Добрый день. Возникла такая ситуация: имеется квартира в новостройке, в одной из комнат потолок подшивается гипсокартоном и прокладывается минватой. В связи с этим возникли следующие вопросы:
- Из потолка выходит кабель для светильника, который требуется удлинить и провести под гипсокартоном на расстояние порядка полуметра. Как правильнее сделать соединение? Уместна ли будет пайка с последующей изоляцией термоусадкой? Надо ли укладывать кабель в гофру при условии соседства с минватой?
- Хочу сделать дополнительную подсветку RGBW светодиодной лентой, пустив ее в угловом алюминиевом профиле в стыке стен и потолка. Ни один из фабричных контроллеров не понравился, так что хочу кабель непосредственно от ленты заложить в штробу в стене и вывести в пустой модуль блока розеток с прицелом на последующее использование контроллера собственной разработки. Размеры комнаты 2.8х5.2, периметр получается 16 метров, если ленту запитать в 1 месте с 2 концов - неизбежно возникнет просадка. Мне видится хорошим вариантом заложить кабель под гипсокартоном либо на 2 противоположных угла, либо сразу на все 4, и соединить концы звездой. Какой вариант будет предпочтительнее? Также, какой 5 жильный кабель стоит взять? Надо ли укладывать его в гофру при условии, что там будет всего 12 вольт?
