Чтобы измерить частоту сигнала, нужно подключиться к этому сигналу щупами.
09.02.2015 в 23:50:03
10.02.2015 в 13:59:49
Ник66 написал : Извиняюсь,но не понял.
А паспорт почитать не судьба? Красный щуп в гнездо V/Ом, черный в COM, переключатель режимов в kHz, щупы подключаешь параллельно измеряемой цепи
10.02.2015 в 15:19:53
Викторыч написал : А паспорт почитать не судьба? Красный щуп в гнездо V/Ом, черный в COM, переключатель режимов в kHz, щупы подключаешь параллельно измеряемой цепи
Был бы толковый паспорт-не было вопросов.
10.02.2015 в 15:31:04
Ник66 написал : Был бы толковый паспорт-не было вопросов.
Первая ссылка в гугле
10.02.2015 в 15:34:57
3.8 ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ( М266F )1. Подсоедините черный щуп к гнезду “COM”, а красный к гнезду“VΩ“ прибора.2. Установите переключатель пределов в положение “Hz” и подклю-чите щупы прибора к источнику сигнала или к нагрузке.ЗАМЕЧАНИЕ:1. Измерение возможно при входном сигнале и свыше 10 В эфф.,но при этом не гарантируется точность.2. При измерении малых сигналов в условиях больших внешнихнаводок предпочтительно использовать экранированный кабель.
чего тут не понятного?
14.01.2017 в 18:23:54
vitaly.M, Ахахаха. Так автор таки видимо замерил, что в проводе нету тока!)
