввод в дом, где на уличном СИПе со столба висят проколы. Это вывод из дома, который хотелось бы задекорировать.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.01.2015 в 19:34:30
Yaropolk написал : Нет по мне так лучше непосредственно к щиту без лишних соединений
Если щиток стоит на наружной стене дома - пожалуйста. А если собрались заводить внутрь, то: Из ГОСТ Р 52373-2005: "10.3 ....... Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений." Как видим, про ввод внутрь здания ничего не сказано => не допускается.
Из ПУЭ: "2.4.60. ....... Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м." Если по фасаду расстояние д.б. не менее 60 мм, то о какой прокладке внутри можно говорить?
Niko_Elekt
Niko_Elekt
02.01.2015 в 19:47:03
NazAnd написал : Я бы себе внутрь дома СИП ближе 20 см от наружной стены не подпускал, кто видел как он горит тот знает почему. Во-вторых для перехода СИП - ВВГ не нужны лишние коробки и орехи, вполне достаточно стандартных ответвительных прокалывающих зажимов самого мелкого фасона.
Самое верное решение с учетом ПУЭ
serj12
serj12
Волгоград
02.01.2015 в 19:47:52
Yaropolk написал : по мне так лучше непосредственно к щиту без лишних соединений.
А СИП напрямую в клемму автомата заводить?По мне так уж
*Boston* написал : медь ВВГ 2*6
Просто не понятно что там с
avmal написал : защитным проводом
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.01.2015 в 19:48:26
*Boston* написал : Есть и орехи проколки, хотелось их спрятать. Это не ввод в дом, где на уличном СИПе со столба висят проколы. Это вывод из дома, который хотелось бы задекорировать
Поставьте вот такой бокс: http://www.etm.ru/cat/nn/8165863/ А в него поставьте выключатель нагрузки.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
02.01.2015 в 19:59:24
Yaropolk написал : Так гореть может и ВВГ не только СИП. Нет по мне так лучше непосредственно к щиту без лишних соединений.
Себе делайте как хотите, но других зачем подставлять? Подожгите СИП и посмотрите. И попробуйте поджечь ВВГнг для сравнения. Не будем также забывать о том что ввод в дом ВВГ в железной трубе.
Yaropolk
Yaropolk
02.01.2015 в 20:00:02
Проводки можно делать по разному и ввод СИПом в дом тоже можно и к автомату, и требования норм соблюсти тоже можно при всем при этом. Автор для себя все решил. Ввод вдом от СИП не менне 10 мм по меди.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
02.01.2015 в 20:06:24
avmal написал : *Boston*, А с защитным проводом как дела обстоят?
Какой может быть третий провод на воздушке, да еще и в 50 метрах от щита. Если уж делать там заземление, то непосредственно на месте, а чтобы согласовать его с существующим в щите, ВВГ должен быть 2х10, и СИП 2х16.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
02.01.2015 в 20:13:50
Yaropolk написал : Проводки можно делать по разному и ввод СИПом в дом тоже можно и к автомату, и требования норм соблюсти тоже можно при всем при этом.
Это невозможно. Если только пытаться вывернуть нормы наизнанку подгоняя под свои хотелки. Назначение СИП исключительно воздушные линии.
P.S. недавно видел как горел СИП по уличной магистрали, пожарные приезжали тушить.
Yaropolk
Yaropolk
02.01.2015 в 20:17:55
NazAnd написал : P.S. недавно видел как горел СИП по уличной магистрали, пожарные приезжали тушить.
Сгореть любой кабель может, не только СИП, разве не так?
