Yaropolk написал : Сгореть любой кабель может, не только СИП, разве не так?
Это такая отмазка? Можно и бикфордов шнур в дом завести, всё равно же сгорит?
02.01.2015 в 20:23:55
02.01.2015 в 20:27:52
Нет, не отмазка я знаю что может сгореть любой кабель если его перегрузить и не защитить должным образом.
02.01.2015 в 20:29:00
Я СИП поджигал. Горит, сам не гаснет. Если помните, для прокладки внутри жилых помещений пригодна кабельно-проводниковая продукция с обязательным индексом "-нг". СИП таковой не является. Будем дальше спорить?
02.01.2015 в 20:38:31
Yaropolk написал : Нет, не отмазка я знаю что может сгореть любой кабель если его перегрузить и не защитить должным образом.
А еще он может завести огонь с улицы в дом поджечь все на своем пути, даже если линия уже обесточена и автомат сработал.
Согласитесь что сгоревший кабель и сгоревший от кабеля дом разные последствия. И причина возгорания обычно не перегрузка и отсутствие защиты, и банальный нагрев от плохого контакта против которого автоматы бессильны. А о том как "надежно" зажимается СИП в клеммах автоматов вы знаете не понаслышке.
02.01.2015 в 20:53:40
НЕМЕЦ написал : Поставьте вот такой бокс: А в него поставьте выключатель нагрузки.
Не совсем понял. Мне надо на улице какой-то коробуль разместить ,чтоб спрятать орехи. Чем предложенный вами вариант будет лучше распределительной коробки?
ЗЫ Сам щиток со всеми автоматами уже и так в доме
Yaropolk написал : Автор для себя все решил.
Автор еще пока ничего не решил. Есть только наметки. И небольшой дачный домик. Есть только ввод медью от СИПа и щиток в доме.
02.01.2015 в 21:01:39
НЕМЕЦ написал : Я СИП поджигал. Горит, сам не гаснет. Если помните, для прокладки внутри жилых помещений пригодна кабельно-проводниковая продукция с обязательным индексом "-нг". СИП таковой не является. Будем дальше спорить?
Да, помню с индексом нг-LS. Вот рисунок, рисовал не сам:)
02.01.2015 в 21:02:14
*Boston* написал : Чем предложенный вами вариант будет лучше распределительной коробки?
Предложил как вариант. Вы два ореха или прокалывающих сжима, два конца СИПа, ВВГ 2х6 в эту коробочку еще попробуйте запихать :) Тогда уж что-то попросторней:
02.01.2015 в 21:05:41
Yaropolk написал : Вот рисунок, рисовал не сам
Еще скажите из какого он нормативного документа и будет вообще замечательно ;)
02.01.2015 в 21:06:46
НЕМЕЦ написал : Предложил как вариант. Вы два ореха или прокалывающих сжима, два конца СИПа, ВВГ 2х6 в эту коробочку еще попробуйте запихать Тогда уж что-то попросторней:
Да я имел ввиду не именно прям такой, конечно по габаритам буду подбирать. Просто имеется сомнения по поводу атмосферостойкости пластика подобных коробулек.
02.01.2015 в 21:12:45
Вы этот рисуночек в качестве разрешающего документа будете предъявлять пожарному дознавателю?
02.01.2015 в 21:18:39
*Boston* написал : Просто имеется сомнения по поводу атмосферостойкости пластика подобных коробулек
У меня тоже, тем более, что производитель не обещает стойкости к атмосферным воздействиям. А вот в том боксике от IEK я не сомневаюсь, вполне себе изделие.
