ВадимС
11.01.2015 в 17:12:54
Вернувшись из поездки обнаружил, что света в квартире нет. Осмотр щитка нашел виновника - РВФ-01, который использовался после 3-x УЗМ-51 для питания линии с UPS. Выбиты были оба установленных перед ним автомата на C25 (3 фазы). Судя всего что-то произошло при переключении на фазу, поданную на вход A2. Вход Y1 был подключен на соединение выходов B1,B2,B3 (согласно схеме на корпусе - сейчас на сайте meandr.ru указано, что без контакторов это был делать необязательно). Все прекрасно работало с весны 2013г. Тестировал работу отключением фаз - то есть, если напряжение фазы выходит за интервал, а не отключено не тестировал. Жалко, что продукты в морозилке пришлось выбросить... Непонятно, мой ли косяк из-за подключения входа Y1?.
НЕМЕЦ
Ярославль
11.01.2015 в 22:48:55
Межфазное? Одновременное включение двух реле?
ВадимС написал : Непонятно, мой ли косяк из-за подключения входа Y1?
Похоже - нет. Если я правильно понимаю, Y1 как раз и призван отслеживать отключение одного пускателя перед включением другого. Равно, как и внутренних реле в варианте без пускателей. Вопрос явно к Мастаку.
ВадимС
12.01.2015 в 10:40:57
НЕМЕЦ написал : Межфазное? Одновременное включение двух реле?
пока не разбирал внутренности. но по тем контактам, которые обуглились выглядит именно так. Может и на нейтраль тоже.
dimm5
Владимир
12.01.2015 в 11:40:02
Слиплись реле похоже. Через такую коробочку я бы побоялся подключать что-то мощнее лампочки на 60Вт. Или контакторы.
ВадимС
12.01.2015 в 15:01:00
dimm5 написал : побоялся подключать что-то мощнее лампочки на 60Вт
в тот момент вообще ничего не было подключено. даже UPS. а так заявлено 16А. реально мне больше 8А не требуется, да и то при запуске. А так вся нагрузка 400-500Вт была.
dimm5
Владимир
12.01.2015 в 15:16:58
Возможно, раньше одно реле под нагрузкой залипло, потом переключилось на другое и КЗ с первым. Это или брак прибора, или неправильная эксплуатация.
Например, у меня на работе бывает, выключатели в офисах привариваются при включении 4-х светильников 4х18Вт. Вот работает годами, потом раз и не выключается. Сдернешь контакт качельку и ещё на сколько хз хватит.
ВадимС
12.01.2015 в 18:29:20
dimm5 написал : Возможно, раньше одно реле под нагрузкой залипло, потом переключилось на другое и КЗ с первым.
думаю, что так и было. Так как большую часть времени все работало без переключений на приоритетной фазе. Могло и намагнититься. А возможно, что было перекрестное влияние соседнего УЗМ (электромагнита в реле), хотя такие вещи, наверное, тестируются.
Neodim
Волгоград
12.01.2015 в 22:34:50
ВадимС написал : мой ли косяк из-за подключения входа Y1?.
Нет. Y1 - контроль напряжения на нагрузке. Причина в другом.
Neodim
Волгоград
12.01.2015 в 22:41:08
Вообще. в таких схемах (контакторы) предусматривают электрическую и механическую блокировку одновременного включения контакторов. Но это не причина, а защита от возможных неисправностей оборудования.
ARSolog
16.01.2015 в 11:22:36
Весьма жаль. Думал РВФ будет более "ацким". Так же себе ставлю его на линию бесперебойника.
ВадимС
17.01.2015 в 16:28:33
ARSolog написал : Думал РВФ будет более "ацким".
я тоже так думал :) но возможно, что это брак конкретного экземпляра. сейчас появился РВФ-02, возможно были улучшения внесены в конструкцию: http://meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-rvf - РВФ-02 - с функцией контроля состояния внешних контакторов.
dimm5
Владимир
18.01.2015 в 11:22:29
Что-то разницы не заметно. Что РВФ-01 ,что 02.
mastak
18.01.2015 в 14:36:10
НЕМЕЦ написал : Вопрос явно к Мастаку.
dimm5 написал : Слиплись реле похоже.
dimm5 написал : Возможно, раньше одно реле под нагрузкой залипло, потом переключилось на другое и КЗ с первым. Это или брак прибора, или неправильная эксплуатация.
ВадимС написал : ... Непонятно, мой ли косяк из-за подключения входа Y1?
"Косяк" не Ваш. Вход Y1 предназначен именно для обнаружения залипания контактов реле или внешних пускателей. Правда он бесполезен при одновременном залипании реле и пропадании фазы. При повторном появлении фазы будет межфазное КЗ (очень похоже на Ваш случай).
Похожий случай из жизни: На днях пришли на ремонт два реле контроля фаз РКН-3-15-08. Оба стояли в шкафу АВР, и оба сгорели. Вскрытие показало:
  • оба чёрные от сажи внутри
  • у обоих приборов сгорели дорожки на печатной плате от входных клемм (L1, L2, L3 и N)
  • у обоих отгорели выводы самих клемм
  • всё остальное целое. Вывод: - В шкаф (в реле) попала вода с верху на клеммник или был сильный конденсат внутри от перепада температур.
    При включении в таком состоянии загорелась дуга внутри приборов и всё сгорело.
dimm5 написал : Через такую коробочку я бы побоялся подключать что-то мощнее лампочки на 60Вт. Или контакторы.
Ну это Вы напрасно. Допустимый ток не размером коробочки определяется. Если Вы посмотрите на конструкцию других подобных приборов, там применяются такие-же реле, такие-же клеммы.
dimm5 написал : Например, у меня на работе бывает, выключатели в офисах привариваются при включении 4-х светильников 4х18Вт. Вот работает годами, потом раз и не выключается. Сдернешь контакт качельку и ещё на сколько хз хватит.
У нас тоже такое было с импульсными реле РИО-1. В этих светильниках для компенсации косинуса фи внутри каждого по питанию стоит конденсатор, ёмкостью 9 мкФ. При включении через контакты идёт сумасшедший ток сваривающий любые контакты. Пришлось доработать РИО-1. Сейчас контакты в реле РИО-1 и РИО-2 замыкаются при переходе синуса через ноль - третий год полёт нормальный на тех-же светильниках.
ВадимС написал : Могло и намагнититься.
  • это исключено. Магнитное поле магнита замкнуто магнитопроводом. Оно есть только в зазоре.
ВадимС написал : сейчас появился РВФ-02, возможно были улучшения внесены в конструкцию: http://meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-rvf - РВФ-02 - с функцией контроля состояния внешних контакторов.
Принципиальное отличие РВФ-1 и РВФ-2 в работе контрольного входа Y1. У РВФ-1 он опрашивается ТОЛЬКО при переключении, и, если на нём нулевой потенциал, делается переключение на другое реле. У РВФ-2 этот вход опрашивается постоянно. Если в процессе работы на нём пропадает напряжение, при нормальном напряжении на входе, то это воспринимается как авария встроенного реле или внешнего пускателя - контроллер запоминает (до отключения питания) этот канал как аварийный и переключает нагрузку на другой канал
ВадимС
18.01.2015 в 15:34:10
mastak написал : Правда он бесполезен при одновременном залипании реле и пропадании фазы. При повторном появлении фазы будет межфазное КЗ (очень похоже на Ваш случай).
спасибо за разъяснение! воды точно не было - во первых щиток IP65, во вторых никаких следов в принципе.
mastak написал : У РВФ-2 этот вход опрашивается постоянно.
т.е. РВФ-2 не будет подвержено такой болезни? Можно как-то обезопасится от подобной ситуации?
333vs333
Могилёв
18.01.2015 в 15:41:09
ВадимС написал : во первых щиток IP65
Конденсату все равно, с какой степенью защиты щиток. :)
