Эдуард.
Эдуард.
Грозный
13.01.2015 в 02:00:59
Доброго времени суток господа, нужна помощь по подключению электро-генератора в сеть. Будет много текста. Начну с того что у меня стоит напольный фазо-зависимый газовый котел Baxi slim 400. Чтобы вдруг не примерзнуть я решил прикупить электрогенератор HYUNDAI HHY 960A на 0,85кв Дом новый, только только заселяюсь, на скоряк собрал щиток 24 юниты.. и повтыкал нужные провода в автоматы. Посмотрев картинки щитков на форуме я конечно понял что я далек от нормы, но всеж это работает. На улице стоит счетчик с двумя автоматами, от автоматов идет ввод в шитовую сразу в УЗО и далее распределение. УЗО было всего одно, ввод проходил через него но мне его пришлось убрать, потому что он стал выбивать... оказалось чтоб котел не чихал нужно было соединить перемычкой нулевую шину и шину заземления по схеме ТN-С-S или ТN-С а УЗО это не понравилось и пришлось заменить на два автомата.
Теперь суть вопроса, я хочу запитать котельную от генератора но так же хочу чтоб и в доме был свет. На рисунке 1 я указал именно те два провода которые меня интересуют, провод освещения (b) и провод котельной (c). Там же автоматы №3 освещение, №4 котельная. Я понимаю что возможно есть более грамотные термины, но я ITшник При подключении электрогенератора я узнал что у него на выходе две фазы!!! Котел в стопор!!! Тут выяснилось что один из выходов генератора нужно соединить с заземлением и УРА, все работает. Когда выключается основной свет я вытаскиваю перемычку из шин, отключаю основное питание а заземление подаю на генератор. Потребляемая мощь 15ват котел, 166ват насос. Жалко пропадает остальное.
Разумеется путем долгих размышлений я придумал некую схему... и даже две... но связанные... возможно это все глупо...
Небольшие переделки в щитке, (рисунок 2). Заземление пускаю через автомат чтоб каждый раз не дергать перемычку. Зачем я ее дергаю? Одна фаза генератора соединена с землей, земля с нулем. Не убежит в дом? в любом случае автомат не мешает. Далее я добавил "нулевой" автомат для контура света, чтоб отрезать и фазу и ноль от внешнего питания. Сюда же подогнал провод от генератора.
Автомат котельной и сам провод я убрал, в котельную повел отдельную линию и там же поставил новый щиток на 8 юнит, (рисунок 3). №1 и №2 это линия от генератора, №2 соединен с №7 чтоб выдал ноль на выходе. №3 и №4 пойдет в первый щиток (рисунок 1) для освещения дома. Дом на светодиодных лампах 10-20шт по 10-12ват.
Мои действия при отключении основной энергии: Первый шкаф (рисунок 2), отключаю автоматы №3, №4, №5 Второй шкаф (рисунок 3), отключаю автоматы №5, №6, №7 и включаю №1, №3, №3, №4
Когда дадут основной свет: Второй шкаф (рисунок 3), отключаю автоматы №1, №2, №3, №4 и включаю №5, №6, №7 Первый шкаф (рисунок 2), включаю автоматы №3, №4, №5
Не ругайтесь... Без пол-литы не разберешь :) Дико сложная схема, потому прошу подсказать. Про фазоискатель слышал.
serj12
serj12
Волгоград
14.01.2015 в 01:07:30
Эдуард. написал : стоит счетчик с двумя автоматами,
Эдуард. написал : пришлось заменить на два автомата.
если как на рисунке - то это не правильно,нужен двухполюсный автомат.
Эдуард. написал : Дико сложная схема, потому прошу подсказать.
дико глупая.Для начала приведите в порядок ввод в дом от сети(http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917),а,а) потом займитесь подключением генератора на две приоритетные группы.
И это пройдёт ...
massimo31802
massimo31802
Минск
14.01.2015 в 02:40:39
было очень тяжело, но я сдержался. ничего не напишу. пойду за попкорном...
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.01.2015 в 05:55:49
Ого, даже на заземлении автомат:D
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
14.01.2015 в 07:40:49
А что тут смешного? Когда выключается основной счет мне необходимо заземление соединить с одним из выходом генератора, если я не буду его отсекать то ток побежит по всей домашней сети через перемычку. По крайней мере я так подумал. Если нет, не сложно убрать.
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
14.01.2015 в 07:42:11
massimo31802 написал : было очень тяжело, но я сдержался. ничего не напишу. пойду за попкорном...
Еслиб я был электриком яб наверное не пришел сюда за советом. :help
luzgin
luzgin
Белгород
14.01.2015 в 08:41:06
Эдуард. написал : Не ругайтесь... Без пол-литы не разберешь Дико сложная схема, потому прошу подсказать.
все не так в кратце: на 0 отдельный АВ ставить нельзя АВ на землю??? (ни разу даже не слышал о таком) не ставьте некоторые генераторы требуеться соединять с землей для корректной работы котла
а по хорошему поставьте на ввод переключатель на 3 положения ну типа такого http://shop.avselectro.ru/catalog/8FPIVOR/381LVOR.html
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
14.01.2015 в 18:16:36
Ребят, я еще ничего никуда не ставил, это только вымысел нарисованный в фотошопе.
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
14.01.2015 в 18:25:38
luzgin написал : все не так в кратце: на 0 отдельный АВ ставить нельзя
Почему нельзя ставить АВ? Чем он помешает?
Мой генератор требует соединения с землей, но если я не отсеку автоматом землю, разве ток не побежит по розеткам? Фишка в том что мне кроме как в котельной еще нужно подключить контур света отдельно.
Я уже смотрел его ранее, он не решает мою задачу, ну.. решает ток частично. Вопрос в том что мне нужно из котельной забрать ток на контур света
Видимо я плохо донес свой вопрос.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.01.2015 в 18:49:07
Эдуард. написал : Почему нельзя ставить АВ?
Потому что это запрещено.
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
14.01.2015 в 21:28:07
Johnny написал : Потому что это запрещено.
Ладно, буду ответкой каждый раз в шине перемычку откручивать :) А дальше что?
