100xanoff
100xanoff
16.02.2015 в 23:55:31
Коллеги планирую собрать щиток в своей двушке, в которой проведен полный капитальный ремонт и проложена вся проводка. Нужно ваше мнение и критика.
Факты:
  1. Вход 1 фаза 32А
  2. Газовая плита
  3. Вся проводка по квартире NYM 3х2,5кв., свет и выключатели NYM 3х1,5кв.
  4. От лестничного щитка на вход квартирного приходит 2 провода NYM 3х4кв.
  5. Весь свет светодиодный, кроме люстры на кухне.
  6. Щиток навесной ABB 3x18 + металлическая коробка 600х500 + щит для слаботочки ABB 3x12
  7. Все линии защищены УЗО/Диф.
  8. Все выключатели и светильники сходятся в отдельном щитке с системой умного дома
  9. Все автоматы ABB S203, которые могут держать по два провода на каждой клемме
  10. Дом кирпичный 1971г.
  11. Заземления в лестничном щитке не нашел.
Вопросы:
  1. Как быть с заземлением? вообще не подключать?
  2. Чем делать внутрищитовую разводку? NYM не пойдет?
Схема щитка силового:
kae
kae
Дзержинск
17.02.2015 в 01:31:14
  1. Фото внутренностей этажного щита?
  2. Можно NYM или ВВГ, разобранным на жилы. Можно ПВ-3 с опрессовкой наконечниками НШВИ. Главное - сечение провода должно соответствовать току.
Нарисуйте схему так, чтобы читающие ее поняли. Не надо вырисовывать устройства, нарисуйте в виде перевернутого дерева: сверху один ввод, снизу множество линий, идущих от щита к нагрузкам. У вас провод заземления проходит через автомат?
100xanoff
100xanoff
17.02.2015 в 10:32:57
kae написал :
  1. Фото будет чуть позже Да заземляющий провод идет через автомат в квартирном щитке. Схему постараюсь нарисовать вечером.
kae
kae
Дзержинск
17.02.2015 в 11:22:23
100xanoff написал : Да заземляющий провод идет через автомат в квартирном щитке.
Так делать нельзя. Проводник PE не должен разрываться коммутационными аппаратами. Вероятно, вам надо лучше изучить правила (ПУЭ) и примеры проектирования, которых много на этом форуме. Без достаточных знаний не спроектировать нормальный щит.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
17.02.2015 в 11:53:04
Есть ошибки и непонятные места в схеме. Например, 25 ампер на розетки кухки, духовку, вытяжку (!!) и т.д.
Не думали нанять специалиста хотя бы для составления проекта? Это не так дорого как кажется.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
100xanoff
100xanoff
17.02.2015 в 13:23:55
Alexey_Spb написал : Есть ошибки и непонятные места в схеме. Например, 25 ампер на розетки кухки, духовку, вытяжку (!!) и т.д.
А что такого в 25А на духовку с вытяжкой? Ведь духовка 5000ВТ + вытяжка 300ВТ = 24А
Таже ситуация с розетками кухни: Чайник 2400ВТ + Мультиварка 1350ВТ + Кофемашина 1500ВТ = 23,8А
Urvin
Urvin
17.02.2015 в 14:12:49
100xanoff написал : Ведь духовка 5000ВТ + вытяжка 300ВТ = 24А
А кабель 2.5мм какую силу тока выдерживает?
100xanoff
100xanoff
17.02.2015 в 14:20:27
Urvin написал : А кабель 2.5мм какую силу тока выдерживает?
6,5квт точно держит, стоит у меня на проточном нагревателе.
Да и почему речь о 2,5мм^2 ? там же 2 кабеля по 2,5мм^2 на схеме.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
17.02.2015 в 14:23:01
100xanoff,
У вас нетиповая духовка (5 кВт)? Тогда на нее нужен другой кабель (6 квадратов) от которого вы никак нормально не запитаете вытяжку.
Розетки - возьмут провод максимум 2.5 квадрата. Если у вас нагрузка больше то надо делить линию (то есть на кухню например 2 линии).
Ну и так далее.
Вы уж не обижайтесь, просто все это неоднократно обсуждалось в других темах про щиты.
Было бы неплохо если бы вы почитали форум.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
17.02.2015 в 14:24:41
100xanoff, вы эксплуатируете кабель на водогрей на пределе его возможностей и в нарушение ПУЭ.
Не дай Бог будет замыкание в ТЭНе, что приведет к понижению его сопротивления - тогда выгорит этот кабель нахрен.
Либо кабель скоро сам коротнет от перегрева.
На такой проточник надо 6 квадратов и B25.
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
17.02.2015 в 15:03:32
Купился на название темы и долго искал... а где же "умный дом"?... ;)
