megrad
megrad
23.06.2015 в 19:15:29
Типа косметический ремонт. Зря. Проще лепнину заменить вот этим. http://www.carlo-m.ru/images/stories/penopol/penopol-3.jpg В сталинках стены из досок с дранкой вроде бы, проще тогда всё проложить по стенам и зашить гипсоволокном. Начнёте штробить всё отвалится-уже проходили.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.06.2015 в 19:58:51
Rocky, если следовать букве правил, то все сложно. Балки/ригели штробить нельзя ни в коем случае. Бетон там никакой (вспомните год постройки дома). Эти конструкции надо обходить. Материал перегородок у Вас какой? Хорошо, если шлакоблок. Тогда уже возможна скрытая прокладка. Если дерево - то только в металлооболочке. Засада в том, что и на потолок не уйти; нужно пересекать балки, а их пересекать нельзя. Мне приходилось делать 10-метровый крюк кабелем, чтобы выйти на потолок к светильнику. А самая большая *опа Вас ждет в прихожей. Если, разумеется, не решите в прихожей сделать натяжной/подвесной потолок. ИМХО, там "сталинская" высота потолка ни к чему. Чтоб я еще раз связался со сталинкой...
Ходэн
Ходэн
23.06.2015 в 20:34:18
Rocky написал : Так как высоту потолков хочу сохранить, вариант протяжки кабелей по потолку отпадает, протягивать по полу тоже не вариант так как деревянные полы все и сразу снимать не буду. Ремонт планируется постепенный по комнатный. Но электропроводку хочу заменить всю и сразу.
Мне кажется, что такое сочетание условий делает нормальные варианты почти невозможным.
Rocky
Rocky
24.06.2015 в 08:57:23
НЕМЕЦ написал : Балки/ригели штробить нельзя ни в коем случае. Бетон там никакой (вспомните год постройки дома). Эти конструкции надо обходить. Материал перегородок у Вас какой?
А как обходить ригеля если они пересекают всю квартиру по перёк в трёх местах? Дом 1957 года, строительный трест строил для своих рабочих, межкомнатные перекрытия из непонятных блоков толи шлакоблок, толи арболит непонятно, деревянных перекрытий и дранки нет нигде.
В прихожей планируем потолок зделать из гипсокартона с опусканием на максимум 10 см., но как из прихожей от щитка вести кабеля если мешают ригеля ума не приложу, выходит только по полу. А насколько безопасно вести кабели по полу?
С полом тоже не решил, наверное буду поднимать все деревянные полы, укладывать виброматериал и на него новые лаги, потом меж лаг утеплитель а после фанеру 18мм в два слоя. Заливать стяжку не хочу так как соседи так сделали и их разговоры соседи с низу слышат очень хорошо не говоря уже об слышимости ходьбы.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.06.2015 в 09:28:21
Закройте стену гипсокартоном, проведите линии там. Как вариант еще - в слое штукатурки.
serj12
serj12
Волгоград
24.06.2015 в 10:19:34
Rocky написал : Может кто сталкивался с ремонтом подобных домах и сможет помочь советом.
Делали четырёхкомнатную,с моей скромной подачи снесли две деревянные перегородки :o ,в результате осталась только одна - спальни,полы не трогали вообще,все по потолку на бабочках и в них шуруп-кольцо,НО - все ригели и стены зашивались ГКЛ. И это
НЕМЕЦ написал : Чтоб я еще раз связался со сталинкой...
  • полностью,амбре там ...
И это пройдёт ...
Rocky
Rocky
24.06.2015 в 11:55:16
То есть штробить стены под кабели потом переход со стены на ригель и обратно на стену и потом ригеля закрывать ГКЛ?
NoNe
NoNe
Луганск
24.06.2015 в 12:02:40
Rocky, а нельзя выйти со стены так, чтобы идти между ригелями, не пересекая их?
Rocky
Rocky
24.06.2015 в 12:57:06
NoNe написал : а нельзя выйти со стены так, чтобы идти между ригелями, не пересекая их?
Ригеля пересекают квартиру поперёк, получается что кабель проходя по стене упирается в ригель, если взять ниже ригеля то там дверная коробка. Между наличником дверной коробки и ригелем самый максимум 10 см. Дверное полотно 2,5 метра.
Я думаю попробовать от щитка кабели пустить по разным стенам и может получится как-нибудь втиснуться в эти 10 см между наличником и ригелем.
Rocky
Rocky
03.07.2015 в 15:41:25
Можно ли кабели проложить в штробе между ригелем потолка и дверной коробкой?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.07.2015 в 15:45:26
Rocky написал : Можно ли кабели проложить в штробе между ригелем потолка и дверной коробкой?
Можно.
