Аватар пользователя
Микитович
08.09.2015 в 01:15:28
Вадим-1, Пост №6, третья строка сверху. :o А вот драйвер - стабилизатор тока может создавать пульсации 50 Гц из-за отсутствия электролитического конденсатора во входном выпрямителе и недостаточной емкости в выходном.
Аватар пользователя
Вадим-1
08.09.2015 в 09:48:54
Микитович, Согласен, что может и давать пульсаци 50-100 Гц и звенеть и фонить, но это уже другая история (про дрова, китайскую уступчивость в плане цены и жадность наших торгашей)
Аватар пользователя
Sokil
Смела
08.09.2015 в 20:58:21
какая интересная ветка получилась)
Аватар пользователя
Sokil
Смела
10.09.2015 в 22:16:07
Вадим-1 написал :
Микитович написал : Да кстати, эти лампы имеют ресурс работы примерно такое же или только немного больше по сравнению с лампами накаливания, т.е. 1000 - 1500 часов
И коэффициент пульсаций более 60%. Если дорого здоровье - выкиньте лампы,а драйвер хороший. Я бы на этот драйвер подключил 3 одноватных светодиода
  • света как от трех таких лампочек
  • экономия электричества
  • нормальный ресурс _до 50000 часов
Вадим, совет принимаю. Вы знаете диоды с цоколем G4? Или развести ноги обычного диода? Что скажете про такую лампу: http://www.aliexpress.com/item/2015-new-led-lamp-G4-COB-12V-LED-Bulbs-3W-6W-AC12V-LED-G4-COB-lamp/32447367814.html?spm=2114.031010208.3.209.Dl77hh&ws_ab_test=201407_1,201444_6,201409_2
Аватар пользователя
Вадим-1
10.09.2015 в 23:19:00
Sokil написал :
Вадим-1 написал :
Начнем с конца Эти лампы Я бы не купил в силу следующих причин
  1. Очень высокий нагрев который невозможно рассеять при малых габаритах лампочки и отсутствия теплоотвода и как следствие быстрая деградация особенно 6 Вт лампочек.
  2. Не знаю, есть ли там электролит, а если есть - то сколько он проживет при таком нагреве? А если он умрет - то что будет пульсациями одному богу известно. Имел опыт общения с более простым и менее мощным вариантом - так свет заметно притух уже через неделю работы, а через две я их все выкинул поскольку гореть-горели, а света практически не давали. Так декорация.
Про диоды. Диодов с цоколем я не встречал не разу , поскольку цоколь придуман для того чтобы быстро заменить неисправный элемент. Поскольку диод при правильной установке и правильном питании - штука практически вечная - то и менять ее не требуется. Поэтому цоколь - только лишний ненадежный элемент. Светодиоды не имеют ног и их паяют на специальную плату, обеспечивающую теплоотвод (полоса-линейка, диск, звезда и др) которую уже крепят на корпус-радиатор. Как правило на платах светодиоды соединены в цепочки последовательно, либо попарно последовательно (но это много хуже). Одиночные светодиоды соединяются в цепочки также с помощью пайки проводками нужной длинны. Поскольку светодиоды соединены последовательно во всех них протекает одинаковый ток. Чтоб он был стабильным его получают с помощью стабилизированных источников тока - драйверов. Именно тех что Вы приобрели.
Аватар пользователя
Микитович
11.09.2015 в 00:56:46
Sokil написал : Что скажете про такую лампу: http://www.aliexpress.com/item/2015-new-led-lamp-G4-COB-12V-LED-Bulbs-3W-6W-AC12V-LED-G4-COB-lamp/32447367814.html?spm=2114.031010208.3.209.Dl77hh&ws_ab_test=201407_1,201444_6,201409_2
Если судить по обещаниям продавца то светить она будет чуть лучше тех, что показывали ранее, но жизнь у нее еще короче. Если запитывать постоянным током - то мерцания не будет, встроенный драйвер работает на частоте 30-50 кГц, и люминофор сглаживает пульсации. Если запитывать переменным током 12 В от электромагнитного или электронного трансформаторов для галогенок, будут сильно видны пульсации 100 Гц, поскольку сглаживающего электролитического конденсатора в этом встроенном драйвере нет. . Вообщем технически безграмотная реализация замены галогенок.
Аватар пользователя
Вадим-1
11.09.2015 в 07:59:23
Микитович написал : Вообщем технически безграмотная реализация замены галогенок.
тоже подписываюсь под сказанным
Аватар пользователя
калямба
Тюмень
11.09.2015 в 10:59:45
Полностью согласен о необходимости хорошего теплоотвода и полноценного драйвера (конденсаторный делитель дает огромные пульсации). Себе брал и беру такие:
  1. Врезной (драйвер отдельный на каждый светильник),
  2. Цоколь Е14,
  3. Цоколь Е27 светодиод COB (свет дают направленный и оч. яркий) В Е14 и Е27 драйверы внутри полноценные.
Аватар пользователя
Sokil
Смела
14.09.2015 в 08:59:40
Спасибо, друзья!
Назад
