05.07.2015 в 21:37:09
при прокладке за штукатуркой пучком 5 кабелей ВВГ 3*2,5 ТУ (реальное сечение 2 кв. мм.) какой максимальный ток выдержит каждый из этих кабелей при одновременной загрузке всех кабелей ?
05.07.2015 в 21:48:24
electric.nn написал : при прокладке за штукатуркой пучком 5 кабелей ВВГ 3*2,5 ТУ (реальное сечение 2 кв. мм.)
"1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах). Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов."
05.07.2015 в 21:52:01
на каком основании приравнивать кабель за штукатуркой к проводу в трубе?
05.07.2015 в 21:54:12
electric.nn,
Вы собственно кто?
05.07.2015 в 21:55:02
electric.nn написал : на каком основании приравнивать кабель за штукатуркой к проводу в трубе?
Ну, приравняйте его к чему-нибудь другому.
05.07.2015 в 22:13:49
Я, Франсуа Виет, решающий электрические уравнения.
