andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2015 в 16:55:08
nikspec написал : Если их убрать - при превышении нагрузки будет срабатывать АВ 3P 32А на столбе и гасить весь участок.
это как надо постараться, чтобы больше 21 кВт отъесть? а при КЗ селективности все равно не будет, как ни старайся
nikspec написал : Разделение PEN на столбе убирать?
да. но его повторное заземление оставить. в качестве заземлителя подойдет подземная часть ж/б опоры. нормальное заземление следует организовывать около дома.
nikspec написал : У меня там сейчас фонарь уличный, розетки..
на схеме их нет. вы их планируете оставить после подключения дома?
nikspec
nikspec
08.01.2015 в 17:03:01
andrewkhv написал : это как надо постараться, чтобы больше 21 кВт отъесть?
В том-то и дело что фазы могут быть загружены не равномерно. Достаточно на одной из них перевалить за 7кВт и вырубиться всё. Верно? А в частном доме мощных электроприборов море.
andrewkhv написал : вы их планируете оставить после подключения дома?
Хочу. Уж больно удобно там включать электроинструмент, новогодние гирлянды...
rip87
rip87
Ижевск
08.01.2015 в 17:08:02
nikspec написал : Хочу. Уж больно удобно там включать электроинструмент, новогодние гирлянды...
Тогда перед розеткой, в которую включается это добро, ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть УЗО на ток утечки не более 30мА.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2015 в 17:08:15
nikspec написал : Достаточно на одной из них перевалить за 7кВт
на самом деле при температуре воздуха +30 и перегрузке 1.13 номинала автомат вообще может никогда не выключиться, а при перегрузке 1.45 номинала теоретически может не выключаться до 1 часа (практически может сработать и раньше, но однозначно не сразу). Зимой автомат на столбе будет вырубаться от перегрузки еще менее охотно. так что драматизировать не стоит.
проблема в том, что питать розетку нужно через УЗО с автоматом иди дифавтомат. а на улице в щите им ОЧЕНЬ некомфортно и они могут быстро сдохнуть. Я бы лучше в домашнем щите предусмотрел дополнительную линию для наружной розетки и прокинул еще один провод от домашнего щита до этой розетки.
nikspec
nikspec
08.01.2015 в 17:13:41
rip87 написал : Тогда перед розеткой, в которую включается это добро, ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть УЗО на ток утечки не более 30мА.
Это к тому что не будет разделения PEN, не будет TN-C-S, а будет TT, поэтому ставим УЗО? Уличные розетки в любом случае ставлю с УЗО, а что с PE на столбе?
rip87
rip87
Ижевск
08.01.2015 в 17:16:52
nikspec написал : Это к тому что не будет разделения PEN, не будет земли, а будет TT, поэтому ставим УЗО?
Нет. PEN нужно дотянуть до дома обязательно. И выполнить разделение во ВРУ.
Написал же в щите на столбе УЗО ПЕРЕД РОЗЕТКОЙ(для всякой .....).
PE в розетке на столбе нафиг не нужно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2015 в 17:24:29
nikspec написал : Это к тому что не будет разделения PEN, не будет TN-C-S, а будет TT, поэтому ставим УЗО?
УЗО ставим потому, что розетка, да еще и на улице. РЕ берем от заземлителя столба
rip87 написал : PE в розетке на столбе нафиг не нужно.
чего-чего?
rip87
rip87
Ижевск
08.01.2015 в 17:27:20
andrewkhv написал : чего-чего?
PE в розетке на столбе нафиг не нужно. Потому что туда не будут включаться приборы, требующие заземления. Не?
Все приборы, эксплуатируемые на улице должны быть в двойной изоляции, c 2-х контактной вилкой. Включение через УЗО.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2015 в 17:31:53
rip87 написал : Потому что туда не будут включаться приборы, требующие заземления. Не?
вы готовы гарантировать это и нести ответственность? не лучше ли просто следовать ПУЭ и делать, как положено, без отсебятины и халатности?
nikspec
nikspec
08.01.2015 в 17:32:26
Ну всё, мне пипец. Я туда и электролобзик и сварочник пихаю...
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2015 в 17:35:08
Почему?
rip87 написал : Все приборы, эксплуатируемые на улице должны быть в двойной изоляции, c 2-х контактной вилкой. Включение через УЗО.
Ну да,и табличку повесить - это можно включать,а это нет.Никому нельзя верить,особенно клиентам :p
И это пройдёт ...
