volchenok
volchenok
Северодвинск
14.01.2015 в 22:21:50
Эдуард. написал : Ладно, буду ответкой каждый раз в шине перемычку откручивать :) А дальше что?
Если хочется отключать,то проще ВН поставить.
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
14.01.2015 в 23:20:29
volchenok написал : Если хочется отключать,то проще ВН поставить.
Будьте любезны расшифруйте ВН
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
14.01.2015 в 23:30:32
В общем вот моя схема подключения, в данный момент. От Счетчика до щитка 20 метров.
Если я правильно понял то соединять ноль с землей нужно на вводе. И поставить еще одну землю.
Или как на рисунке 3, как будет правильней?
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
14.01.2015 в 23:33:05
serj12 написал : дико глупая.Для начала приведите в порядок ввод в дом от сети(http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917),а,а) потом займитесь подключением генератора на две приоритетные группы.
Спасибо за ссылку, теперь осталось понять правильно ли я понял ситуацию :)
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2015 в 00:09:15
Эдуард. написал : как будет правильней?
так
Эдуард. написал : на рисунке 3
Эдуард. написал : теперь осталось понять правильно ли я понял ситуацию
отлично,анализируйте.
И это пройдёт ...
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
15.01.2015 в 00:14:28
serj12 написал : так отлично,анализируйте.
то есть рисунок 3 будет лучше?
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2015 в 00:27:11
Эдуард. написал : то есть рисунок 3 будет лучше?
Что значит - "лучше"?Есть правильно и неправильно.Правильно - в этом посте "Организация системы заземления TN-C-S в частном доме" по ссылке.
И это пройдёт ...
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
15.01.2015 в 00:44:39
serj12 написал : Что значит - "лучше"?Есть правильно и неправильно.Правильно - в этом посте "Организация системы заземления TN-C-S в частном доме" по ссылке.
Хотел сказать правильней ;)
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
15.01.2015 в 00:53:57
serj12 написал : отлично,анализируйте.
В общем получается так: L2 генератора + PEN мне дает стабильный ноль Вам не кажется что если PE не рубануть то L2 побежит в линию?
А теперь еще и главная задача, как зажечь лампу от генератора. Доп АВ чтоб рубить ноль лампы?
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2015 в 00:57:00
Эдуард., А вы как генератор подключаете?Через розетку?
И это пройдёт ...
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
15.01.2015 в 01:02:36
Вот так будет правильно?
