Sokil
Sokil
Смела
06.09.2015 в 13:36:21
Приветствую всех! Помогите решить головоломку. Не получается никак - устал уже думать. Есть 6 LED ламп с цоколем G4 : http://www.sunsky-online.com/product/default!showImg.do?id=241410 в потолочных светильниках. Соединены параллельно. Последовательно они вообще отказываются работать. Есть LED драйвер. Фото прикрепляю. Дело в том, что две работают, а при подключении третьей моргают. Пульсируют. Это из-за чего? В чем ошибка?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.09.2015 в 14:30:50
Sokil написал : Есть 6 LED ламп с цоколем G4 : http://www.sunsky-online.com/product/default!showImg.do?id=241410 в потолочных светильниках.
мощность у них какая? ваш драйвер потянет не более 4.2Вт суммарно
калямба
калямба
Тюмень
06.09.2015 в 15:25:02
Sokil написал : Дело в том, что две работают
Так и должно быть. Лампы примерно по 1,8 Ватт, 12 вольт. Ваш драйвер еле-еле 2 тянет, а Вы ему третью цепляете (напряжение на выходе драйвера падает и лампы мерцают). Таких драйверов на 6 светильников надо 3.
Sokil
Sokil
Смела
06.09.2015 в 15:38:59
Парни, спасибо! Драйвер я заменю. Я просто разные пробовал и на данный момент оказался этот. Пример просто не удачный. Я просто хочу понять отчего происходит мерцание.
Микитович
Микитович
06.09.2015 в 16:46:28
Ваш драйвер - это стабилизатор тока 300 мА, выходное напряжение = 3-12 В. Он предназначен для подключения последовательно включенных 1-3 светодиодов с током потребления 300 мА. Судя по ссылке лампы на 12 В стабилизированного напряжения, ток около 0,15 - 0,18А. Такие лампы нужно подключать параллельно к блоку постоянного тока стабилизированного напряжения 12 В, ток ну и мощность БП зависят от количества ламп, для шести штук 0,18х6= 1 А ). С запасом это 1,3-1,5А, 18 ВТ. . Драйвер верните или продайте. Или лампы другие. Мерцание выходного тока драйвера от несоответствия нагрузки.
Посититель
Посититель
06.09.2015 в 17:18:27
Sokil написал : Это из-за чего? В чем ошибка?
Последовательно из-за того что лампы 12 вольтовые, а драйвер тока рассчитан на суммарный вольтаж последовательно соединенных светодиодов 9,9 вольт, параллельно из-за того, что драйвер может потянуть не более 2-х таких ламп. По умолчанию нужен стабилизированный блок питания постоянного тока 12 вольт, например как для светодиодной ленты, в притырочку 10 ватт, оптимально брать с запасом 20%. Уточните, некоторые такие лампы имеют свой выпрямитель и драйвер и могут работать от не стабилизированного источника переменного тока, то есть возможно подойдет обычный трансформатор, который не боится скачков напряжения.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Sokil
Sokil
Смела
06.09.2015 в 17:20:35
Микитович, Спасибо большое за грамотный и толковый ответ!
Sokil
Sokil
Смела
06.09.2015 в 17:22:56
Посититель, И Вам спасибо!!!!
Микитович
Микитович
06.09.2015 в 17:45:58
Sokil, Да кстати, эти лампы имеют ресурс работы примерно такое же или только немного больше по сравнению с лампами накаливания, т.е. 1000 - 1500 часов
Вадим-1
Вадим-1
07.09.2015 в 22:05:58
Микитович написал : Да кстати, эти лампы имеют ресурс работы примерно такое же или только немного больше по сравнению с лампами накаливания, т.е. 1000 - 1500 часов
И коэффициент пульсаций более 60%. Если дорого здоровье - выкиньте лампы,а драйвер хороший. Я бы на этот драйвер подключил 3 одноватных светодиода
  • света как от трех таких лампочек
  • экономия электричества
  • нормальный ресурс _до 50000 часов
07.09.2015 в 22:11:41
Вадим-1 написал : И коэффициент пульсаций более 60%.
Откуда возьмутся пульсации на лампах питаемых постоянным стабилизированным напряжением 12 вольт? :) Есть Эколовские G4 на 220 вольт - вот у них пульсаций хватает
