Эдуард.
Эдуард.
Грозный
15.01.2015 в 01:05:03
serj12 написал : Эдуард., А вы как генератор подключаете?Через розетку?
Использовал только 1 раз, я его в тройник :) Но щиток буду дополнительно собирать как разберемся со схемой, Щиток, АВ и прочее я уже прикупил.
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
15.01.2015 в 01:10:57
Примерно так, разумеется АВ № 7 уберу, и перенесу РЕN на шину.
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2015 в 01:20:14
Эдуард. написал : Примерно так
Не надо. Как подберу схемку - напишу. Вы бы со своим вводом от сети разобрались и написали что там и как.Можно и фото прикрепить - какой вводной модуль у вас.
И это пройдёт ...
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
15.01.2015 в 01:41:40
serj12 написал : Не надо. Как подберу схемку - напишу. Вы бы со своим вводом от сети разобрались и написали что там и как.Можно и фото прикрепить - какой вводной модуль у вас.
Вот как видел это я, глазами ITшника :)
Если я правильно понял вводной модуль У меня там малость подгорело в период строительства дома.
Это щиток, дом еще в стадии строительства, напихал времянки, там еще работать и работать, думаю даже шиток по больше поставить, много достроек было после дома. Да и собрал я его давно, чисто по незнанию использовал желтый провод под фазу, белый земля. Но думаю цвет не критично, главное я знаю :) и переделывать в розетках чет не улыбается :) провод 3*2,5 розетки, 3*1,5 освещение. От счетчика до щитка 2*4, буду менять. Все коробки переделал, обжимал медными гильзами инструментом "Пресс гидравлический ПГР-300 (КВТ)" Плюс изоляция плюс термоусадка. Из АВ в магазинах есть только 16,25,32,50 и больше.
Сам план дома. Красные точки это розетки. Над каждой комнатой по 2 коробки + 1 свет. Над кухней 4 коробки + 1 свет. Всего два контура света, на левое и правое крыло. Земля 3 угольника по 3 метра расстояние по 2 метра между ними В бане розеток пока не наделал, и видимо у меня там будет стоять эл.бойлер для нагрева воды.
Карибыч
Карибыч
15.01.2015 в 11:14:10
Вводной автомат-ДО счётчика.Отстаньте от "земли",нет её у Вас.Ни с чем "землю" не соединяйте,отключите во всех розетках,пока не разберётесь "ТТ" или "TN-C-S".Оставьте "землю"на шинке,но перемычку с "нулевой" не ставьте,всё равно не понадобится.Разделение PEN сделайте на вводном автомате.Или не делайте,если "ТТ".Учтите,при "ТТ",все линии под защиту АВДТ или УЗО,плюс селективный ДИФ обязательно.Пока всё.
А,забыл.Сколько выделено по мощности?ВА на 50А,это круто. Если розетки на 16А,зачем автоматы на 25А?Каким кабелем разводка?
luzgin
luzgin
Белгород
15.01.2015 в 11:24:24
Эдуард. написал : В общем получается так: L2 генератора + PEN мне дает стабильный ноль Вам не кажется что если PE не рубануть то L2 побежит в линию?
А теперь еще и главная задача, как зажечь лампу от генератора. Доп АВ чтоб рубить ноль лампы?
не обижайтесь но вам нужен специалист которому вы поставите задачу (хочу чтоб было так и вот так ) а он скажет -через неделю все будет готово стоить будет столько а можно сделать гораздо лучше (АВР) но стоить будет уже вот столько(дороже) а без понимания процессов
Эдуард. написал : Вам не кажется что если PE не рубануть то L2 побежит в линию?
Эдуард. написал : А теперь еще и главная задача, как зажечь лампу от генератора. Доп АВ чтоб рубить ноль лампы?
Эдуард. написал : Если я правильно понял то соединять ноль с землей нужно на вводе. И поставить еще одну землю.
лучше в электрику не лезть
luzgin
luzgin
Белгород
15.01.2015 в 11:28:25
Эдуард. написал : Если я правильно понял вводной модуль У меня там малость подгорело в период строительства дома.
luzgin написал : на 0 отдельный АВ ставить нельзя
Johnny написал : Потому что это запрещено.
тут нужен 1 двухполюсный АВ
luzgin
luzgin
Белгород
15.01.2015 в 11:30:10
Эдуард. написал : Из АВ в магазинах есть только 16,25,32,50 и больше.
в щите АВ 25 А поменять на АВ 16 А
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.01.2015 в 11:32:52
Изначально нужно правильно понять: котел фазозависимый, т.к. ионизационный датчик пламени работает только при правильном подключении ноля и фазы. Соответственно один из полюсов генератора нужно соединять не с заземлением, а с нулем. А сам ноль уже соединять с заземлением, при этом если есть собственный контур, то именно с ним, а вводной двухполюсный автомат при переходе на питание от генератора отключает и фазу и нейтраль PEN. И ещё: корпус котла тоже должен быть заземлен. Такая схема питания проверена и давно работает, на работу УЗО не влияет.
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
15.01.2015 в 16:16:38
Карибыч написал : Вводной автомат-ДО счётчика.Отстаньте от "земли",нет её у Вас.Ни с чем "землю" не соединяйте,отключите во всех розетках,пока не разберётесь "ТТ" или "TN-C-S".Оставьте "землю"на шинке,но перемычку с "нулевой" не ставьте,всё равно не понадобится.Разделение PEN сделайте на вводном автомате.Или не делайте,если "ТТ".Учтите,при "ТТ",все линии под защиту АВДТ или УЗО,плюс селективный ДИФ обязательно.Пока всё.
Если перемычку то внутри котла начинаются взрывы. Тоесть каждые минут 20 срабатывает зажигалка и происходит хлопок. Это дело в датчике пламени которому нужна именно "TN-C-S" ТТ мне не подходит.
Автоматы ставили энергетики, которые привезли эти счетчики в той коробочке уже собранными один раз автомат сгорел, они приехали и поставили 65 или 62 не помню... и сгорел весь провод на всей крыше.
Значит буду менять, когда покупал я вообще ни в чем не разбирался, сейчас хоть проясняется.
Эдуард.
Эдуард.
Грозный
15.01.2015 в 16:33:14
luzgin написал : не обижайтесь но вам нужен специалист
Рассказать вам как мне сделали специалисты? Ввод протянули по всей крыше буквой П как у меня дом, метров 60. Над каждой комнатой 1 коробка, соединения в коробке и дальше по цепи.
Вот так 7 коробок. и два вводных автомата по 50А.
Потом пришел другой поставил 65А АВ и весь провод на всю длину поплавился
Никому я больше не доверю свой дом... потому то я и здесь :) С локальной и глобальной сетью дружу... вот теперь и с электричеством подружусь. ;)
