npp
npp
Тольятти
03.03.2015 в 00:31:14
Создам-ка отдельную тему. Здрасти! Новостройка 16ти этажная кирпичка, двухкомнатная квартира. Штукатурные работы завершены много месяцев назад, дом стоит уже 2 года. В данный момент клею обои. Щиток
Обнаружил утечку фазы на землю. Измерение проводил при отсутствии потребителей во всех розетках, также выкрутил все лампы освещения (они у меня светодиодные), отсоединил фазный и нулевой провода от УЗО.
В кухонных розетках сопротивление между проводами фаза-ноль-земля бесконечность (предел мультиметра 40МОм) , а в комнатных розетках между фазой и землёй 5 МОм и растёт потихоньку. (вчера сначала было 3,5 МОм, сегодня 2,5 МОм и увеличивается во время измерения).
Подключил Амперметр в разрыв между УЗО и фазным проводом, который идёт в квартиру:
Включаем вводной автомат...
Постоянный ток минус 5 микроАмпер
Переменный ток 800 микроАмпер
Это очень плохо?
Придётся таки ковырять штукатурку?
Почему сопротивление увеличивается потихоньку во время измерения? Попробую найти МегаОмметр.
Вольтдемар
Вольтдемар
Новочеркасск
03.03.2015 в 01:01:06
Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром на 500В в сетях до 400В, только этим показаниям можно верить, а не цифровому мультиметру. Как вы обнаружили утечку - срабатывает УЗО?
STAS_V
STAS_V
03.03.2015 в 03:45:42
Измерения, которые вы проводите не корректны. Мультиметром сопротивление изоляции достоверно померить не получится. Если есть сомнения и негде взять меггер, можно вызвать электролабораторию.
Slawa
Slawa
03.03.2015 в 07:29:10
npp написал : Это очень плохо?
Измеренный Вами переменный ток утечки свидетельствует о пониженном сопротивлении изоляции (ниже норм). Если это повреждение кабеля - лучше устранить, не дожидаясь, пока начнет выбивать УЗО.
npp написал : Придётся таки ковырять штукатурку?
Не факт. Во-первых, убедитесь (особенно перед испытанием мегомметром), что отключили действительно все - диммеры, драйверы светодиодов, электронные трансформаторы и т.п. Возможные причины утечки также - ТЭНы (бойлер, плита). Во-вторых, если это точно кабель - все равно иногда везет - например, задралась изоляция провода в щите, розетку заляпали клеем и т.п.
npp написал : Почему сопротивление увеличивается потихоньку во время измерения?
Физика процесса может быть различной... Для простоты считайте, что заряжается емкость кабеля...
Slawa
Slawa
03.03.2015 в 07:40:19
Вольтдемар написал : Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром на 500В в сетях до 400В, только этим показаниям можно верить, а не цифровому мультиметру.
STAS_V написал : Измерения, которые вы проводите не корректны. Мультиметром сопротивление изоляции достоверно померить не получится.
npp, они пытаются сказать, что мегомметр будет показывать меньшее, чем мультиметр, сопротивление изоляции (оно зависит от приложенного напряжения).
Bladiclab
Bladiclab
03.03.2015 в 07:48:19
npp написал : Обнаружил утечку фазы на землю. Измерение проводил при отсутствии потребителей во всех розетках, также выкрутил все лампы освещения (они у меня светодиодные), отсоединил фазный и нулевой провода от УЗО.
Вам нужно. 1 – отключить все потребители из розеток 2 – выключатели в положение ВЫКЛ 3 – если выключатели с подсветкой выкручиваем лампы 4 – возможно и выключатели с подсветкой придется отключать (трансы на линии например) 5 – в эт. щите отключаем все (АВ, УЗО, ДИФ по квартире) 6 – отключаем концы с АВ – групп (на всякий случай) 7 – отключаем концы с нулевой колодки 8 – отключаем заземляющие концы с корпуса эт. щита 9 – производим проверку изоляции мегомметром на положении 1000В, сопротивление не ниже 0,5 МОм. Проверяется все отходящие концы всех кабелей (данной квартиры):
1 – фаза – корпус эт. щита 2 – ноль – корпус эт. щита 3 – заземление – корпус эт. щита Конкретный кабель: 1 – фаза – нулевой 2 – фаза – заземляющий 3 – ноль - заземляющий
npp
npp
Тольятти
03.03.2015 в 18:09:57
Так-то я отключал все автоматы, выключатели, лампы и провода от автомата во время измерений, диммеров и неонок в выключателях нет, квартира вообще пустая, а во вторых проверял сопротивление между розетками кухни и зала - между ними связи нет (ну или больше 40 МОм предела мультиметра), кроме земляных выводов, естесственно - они связаны. Не отключал только заземляющие провода. Очевидно, что утечка имеется только в группе розеток зала и утекает только на землю.
Конечно, если раздобуду мегаомметр, то отсоединю и остальные провода и заземление в щитке. Ещё некоторые розетки подключены не напрямую от распределительной коробки, а через другие розетки - тоже можно поотключать.
Если утечка в розетке, киловольт заискрит, защёлкает и в темноте будет видно пробой или учую носом? Иначе как локализовать утечку?
Похоже, что придётся жить с этим, ибо я сейчас в таком состоянии, что мне проще завести в квартиру новый провод и растащить его по комнатам в плинтусе и пользоваться Пилотами, которые будут валяться за шкафами и диванами :((( Электромонтажник застройщика нехороший человек - я один раз уже вскрывал проводку - он подключил часть кухонных розеток к розеткам зала. И цветовую маркировку проводов не соблюдает - то красным, то белым, то коричневым подключит фазу, заземление на светильники вообще голубым сделал. (Здесь я применил непечатное слово из пяти букв, первая М)
Евгений77
Евгений77
03.03.2015 в 18:15:31
npp написал : непечатное слово из пяти букв, первая М
:D
Bladiclab
Bladiclab
03.03.2015 в 18:47:16
npp, Очень интересно и много не читаемо. Не в этом суть. Какая бы не была проводка, чисто для себя неплохо бы узнать (хоть 1 разок) истинное ее состояние (и чихать, только сдалась или ей уже 30 лет). А многие не знают. Это трубы и батарею видно - ВИЗУАЛЬНО!!!
npp
npp
Тольятти
03.03.2015 в 19:18:38
Знаете как проходила приёмка электрической сети квартиры? М ходил с лампочкой и втыкал её в розетки - горит? ОК! Подписывайте. ))
P.S. где бы мегаомметр приобрести тыщи за 2 рублей
ksiman
ksiman
03.03.2015 в 19:23:53
npp написал : P.S. где бы мегаомметр приобрести тыщи за 2 рублей
Даже меньше :) Писал когда-то обзорчик... http://mysku.ru/blog/aliexpress/27941.html
