Вот имею на трассе ПС, вверх: стояк ГВС, он же байпас с отводами на ПС оцинковка, далее латунь и бронза в перемежку, далее труба из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan Stabil, и нержавейка полоненцесушитель, нижняя трасса от ПС также сделана. Отводы горячей и холодной воды также оцинковка, далее латунь и бронза в перемежку, коллекторы и также труба из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan Stabil до водорозеток. Канализация - стояк чугун, отводы пластик. Дом серии II-18/12, алюминевая проводка в квартирах, проводок разных в сантехшкафу нет.
Вопросы:
Какое требуется сечение провода - провод я так понимаю из этой серии подойдёт http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1630.html, там водорозетки, ванна ?
Какие нужны наконечники http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel947.html я так понимаю под пресс(там какие-то лужёные, не лужёные, изолированные), в общем какие надо, ну и пресс если не затруднит - недорогой?
Крепление к стоякам ГВС и ХВС - трубы 1 1/4"(42,3мм), такое http://www.electro-mpo.ru/card3460.html#.VUDwwZOmobQ или такое http://www.electro-mpo.ru/card43794.html#.VUDy8JOmobQ (здесь правда 40мм диаметр трубы, но я думаю захватиться)?
Надо ли подводить провод к верхней и нижней водорозетки полотенцесушителя или можно только к одной и какой(подача воды верхняя)?
И вообще, что к каждой водорозетки провода тянуть и потом в пучок к трубе?
Так же может смазка какая нужна на наконечники там трубы, ну вот например http://www.electro-mpo.ru/card17726.html#.VUDwmZOmobQ ?
P.S. Да в ванной будет стоять стиральная машина, проводку позже в квартире заменю на медь до распределительной коробки в общем коридоре, в своём коридоре ну тоже будет щиток.
Там новостройки и 3 кабеля в квартиру и разводка. У меня думаю просто прокладывается провод к стоякам холодной и горячей воды. Есть несколько вопросов, которые озвучил. Форум читаю, но так как не спец не всё понятно хочется чтобы не посылали в "поиск", у всех всё таки разное хозяйство.
При выполнении уравнивания потенциалов в ванной комнате часто допускают кучу ошибок.
Возникают и экзотические вопросы: надо ли струю воды в трубе из пластика рассматривать как проводник. В некоторых случаях обязательно - при плохой водоподготовке например. Читайте про подключение электроприборов в ванной комнате. Там ссылки на нормативные документы, касающиеся уравнивания потенциалов.
Electrolamp написал :
Вы удивитесь, но здесь на форуме это не "экзотический вопрос", я так понимаю и у производителя моего ПС Сунержа не на все вопросы есть ответы(на форуме есть его представитель). Вот типо... http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t216948-pro-korroziyu-ili-glyuki-sunerzha-i-prochee или ПС в коррозии или отводы и как чего делать электрики не поймут, а я тем более, вот и вопросы.
До подключения "электроприборов" пока рано, ванна, полотенцесушитель, смесители вроде не они, с этим хоть разобраться.
Если да - то то, что вы написали в первом сообщении делать не нужно и опасно.
Electrolamp, шли бы Вы со своими рекомендациями куда подальше....
Например такими: > В домах более ранней постройки систему уравнивания потенциалов подключают к металлическим трубам стояков водоснабжения, которые проложены в сантехнических коробах.
Я вроде не про автоматы пишу, а про ванну, пс, смесители хоть и в разделе электрики. Короче чтоб током меня не убило при касаниях и ПС с отводами не гнили какие действия в моём случаи придпринять. Ванна трубы раньше железные были приварены пластинами, канализация чугун и т.д., щас по другому, подробно всё в первом сообщении написал...:confused:
