AnMat
10.07.2015 в 11:52:57
Здравствуйте. На свет полагается тянуть кабель 3х1,5 NYM либо ВВГнг, при этом я ни разу не видел ни на драйверах ни на лампах выход под землю, тогда зачем 3 провод?? Чтобы не расходовать много кабеля можно ли провести например КВВГнг 4х1,5 для запитки 3 групп света?
Roz
10.07.2015 в 12:00:54
На драйверах есть провод под землю.
Тянуть разные группы одним кабелем запрещено.
Alexiy
10.07.2015 в 12:05:07
Roz написал : Тянуть разные группы одним кабелем запрещено.
 тут надо определиться с определениями %-)группа светильников по управлению (с общего выключателя света) - это одно, агруппа освещения по питанию и защите (с общего автомата) - это другое.Если с одного автомата запитано, то хоть 10 групп светильников подключайте - нет проблем!
AnMat
10.07.2015 в 12:11:36
Roz написал : На драйверах есть провод под землю.
 На тех светильниках что я видел нет, пример: http://www.arlight.ru/upload/iblock/0f1/0f1cd2456122cdab3a35ea0379fe6473.pdf
Alexiy написал :
 С одного автомата естественно. Но тут есть ньюанс, всё идёт через контроллер в шкафу. Соответственно рубильники на контроллер, свет на реле в щиток:1.несколько групп света- один кабель кввг-несколько реле-один автомат
  1. несколько п.1
Такое допустимо? И всё же нужна ли земля?
Alexiy
10.07.2015 в 12:20:15
AnMat написал :  С одного автомата естественно. Но тут есть ньюанс, всё идёт через контроллер в шкафу. Соответственно рубильники на контроллер, свет на реле в щиток:
  1. несколько п.1
Такое допустимо?
 ничего не понял
AnMat написал : И всё же нужна ли земля?
  да. ПУЭ требует в любом случае, даже если пока на стороне нагрузки подключать некуда.
Roz
10.07.2015 в 12:23:15
AnMat написал :
 На большинстве драйверов и БП есть контакт для PE. Вы даёте ссылку на светильник, где драйвер изображен "условно".
Roz
10.07.2015 в 12:25:50
Явно вижу значок "заземление".
Вадим-1
10.07.2015 в 12:42:14
Roz написал :
 На заборе тоже написано Х...,                                   а там дрова. А этой конторе я уже давно не доверяю т.к. 66% брака это много.Ни на одном драйвере заземления как такового я не видел. В лучшем случае есть контакт-пустышка.В дорогих люстрах/светильниках земляной провод сажают на корпус люстры, но это больше по привычке. Типа Надо-Хотите-сделаем. Какого либо реального смысла это не имеет поскольку в драйверах вводы симметричны и гальванически развязаны с выходом.
AnMat
10.07.2015 в 12:51:34
Вадим-1 написал :
Цитата@Roz****
   [](http://www.arlight.ru/upload/iblock/672/6729f29483a8734c50d9e758a8b11dfe.jpg)[![](http://www.arlight.ru/upload/iblock/672/6729f29483a8734c50d9e758a8b11dfe.jpg)](http://www.arlight.ru/upload/iblock/672/6729f29483a8734c50d9e758a8b11dfe.jpg)
 У меня в живую такой светильник, там нет места для земли, вообще, провод просто некуда подключать.
Alexiy написал :
  1. несколько п.1
Такое допустимо?
 ничего не понял
 Схема типа такой:
AnMat написал : Цитата@AnMat****
 Про ПУЭ я знаю, зачем это требование и нужно ли его выполнять, с какой целью его ввели??
Все ли его кстати в квартирах выполняют?
AnMat
10.07.2015 в 12:54:13
Вадим-1 написал :
А какую тогда фирму посоветуете? Мне в квартиру нужны типа таких: http://www.arlight.ru/catalog/600-1200-mm-220v-445/
cooler.od
Одесса
10.07.2015 в 14:51:48
Вадим-1 написал :    Какого либо реального смысла это не имеет поскольку в драйверах вводы симметричны и гальванически развязаны с выходом.
 По заводу - да
Но никто не может гарантировать, что эта гальваническая развязка не пробьет через какое-то время.
AnMat, требование ввели, чтобы при повреждении кабеля отключить линию с помощью УЗО, а не ждать, пока сработает автомат.
Выполняют не все.
Фирма - Meanwell
Вадим-1
10.07.2015 в 15:23:05
AnMat написал :
По рекомендовать какого то конкретно не могу, поскольку такое везут
многие и разное. Кроме как возможность вставлять в потолок из Амстронга я никаких достоинств в этой конструкции не увидел. Светодиоды установлены по периметру в торец, посему малое КПД и проблемы с эффективностью
теплоотвода/надежностью и долговечностью. Но у меня встречный вопрос: Зачем квартиру превращать в офис? Есть лучшие по исполнению и дизайну варианты для квартир!!!
Alexiy
10.07.2015 в 15:28:37
AnMat написал :
Цитата@Alexiy****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**AnMat****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235763-provodka-dlya-sveta/?p=5289344#post5289344)
  1. несколько п.1
Такое допустимо?
 ничего не понял
 Схема типа такой:
  всё равно ничего не понял. эта схема к какому пункту относится?
AnMat
10.07.2015 в 16:29:52
Вадим-1 написал :    По рекомендовать какого то конкретно не могу, поскольку такое везут
многие и разное.
 А мне нравятся, 2 светильника 600х1200 закрывают всю комнату, точечные как-то не очень.Лучшие это точечные либо лента?
написал : AnMat, требование ввели, чтобы при повреждении кабеля отключить линию с помощью УЗО, а не ждать, пока сработает автомат.
Выполняют не все.
Фирма - Meanwell
 дак землю некуда подключать в светильниках, утечки не будет, вот потому и интересуюсь, класть кабель 3 жильный, где одна жила просто изолируется какой смысл?
"всё равно ничего не понял. эта схема к какому пункту относится?"
к п.1.
от светильников провод идёт в щиток и от рубильников тоже, там коммутируется через реле и контролер
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2015 в 17:09:59
AnMat написал : Здравствуйте.
 И вам не хворать.
Не верно. В квартирах жилых домов высотой до 22 этажей следует применять кабельные изделия не ниже типов исполнения
нг(АF/R)-LS
нг(A)-LS
нг(B)-LS
нг(C)-LS
нг(D)-LS
Что и где вы видели никого не интересует.
Требование Правил.
Нет. КВВГ- контрольный кабель не предназначенный для применения в электропроводках.
Разных групп освещения- нет. Разных групп ламп, светильников, в составе одной группы освещения- да.
