Вадим-1
Вадим-1
10.07.2015 в 15:23:05
AnMat написал :
Цитата@Вадим-1****
  А какую тогда фирму посоветуете? Мне в квартиру нужны типа таких: http://www.arlight.ru/catalog/600-1200-mm-220v-445/
По рекомендовать какого то конкретно не могу, поскольку такое везут
многие и разное. Кроме как возможность вставлять в потолок из Амстронга я никаких достоинств в этой конструкции не увидел. Светодиоды установлены по периметру в торец, посему малое КПД и проблемы с эффективностью
теплоотвода/надежностью и долговечностью. Но у меня встречный вопрос: Зачем квартиру превращать в офис? Есть лучшие по исполнению и дизайну варианты для квартир!!!
Alexiy
Alexiy
10.07.2015 в 15:28:37
AnMat написал :
Цитата@Alexiy****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**AnMat****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t235763-provodka-dlya-sveta/?p=5289344#post5289344)
 С одного автомата естественно. Но тут есть ньюанс, всё идёт через контроллер в шкафу. Соответственно рубильники на контроллер, свет на реле в щиток:1.несколько групп света- один кабель кввг-несколько реле-один автомат
  1. несколько п.1
Такое допустимо?
 ничего не понял
 Схема типа такой:
  всё равно ничего не понял. эта схема к какому пункту относится?
AnMat
AnMat
10.07.2015 в 16:29:52
Вадим-1 написал :    По рекомендовать какого то конкретно не могу, поскольку такое везут
многие и разное.
 А мне нравятся, 2 светильника 600х1200 закрывают всю комнату, точечные как-то не очень.Лучшие это точечные либо лента?
написал : AnMat, требование ввели, чтобы при повреждении кабеля отключить линию с помощью УЗО, а не ждать, пока сработает автомат.
Выполняют не все.
Фирма - Meanwell
 дак землю некуда подключать в светильниках, утечки не будет, вот потому и интересуюсь, класть кабель 3 жильный, где одна жила просто изолируется какой смысл?
"всё равно ничего не понял. эта схема к какому пункту относится?"
к п.1.
от светильников провод идёт в щиток и от рубильников тоже, там коммутируется через реле и контролер
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.07.2015 в 17:09:59
AnMat написал : Здравствуйте.
На свет полагается тянуть кабель 3х1,5 NYM либо ВВГнг, при этом я ни разу не видел ни на драйверах ни на лампах выход под землю, тогда зачем 3 провод??
Чтобы не расходовать много кабеля можно ли провести например КВВГнг 4х1,5 для запитки 3 групп света?
 И вам не хворать.
Не верно. В квартирах жилых домов высотой до 22 этажей следует применять кабельные изделия не ниже типов исполнения
нг(АF/R)-LS
нг(A)-LS
нг(B)-LS
нг(C)-LS
нг(D)-LS
Что и где вы видели никого не интересует.
Требование Правил.
Нет. КВВГ- контрольный кабель не предназначенный для применения в электропроводках.
Разных групп освещения- нет. Разных групп ламп, светильников, в составе одной группы освещения- да.
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.07.2015 в 23:24:59
AnMat написал :     дак землю некуда подключать в светильниках, утечки не будет, вот потому и интересуюсь, класть кабель 3 жильный, где одна жила просто изолируется какой смысл?
 Вы мое сообщение читали? Эта жила несет защитные функции при возможном повреждении кабеля (покусали тараканы, брак кабеля, вбили гвоздик...).
В своей квартире Вы вправе делать как угодно (к сожалению)
AnMat
AnMat
11.07.2015 в 00:57:11
ПPOPAБ написал :
 И вам не хворать.
нг(АF/R)-LS
нг(A)-LS
нг(B)-LS
нг(C)-LS
нг(D)-LS
Требование Правил.
 Есть такой кабель:- КВВГнг-LS
  • С описанием
  • Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Это разве не подходит?
Одна группа освещения т.е. один автомат защиты?
Если есть три группы света-над столом, над кухней в целом и подсветка шкафов при том защищает это один автомат 10А, но включатся они с разных мест, это одна группа освещения?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2015 в 02:45:57
Группа - это все, что подключено  одному автомату.
юра Т
юра Т
11.07.2015 в 03:21:38
AnMat написал :     например КВВГнг 4х1,5 для запитки 3 групп света?
 а зачем именно контрольный, обычный выпускается до пяти жил, объединять группы в один многожильный кабель нет смысла если они будут расключаться в разных местах
AnMat
AnMat
11.07.2015 в 08:03:52
юра Т написал :
 Точно NYM 5x1.5 есть в электромонтаже, спасибо.
Грэй
Грэй
11.07.2015 в 08:25:36
"тянуть разные группы одним кабелем запрещено"
@Roz, это только  для освещения или вообще, для любых групп?что имеется ввиду под словом "группа" ? Есть определение термина "группа" ?
Вообще, откуда этот запрет? (хочу понять, находится ли под запретом  духовка, подключенная через свой отдельный автомат к общему  кабелю, - когда автомат ставится на кухне, уже после ответвления от общего кабеля)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.07.2015 в 11:55:25
AnMat написал :  Есть такой кабель:
  • КВВГнг-LS
  • С описанием
 Никто не спорит о его существовании и так же о том что, его нужно куда то присоединять. Но это КОНТРОЛЬНЫЙ кабель. И таки- да, проводку "пытают" напряжением в 1 кВ.
