Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
07.12.2006 в 12:03:55
Добрый день, господа! Купил чудо-прибор под названием "digital clamp meter", ноу нейм (250руб.).
Или я туплю, или прибор неисправен, но после его включения на индикаторе загораются нули.
При попытке замерить ток в проводе ничего не происходит. Провод зажимал и прямо в зажимы (вариант "А" на рисунке), и "обхватывал" провод между зажимами (вариант "Б"), результат нулевой. Провод под напряжением точно. В изоляции. Провод одножильный, фазный. Мерял в щитке около автоматов. Таки прибор "ф топку" или .. что? Только не бейте ногами, плз :-)
ЗЫ: Прибор не точно такой, как на рисунке, похож просто.
vitaly.M
vitaly.M
07.12.2006 в 13:05:38
провод не только под напряжением должен быть... надо бы, чтобы ток там тек :)
Геннадий Б
Геннадий Б
07.12.2006 в 13:07:33
2Димыч 74 Измерять надо по варианту Б. Либо Вы неверно управляете прибором, либо измеряете слишком малое значение, либо прибор неисправен. Загляните в инструкцию...
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
07.12.2006 в 13:12:51
Похоже ф топку. Ток в проводе есть, ампера 3 минимум (включено освещение торгового зала).
Пасип!
szsp
szsp
07.12.2006 в 13:22:27
Я тоже приобрел токовые клещи, только другой марки, а вообще зачем они нужны - только для замера тока и все? Остальные опции можно померить обычным мультиметром.
avmal
avmal
07.12.2006 в 13:31:37
szsp написал : Я тоже приобрел токовые клещи, только другой марки, а вообще зачем они нужны - только для замера тока и все? Остальные опции можно померить обычным мультиметром.
Они, как-раз, и нужны для замера тока и все. Остальные функции дополнительные для того, чтобы было ...
szsp
szsp
07.12.2006 в 13:38:20
Ну а смысол тогда отваливать деньги за клещи, когда можно приобрести путевый мультиметр
DMC
DMC
07.12.2006 в 13:52:45
2szsp
Смысл в неразрывности цепи во время измерений. Идешь мимо ВЛ, взбрело тебе в голову ток померить - взял токовые клещи..., и померил. А все остальные методы допускают только последовательное включение амперметра - необходимо цепь обесточить, разорвать, включить в разрыв амперметр, подать напряжение. После измерения опять кутерьма с отключением и восстановлением линии и питания. За 250ры, не точно путевый, плохоньки не купишь... Путевые начинаются от нескольких тысяч руб.
szsp
szsp
07.12.2006 в 14:16:45
ну уменя клещи стоят 2,5 штуки
Геннадий Б
Геннадий Б
07.12.2006 в 14:32:34
2szsp У Вас стал непонятно почему срабатывать автомат. Вешаете на фазный проводник клещи и контролируете ток нагрузки. А если клещи умеют фиксировать максимальное измеренное значение, можете вообще отойти от них и заниматься своими делами...
DMC
DMC
07.12.2006 в 15:51:00
2szsp
szsp написал : ну уменя клещи стоят 2,5 штуки
Тогда становится непонятен ваш вопрос:
szsp написал : Ну а смысол тогда отваливать деньги за клещи, когда можно приобрести путевый мультиметр
На фига вы тогда тратили 2.5 штуки за изделие, назначение которого вы не знаете и как применять тоже не в курсе???
