Rocky
Rocky
02.06.2015 в 10:28:02
Добрый день! Планирую начать постепенный ремонт в квартире с заменой всей электропроводки. Сложность в выборе метода прокладки кабелей. Так как высоту потолков хочу сохранить, вариант протяжки кабелей по потолку отпадает, протягивать по полу тоже не вариант так как деревянные полы все и сразу снимать не буду.
Ремонт планируется постепенный по комнатный. Но электропроводку хочу заменить всю и сразу. Если я правильно понимаю вариант у меня тогда только один, протягивать кабели по стенам. Но и в этом тоже сложность, дом кирпичный, межкомнатные перегородки из непонятных блоков, потолочные плиты лежат по ригелям. Вот эти самые ригеля и создают основную сложность. Как протягивать кабель если мешаются ригеля, под ригелями протянуть тоже проблема так как высота дверей в комнаты 2,50. Планирую всю проводку делать кабелем NYM, есть ли необходимость в гофре, если кабель под шпаклёвку?
Может кто сталкивался с ремонтом подобных домах и сможет помочь советом.
Rocky
Rocky
23.06.2015 в 16:45:21
Вопрос актуален.
megrad
megrad
23.06.2015 в 17:30:46
фото скинте. Вы сколько планируете провести кабеля, так чтобы у Вас потолок опустился? 10 см достаточно?
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.06.2015 в 17:31:10
А там вообще опа. У девушки такая квартира. У меня хоть и не было планов что-то там делать, но я в первый же приход туда "на автомате" стал прикидывать, как тут поменять проводку и вообще сделать ремонт. Родная проводка - открытая, плоским алюминиевым проводом, причем как и где он соединяется/разветвляется под слоями штукатурки/краски/обоев - так и не понял. Стены - где дранка, где сразу кирпич, где вообще невесть что (да, розетки там пришлось заменить, вот и определил). Дело осложняется обилием силовых архитектурных элементов под потолком, которые, как мне кажется, лучше не трогать вообще. Для себя я, пожалуй, натянул потолки и пустил проводку (хотя бы горизонтальную) под потолком в широком коробе. Может, у Вас там все проще :)
NoNe
NoNe
Луганск
23.06.2015 в 17:31:26
Ваш кабель формально запрещён. Лучше ВВГ-нг-нд.
При прокладке придётся чем-то жертвовать. Комфортом при переустройстве пола или высотой потолка при потолочной прокладке. Невозможно ничего не затронуть и сменить инженерку. Тем более, при прокладке кабеля в стенах готовьтесь к укладке металлотрубы. Стены, скорее всего, деревянные оштукатуренные.
Roz
Roz
23.06.2015 в 17:41:48
Уж 7-10 см. высоты потолка можно пожертвовать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.06.2015 в 17:50:49
Roz написал : Уж 7-10 см. высоты потолка можно пожертвовать.
Да дело в том, что там, скорее всего какая-нибудь фигня типа этого или этого. Багет придется крепить ниже, и натяжной потолок сожрет приличную высоту. У моей в коридоре, кажется, так вообще на потолке поперечные ребра жесткости.
Как вариант, конечно - по углам пустить короба из гипсокартона, упрятав проводку в них.
Rocky
Rocky
23.06.2015 в 18:35:59
Основная беда это ЖБ ригеля по всей квартире, такие как на фото, да и в комнатах везде лепнина шириной сантиметров 15-20. Стены несущие кирпичные оштукатуренные, межкомнатные из непонятных блоков.
Rocky
Rocky
23.06.2015 в 18:38:20
NoNe написал : Ваш кабель формально запрещён
Как это запрещён? Так он один из самых безопасных кабелей!
Rocky
Rocky
23.06.2015 в 18:47:38
Я хочу сохранить лепнину в комнатах так как она хорошо сохранилась.
NoNe
NoNe
Луганск
23.06.2015 в 19:06:36
Rocky написал : Как это запрещён? Так он один из самых безопасных кабелей!
Есть такое мнение, что главные зачинщики запрета - пожарные. После "Хромой Лошади" и последующих пожаров.
