Есть две отдельные линии. Первая холодильник - вторая домашний сервер. Ставить ли два диффа до вводного или можно завести две линии в один? Теоретически - можно, но есть ли минусы у этой схемы?
31.01.2015 в 12:00:57
31.01.2015 в 12:28:05
lemurs написал : Теоретически - можно, но есть ли минусы у этой схемы?
Если вы не считаете минусом зависимость работы сервера от холодильника и наоборот, то для вас минусов в этой схеме нет.
31.01.2015 в 13:08:45
На сервере ведь будет стоять ИБП, посиму можно и под один АВДТ. Но так как 2 линии уже есть, то лучше как минимум под 1 УЗО, но под разные ВА (для экономии $$), или под разные АВДТ (если денег не жалко).
31.01.2015 в 14:17:39
Спасибо. УЗО + 2 АВ звучит логично - так и сделаю
31.01.2015 в 15:27:45
lemurs написал : УЗО + 2 АВ звучит логично - так и сделаю
Вы просто определитесь с приоритетом - если просто защита,то да,так и сделайте,а если нужно избавиться от
avmal написал : зависимость работы сервера от холодильника и наоборот
то два диффа.Обидно будет если при неисправности в холодильнике и сервер отключится =(
И это пройдёт ...
31.01.2015 в 15:35:48
serj12 написал : Вы просто определитесь с приоритетом - если просто защита,то да,так и сделайте,а если нужно избавиться от
Или неисправности сервера, накроются дорогущие продукты питания. Кто то тут уже предлагал холодильник вообще выносить из под дифзащиты.
31.01.2015 в 15:39:26
camper написал : Кто то тут уже предлагал холодильник вообще выносить из под дифзащиты.
если бы руками его не мацать ,то - вполне.
И это пройдёт ...
31.01.2015 в 15:55:16
Что за бред на сервак диф ? Если так переживаете поставте двухполюсный автомат с характеристикой "В". Розетки на кухню под диф понятно, в ванну анологично, посудомойка, стиралка, водогрей всё под дифы или узо. Узо или диф на освещение и бытовые розетки зачем, чтобы перебдеть что ли или деньги девать некуда.
31.01.2015 в 20:45:55
Да скорее просто вынести не отключаемые линии. Сейчас вынесу щиток снова на критику - станет более понятно думаю. Хотя там косяков чувствую много
Ну холодильник у меня редко забит осетровой икрой и фуагра. Поэтому эту вероятность наверное откину. Тему можно закрыть - спасибо прояснили все моменты в особенности спасибо Songo.
P.S.
megrad написал : Что за бред на сервак диф ? Если так переживаете поставте двухполюсный автомат с характеристикой "В".
А при чем тут характеристика АВ и автомат дифф защиты? А двухполюсный надежнее 1 полюсного?
megrad написал : Узо или диф на освещение и бытовые розетки зачем, чтобы перебдеть что ли или деньги девать некуда.
Считаю свою жизнь и близких мне людей бесконечно бесценной и затраты на 2-3 лишних УЗО в этом случае бесконечно ничтожно малы. А вам советую почитать почему строчки ниже "впаривают" диффы ... 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
01.02.2015 в 11:05:45
lemurs написал : А двухполюсный надежнее 1 полюсного?
2х полюсные АВ удобно ставить на линии после УЗО. Если у вас на какой то линии будет утечка (допустим по N), то придётся в щите откидывать по порядку N проводники, покуда УЗО не перестанет отключатся. При 2х полюсном АВ, вы просто отключаете по порядку их и смотрите реакцию УЗО + количество шинок N сильно сокращается :). Но 2х полюсные АВ есть смысл ставить в одномодульном габарите, ибо в 2х модульном исполнении понадобится большой щит. Посмотрите avmal, он только на таких и собирает.
lemurs написал : спасибо прояснили все моменты в особенности спасибо Songo.
А мне то за что, тут все помогают :).
serj12 написал : то два диффа.Обидно будет если при неисправности в холодильнике и сервер отключится =(
Мне обидней наоборот, особенно когда дома никого нет :).
serj12 написал : если бы руками его не мацать ,то - вполне.
А если завести на холодильник дополнительный PE от щита и подключить напрямую к железу холодильника? Тогда наверно можно обойтись одним ВА на холодильник? Повторное заземление от КУП в ванной. Заводить в розетку не стал, ибо так надёжнее и заказчик был за такое решение. А то говорит, а если PE жила в проводе переломится, или в стиралке отойдёт, то какой смысл с этого второго PE? А так на корпусе есть и в составе провода :). Вот только вывели его с пола не так как хотелось :(.
01.02.2015 в 11:19:16
Насоветовали, хорошо, а какой дом у ТС? Год постройки, вводной кабель, заземление ну и т.д. У него может и нет земли вообще, а мы ему советов кучу. Потом будет ТС говорить, что советовали мастера!
