lemurs
lemurs
31.01.2015 в 12:00:57
Есть две отдельные линии. Первая холодильник - вторая домашний сервер. Ставить ли два диффа до вводного или можно завести две линии в один? Теоретически - можно, но есть ли минусы у этой схемы?
avmal
avmal
31.01.2015 в 12:28:05
lemurs написал : Теоретически - можно, но есть ли минусы у этой схемы?
Если вы не считаете минусом зависимость работы сервера от холодильника и наоборот, то для вас минусов в этой схеме нет.
Songo
Songo
Старожил
31.01.2015 в 13:08:45
На сервере ведь будет стоять ИБП, посиму можно и под один АВДТ. Но так как 2 линии уже есть, то лучше как минимум под 1 УЗО, но под разные ВА (для экономии $$), или под разные АВДТ (если денег не жалко).
lemurs
lemurs
31.01.2015 в 14:17:39
Спасибо. УЗО + 2 АВ звучит логично - так и сделаю
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2015 в 15:27:45
lemurs написал : УЗО + 2 АВ звучит логично - так и сделаю
Вы просто определитесь с приоритетом - если просто защита,то да,так и сделайте,а если нужно избавиться от
avmal написал : зависимость работы сервера от холодильника и наоборот
то два диффа.Обидно будет если при неисправности в холодильнике и сервер отключится =(
И это пройдёт ...
camper
camper
Новороссийск
31.01.2015 в 15:35:48
serj12 написал : Вы просто определитесь с приоритетом - если просто защита,то да,так и сделайте,а если нужно избавиться от
Или неисправности сервера, накроются дорогущие продукты питания. Кто то тут уже предлагал холодильник вообще выносить из под дифзащиты.
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2015 в 15:39:26
camper написал : Кто то тут уже предлагал холодильник вообще выносить из под дифзащиты.
если бы руками его не мацать ,то - вполне.
И это пройдёт ...
megrad
megrad
31.01.2015 в 15:55:16
Что за бред на сервак диф ? Если так переживаете поставте двухполюсный автомат с характеристикой "В". Розетки на кухню под диф понятно, в ванну анологично, посудомойка, стиралка, водогрей всё под дифы или узо. Узо или диф на освещение и бытовые розетки зачем, чтобы перебдеть что ли или деньги девать некуда.
lemurs
lemurs
31.01.2015 в 20:45:55
Да скорее просто вынести не отключаемые линии. Сейчас вынесу щиток снова на критику - станет более понятно думаю. Хотя там косяков чувствую много
Ну холодильник у меня редко забит осетровой икрой и фуагра. Поэтому эту вероятность наверное откину. Тему можно закрыть - спасибо прояснили все моменты в особенности спасибо Songo.
P.S.
megrad написал : Что за бред на сервак диф ? Если так переживаете поставте двухполюсный автомат с характеристикой "В".
А при чем тут характеристика АВ и автомат дифф защиты? А двухполюсный надежнее 1 полюсного?
megrad написал : Узо или диф на освещение и бытовые розетки зачем, чтобы перебдеть что ли или деньги девать некуда.
Считаю свою жизнь и близких мне людей бесконечно бесценной и затраты на 2-3 лишних УЗО в этом случае бесконечно ничтожно малы. А вам советую почитать почему строчки ниже "впаривают" диффы ... 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
Songo
Songo
Старожил
01.02.2015 в 11:05:45
lemurs написал : А двухполюсный надежнее 1 полюсного?
2х полюсные АВ удобно ставить на линии после УЗО. Если у вас на какой то линии будет утечка (допустим по N), то придётся в щите откидывать по порядку N проводники, покуда УЗО не перестанет отключатся. При 2х полюсном АВ, вы просто отключаете по порядку их и смотрите реакцию УЗО + количество шинок N сильно сокращается :). Но 2х полюсные АВ есть смысл ставить в одномодульном габарите, ибо в 2х модульном исполнении понадобится большой щит. Посмотрите фотки щитов avmal, он только на таких и собирает.
lemurs написал : спасибо прояснили все моменты в особенности спасибо Songo.
А мне то за что, тут все помогают :).
serj12 написал : то два диффа.Обидно будет если при неисправности в холодильнике и сервер отключится =(
Мне обидней наоборот, особенно когда дома никого нет :).
serj12 написал : если бы руками его не мацать ,то - вполне.
А если завести на холодильник дополнительный PE от щита и подключить напрямую к железу холодильника? Тогда наверно можно обойтись одним ВА на холодильник? Повторное заземление от КУП в ванной. Заводить в розетку не стал, ибо так надёжнее и заказчик был за такое решение. А то говорит, а если PE жила в проводе переломится, или в стиралке отойдёт, то какой смысл с этого второго PE? А так на корпусе есть и в составе провода :). Вот только вывели его с пола не так как хотелось :(.
jumpervas
jumpervas
01.02.2015 в 11:19:16
Насоветовали, хорошо, а какой дом у ТС? Год постройки, вводной кабель, заземление ну и т.д. У него может и нет земли вообще, а мы ему советов кучу. Потом будет ТС говорить, что советовали мастера!
