injener
injener
Харьков
19.07.2015 в 17:18:04
Квартира в советской панельке. Система TN-C. Т.е., без предусмотренного заземления. В квартире - кап. ремонт, полная замена проводки, 3-х жильная. Ввод в квартиру от счетчика - три линии: верхний свет, розетки, отдельно - розетки, и отдельно линия для стиралки и бойлера. Только она идет с УЗО. УЗО 25 А, 30 мА ток утечки. УЗО подключал от фазы и нуля после счетчика, после УЗО - однополюсный отсекающий автомат на фазу, для защиты самого УЗО, нуль после УЗО- сразу на линию нагрузки.
Рабочий ноль - заведен, как обычно на щиток. Кстати, заземление (желто-зеленый) по совету электрика пока не подключал на щиток (об этом подробнее в этой теме http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t236333-zanulenie-dlya-uzo-delat-li/?p=5299874#post5299874#post5299874#post5299874 есл и интересно).
Тестируем. Кнопка тест - срабатывает. Проверяю нагрузкой, обычной лампочкой накаливания 100 Вт (значит сила тока в цепи будет 100/220=0.45 А - намного выше 30 мА), подключая ее к фазе после УЗО и нулю на щиток (т.е., ноль до УЗО, имитируем утечку тока) - срабатывает. То же, лампочка накаливания 20 Вт (20/220=0.09 А - выше 30 мА) - срабатывает. Подключаю маленький радиоприемник, на минимальной громкости, не могу измерить его потребляемую силу тока (на тестере нет функции измерения силы переменного тока), но думаю, что намного меньше 30мА (1-2 Вт, т.е. 2/220 = 9мА максимум), все равно срабатывает.
Далее. Дай, думаю, сымитирую пробой фазы через ТЭНы на воду в бойлере или стиралке. По идее при этом должна происходить утечка тока через проводник - воду, на землю, и срабатывать УЗО. Понимаю, что напрямую, проводом, этого делать нельзя, т.к. большой ток пойдет (более смертельно опасного 100мА), может сильно ударить соседей по стояку. Чтобы в цепи была малая и безопасная сила тока, подключаю также приемник (один провод - фаза в розетку, второй - на МГНОВЕНИЕ под воду из крана) - не срабатывает на максимальной громкости. То же - с лампочкой 20Вт. 100Вт проверять уже не рискнул.
Вопрос - почему? Неужели у воды, которая идет по стояку с подвала (земли) до моего девятого этажа настолько высокое сопротивление, которое уменьшает силу тока менее 30мА для УЗО? Да, стояк местами заменен на пластик, так что ток течет только по воде.
И вопрос: а как тогда сработает УЗО, если будет пробой на ТЭНе?
Aoz
Aoz
Саратов
19.07.2015 в 17:31:04
Попробуй один ноль в  воду сунуть - должно сработать.
Продам УЗМ50М,СР722
injener
injener
Харьков
19.07.2015 в 17:37:00
Ноль напрямую, проводом в воду? Ноль у нас заземлен, это безопасно... Сейчас попробую;)
Roz
Roz
19.07.2015 в 17:37:41
injener написал : Неужели у воды, которая идет по стояку с подвала (земли) до моего девятого этажа настолько высокое сопротивление, которое уменьшает силу тока менее 30мА для УЗО? Да, стояк местами заменен на пластик, так что ток течет только по воде.
 Именно так - сопротивление воды большое.
injener
injener
Харьков
19.07.2015 в 17:46:46
Неа, не срабатывает
injener
injener
Харьков
19.07.2015 в 17:52:02
Roz написал :
 Т.е., если пробой на ТЭН, в воду и на корпус бойлера - ток утекает через воду, сопротивление которой большое, в подвал на землю, УЗО не срабатывает. А когда я, босыми ногами на влажном кафельном полу прикоснусь к корпусу бойлера - сопротивление цепи "фазный потенциал на бойлере-мое тело-кафель-земля" - будет что, меньше, чтобы сработало УЗО?!
юра Т
юра Т
Эксперт
19.07.2015 в 18:05:27
хватит баловаться
megrad
megrad
Эксперт
19.07.2015 в 18:38:09
 Что за бренд УЗО используете?
Грэй
Грэй
Эксперт
19.07.2015 в 19:09:39
injener написал :
Пресная вода,  сама по себе, в массе, обладает довольно большим сопротивлением. Однако, она способна сильно менять электрическое сопротивление других предметов, особенно биологических экземпляров)).
 И поэтому, когда стоите босыми ногами на влажном полу - сопротивление току утечки, конечно,  будет меньше. Я вам даже больше скажу - если стоять в резиновых сапогах на сухом полу, то сопротивление току, наоборот, сильно вырастет)))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
19.07.2015 в 21:55:38
injener написал :
 1200 мм пластиковой трубы- надежная диэлектрическая вставка, обеспечивающая безопасность человека.Камикадзе измерял ток через метровый отрезок 1/2" пластиковой трубы с водой. ЕМНИП 1-2 мА.
Детравиль
Детравиль
Эксперт
19.07.2015 в 22:13:00
Как раз недавно бойлер начал пробивать. Стала вода из крана чутка щипаться, ну если на царапину где на руке попадёт. На входе диф 25А. Ну так вот.  Потом стал он выбивать через некоторое время после включения бойлера. Для продления агонии подключил к той же розетке через удлинитель без заземления, проработал без отключений ещё неделю, после чего начал выбивать сразу после включения. Вскрытие показало- Тэн полностью разрушен до оголения токопроводящей нити. Трубы ППР. Диф ИЭК, но молодец:)
Вода воде тоже рознь, всё от конкретных условий.
