nikspec
nikspec
08.01.2015 в 15:07:27
  1. Столбы со щитками уже стоят. Ставил электрик СНТ пару лет назад. Нужно ли в них что-то радикально менять? Сейчас хочу начать собирать ГРЩ.
  2. УЗИПов нет и не планируются. Стоят дорого. Правильно подключить сложно. Необходимость спорная.
  3. Дополнительное заземление PEN проводника на вводе в дом нужно?
  4. Нужно-ли УЗО на столбе?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2015 в 15:12:28
Разделение ПЕН не там, где должно быть.
nikspec написал : Дополнительное заземление PEN проводника на вводе в дом нужно?
тут должно быть не просто его заземление, но и разделение на N и РЕ. с устройством основной системы уравнивания потенциалов.
nikspec написал :
  1. Нужно-ли УЗО на столбе?
нет. тем более, что там будет ПЕН.
nikspec
nikspec
08.01.2015 в 15:20:16
andrewkhv написал : Разделение ПЕН не там, где должно быть. тут должно быть не просто его заземление, но и разделение на N и РЕ. с устройством основной системы уравнивания потенциалов. нет. тем более, что там будет ПЕН.
Увы, счётчик опломбирован на столбе и занести в дом мне его низя. Во-первых СНТ не позволит. Во-вторых скоро после счётчика будет ответвление на баню. А разделение PEN, насколько я знаю, должно быть строго перед счётчиком.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2015 в 15:23:43
nikspec написал : А разделение PEN, насколько я знаю, должно быть строго перед счётчиком.
неправда. таких требований нет. главное, чтобы сечение было не менее 10 квадратов меди/16 квадратов алюминия и не было коммутации.
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2015 в 15:27:21
nikspec, а зачем вам однополюсные автоматы после рубильника в доме ?
И это пройдёт ...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
08.01.2015 в 15:27:34
-нужно.
nikspec
nikspec
08.01.2015 в 15:43:24
serj12 написал : nikspec, а зачем вам однополюсные автоматы после рубильника в доме ?
ММММ... Я вот думаю поставить туда C25, чтобы при превышении нагрузки вырубало только одну фазу в доме, а не весь участок со всеми строениями. По КЗ конечно селективности не будет
По разделению PEN так?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2015 в 15:49:48
nikspec написал : Я вот думаю поставить туда C25
у вас уже есть 3П С40 и 3П С32 на столбе, что само по себе странно. у вас сколько кВт мощности выделено?
nikspec написал : По разделению PEN так?
нет.
  1. кабель 4х10 медь или 4х16 алюминий
  2. ГЗШ и шина РЕ у вас конструктивно одно и тоже: медная шина в щите.
nikspec
nikspec
08.01.2015 в 16:20:47
andrewkhv; Выделено 15кВт по договору
Перерисовал
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2015 в 16:33:13
nikspec написал : Выделено 15кВт по договору
тогда по идее у вас должно быть С25 на столбе.
nikspec написал : Перерисовал
ввод теперь сделан белее-менее правильно (за исключением бронированного кабеля под землей, смысла которого лично я не вижу - дешевле и не менее надежно СИП прокинуть. его всего-то 10 метров надо).
а вот схема щита после вводного рубильника - это надо отдельно рисовать и обсуждать. пока можно сказать. что автоматы 1П С25 совершенно ни к чему.
nikspec
nikspec
08.01.2015 в 16:40:56
andrewkhv написал : тогда по идее у вас должно быть С25 на столбе.
Знаю, но электрик добрый, поставил C40 :)
andrewkhv написал : ввод теперь сделан правильно.
Разделение PEN на столбе убирать? У меня там сейчас фонарь уличный, розетки... Или там свою ГЗШ надо делать с заземлением?
andrewkhv написал : а вот схема щита после вводного рубильника - это надо отдельно рисовать и обсуждать. пока можно сказать. что автоматы 1П С25 совершенно ни к чему.
А как тогда обеспечить селективность по потребляемой мощности? Если их убрать - при превышении нагрузки будет срабатывать АВ 3P 32А на столбе и гасить весь участок.
